Изготовление основания для мебели
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   AlexeyVN
AlexeyVN
  • Из:BY
Отправлено 17 Август 2011 - 13:06
Начинаю осваивать деревообработку. Поэтому хочу попросить помощи по изготовлению основания для мебели.
Модель есть, выкладываю ее в парасолиде, проектировалась в Solidworks но 2011 не все программы пока принимают его формат.
Материалом будет МДФ (скорее всего)
Есть станок "китайский" фрезер XK1325 стойка Syntec EZ3
Собственно прошу помощи в стратегии изготовления и обработки такой детали и в написании NC кода для стойки
Сейчас разбираюсь с PowerMill нужны советы, может в нем лучше вообще не делать такое а посмотреть в сторону ARTCAM
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Model.rar   29,76К   232 скачиваний
#2 OFFLINE   Poison
Poison
  • 18 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Август 2011 - 16:30
А чо в Solide низя сохранить/импортировать в другом формате? :rolleyes:
#3 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 16:44
А пользоваться программами попроще не пытались?А то такое впечатление,что Вы делаете сложнейшую конструкцию,в которой необходимы прочностные расчёты :rolleyes: .А по факту - табуретка.Если нет понимания как такую деталь делать,то лезть в такие дебри,мягко говоря,преждевременно.Если этот шедевр будет делаться профильной фрезой - тогда тут было бы достаточно пары векторов.Для любой программы обработки.И ни к чему из солида в пм 3д модели толкать...
Смотреть надо не в сторону арткам,а в сторону какого-нибудь старого советского учебника по столярке.Там всё есть.А то "стратегии","парасолиды"... Азы надо подучить.
Я это не со зла.А для того,чтобы не толкать Вас в дебри.А то столько умных слов сразу и вопрос детсадовский...
Другое дело,если подходящей профильной фрезы нет.И профиль надо разбить на части и отфрезеровать как 3д.Но это очень дорогая забава,для детали из мдф.
Или подучите матчасть или правильно сформулируйте задачу. :rolleyes:
В противном случае придётся перечитывать все сообщения по деревообработке,фрезеровке контуров профильными фрезами и пр. или вызывать кого-то,чтобы Вам провели краткий курс на месте(я не шучу,если прижимает производственная необходимость - так проще будет).
Сообщение отредактировал yaso73: 17 Август 2011 - 16:57
#4 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 17:02
На картинке есть поднутрения. Даже если извернуться и их вырезать. Большой риск откола мдф.
#5 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 17:11
если есть фреза подходящего профиля - делов на пять минут.Если нет - сакаса на полдня.
#6 OFFLINE   AlexeyVN
AlexeyVN
  • Из:BY
Отправлено 17 Август 2011 - 17:56
Не стоит извиняться - зла не усмотрел в ответах. :rolleyes:
По вопросу:
Почему модель из Solida? В нем она уже была.
Почему сохранил в Parasolid? - Exchang не понял формат 2011 Solidworks - ругнулся на будущую версию
Если есть учебник по столярной обработке - буду читать (я не столяр, надо помочь именно с обработкой трехмерной именно для этого станка)
Профильной фрезы нет - хотя спасибо за идею.
Как делать такую деталь была идея такая - клеим заготовку П образную только верхняя часть прямоугольная и по П контуру обрабатываем на фрезере. Вопрос именно в такой обработке.
А вот по заказу специалиста вообще супер идея давайте в личке обсудим возможность и гонорар - доведу до руководства и может все срастётся.
PS Деталь я эту взял просто для примера - мне нужно понять принцип полноценной 3Д обработки на этом фрезере. С гравировкой вроде все разобранно и понятно.
Возможно сможете подсказать в чем проектировать мебель со всякими красивыми 3д Элементами... Сможет на самом деле Солидворкс тут перебор...
Сообщение отредактировал AlexeyVN: 17 Август 2011 - 17:59
#7 OFFLINE   yaso73
  • 8 116 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 09:38
Воспитательной работой занимается 3D-BIG.Вам к нему надо.Он обучением занимается.
Такую деталь желательно,конечно,профильной фрезой обгонять.Как 3д её делать можно в случае,если надо повторить существующий профиль(реставрация,например).
Соответственно,под профиль существующей фрезы Вы и будете проектировать свои изделия.Иначе это очень хлопотная процедура,с кучей специальной оснастки,ведром шпаклёвки и огромными затратами времени. :rolleyes:
Читать столярные буквари я Вас отправлял не просто так.Там можно почерпнуть информацию по составным профилям.Например в Вашем случае можно было бы изготовить похожую деталь обогнав профильной фрезой две шестнадцатые плиты и склеив их.Ещё раз повторюсь:надо сначала приобрести фрезу и под неё проектировать изделия.
#8 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 17:39
Данная деталь получается путем склейки двух плит отфрезерованных профильными фрезами.
Как писал Yaso.
Тему можно закрывать. :)
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 22:18
Yaso, как раз писал, что данная деталь обрабатывается (проще всего) профильной фрезой, имеющей именно такой вид профиля. Хотя воврос стоял шире: "Научите вообще работать".
