уважаемые форумчане взгорел драйвер ..взяли от другого станка той же марки FANC токарный станок драйвер..но она зараза горит красным..драйвер другой марки ....переключатели поставили по старому драйверу не помогает ...помогите народ проблема заказчик рвет и мечеть к сроку не успею если закажу с Китая....
Сообщений в теме: 22
Отправлено 11 Август 2011 - 09:19
Отправлено 11 Август 2011 - 12:27
спасибо за отклик родной драйвер взгорел и нет возможности быстрой замены поэтому было решено взять из другого станка драйвер..станок той же марки но только токарная ..при подключении горит не зеленный как должно быть а красный свет хотя переключатели поставили как на взгоревшем драйвере в чем может быть проблема
Сообщение отредактировал eremei777: 11 Август 2011 - 12:29
Отправлено 11 Август 2011 - 13:00
провода неправильно подключили - смотрите внимательней
Отправлено 11 Август 2011 - 14:41
я фоту запостил для примера, расскажите куда, что подключили. и смотрим линию драйвер-мотор, звоним провода.
Отправлено 12 Август 2011 - 11:36
народ проблема была в проводах... замкнуло... отвез драйвер телемастеру сделал вроде ..подключил драйвер горит зеленный диод ...но когда обнулив все и нажал на F7 это у меня дом на NcStudio.. шпиндель ушел вниз вместо положенного верха..
совсем пизнесс ...почему? драйвер то взгоревший по y при чем тут z ...помогите народ кто чем может.
Сообщение отредактировал eremei777: 12 Август 2011 - 12:19
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 11:45
Поменяй местами концы одной обмотки мотора(любой).совсем пизнесс ...почему? дравер то взгоревший по y при чем тут z ...помогите народ кто чем может.
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 12:11
мотора по Z ? обмотка в смысле провод менять местами?
народ ведь если отключить станок потом включить она реагирует как надо и как только нажимаешь на F7 начинается беда ...
Сообщение отредактировал eremei777: 12 Август 2011 - 12:21
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 13:36
Я понял,что в ручном режиме правильно перемещается? Если так,то в настройках смотреть надо.
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 14:36
да да в ручном все правильно до того как нажмеш домой F7...потом сразу глюки по z ... после и в ручном начинает глючить пока не отключиш и не включишь заново
люююдиии помогииитеее............
Сообщение отредактировал eremei777: 12 Август 2011 - 13:47
#11 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 14:40
Конечно на проблему с драйвером не похоже,но думаю стоит сначала попробовать поменять местами драйвер по Z с каким нибудь другим,что бы убедится в исправности самого драйвера.
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 15:36
сейчас пойду гляну может поможет ...
а возможен ли обрыв мужики ? просто тестера нет под рукой завтра с утра проверю потому что куда не подключи Z глюк там же на Z
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2011 - 20:42
Сразу при отправке на изготовку едет вниз?
А в Ncstudio при этом координаты тоже вниз шарашат?
Могли перепутать провода направления от шаговика, т.е. шаговик по Z который подключен к этому драйверу (если драйвер по Z был неисправный) сейчас при получении сигнала едет в другую сторону.
Если это так, то при ручном перемещении он тоже должен ехать в другую сторону (что проявляется но не сразу).
Если станок Fanch то сразу покупайте полный комплект проводов и меняйте провода которые идут к концевикам и к моторам. Можно сейчас взять 4-ех жильный и протянуть от драйвера до шаговика + 3-ех жильный от платы до концевика. Желательно чтобы защитная оболочка проводов была получше.
Можно проверить провода это или нет если пошевелить их в момент нажатия F7 и также в разных местах стола желательно попробовать запускать подъём на изготовку по F7.
#14 OFFLINE
Отправлено 13 Август 2011 - 09:34
на окошке показывает когда верх верх показывает а когда вниз то он вниз показывает но зараза эта едет верх когда вниз показывает окошко все же думаю в проводах беда что то сегодня не видно электрика нашего придется ждать дня два наверное если не приедет ...прозвонить хотим провода может и выявится причина но конструктивные и дельные мысли если есть или у кого то был случай похожий прошу поделиться народ с уважением Эрмек
Сообщение отредактировал eremei777: 13 Август 2011 - 09:35
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2011 - 09:39
дело не в проводах, я так понял в дом едет вниз вместо того чтоб к концевику ехать? а в работе - все норм, так?
#16 OFFLINE
Отправлено 16 Август 2011 - 10:04
cпасибо народ за советы ..проблема была в контактах
#17 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:44
Добрый день, станок китайский, при работе на драйверах загорается красная лампочка и перестают работать двигатели, все это происходит в произвольном порядке, в основном Y1 иногда X иногда Z но Y2 ни разу в чем дело не могу разобраться, провода поменяли , прозвонили.
#18 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:37
а с их питанием все нормально? нет ли перенапряжения ( иногда драйвера загоняют под самый предел и их выбивает индуктивным выбросом двигателей), или недопустимая просадка напряжения...
#19 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:05
Станок работает уже 3 года последняя неделя тварятся какие-то чудеса, станок фрезерует деталь отключается одна из координат(двигатель) и он дальшле продолжает только без одной координаты на пульте все как и должно быть координы читаются. с питанием все в порядке.
#20 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:22
Драйверы от какого БП питаются? Могут и кондеры на выходе БП подсохнуть.
Темы с аналогичным тегами драйвер привода
