Лазерная гравировка акрила (PMMA)
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 10 Август 2011 - 15:36
Подскажите, пожалуйста, труба какой мощности подойдет для нанесения борозд в акриле. Параметры борозд варьируются: глубина 0,1-0,3 мм, ширина 0,1-0,4 мм. Так же интересует скорость. Резка материалов не предусматривается.
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Август 2011 - 17:25
40-60 Ватт(Китайских) с приличной скоростью
#3 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 10 Август 2011 - 17:30
А не подскажете какова ширина луча такого лазера? И еще, приличная скорость это больше 1 м/мин?
Возможно-ли такую трубу применить к станку с рабочим полем 1500Х2500 мм?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
40 Вт - 0,05 на пластике получается может и потоньше, 60 Вт немного больше
Скорость и попробовать можно!
#5 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 18 Август 2011 - 18:21
Здравствуйте!
Мы проектируем лазерный станок и в процессе у меня возникли несколько вопросов:
1. Подскажите пожалуйста, глубину и ширину борозды на акриле можно регулировать только мощностью лазера и скоростью перемещения? В том смысле, что перемещение лазера по оси Z может дать сбитый фокус и соответственно шире борозду?
2. Потери мощности лазера при использования "летающей оптики" при длине оптического тракта +/- 3 метра большие?
3. Сколько ориентировочно стоит американский Synrad мощностью 40-80 Ватт?
Спасибо.
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 18 Август 2011 - 18:50
3. SYNRAD SERIES 48-5W
Мощность 50W
Апертура 3.5 мм
Дивергенция 4mR
Цена в Москве (ориентировочно) около 10000 евро
2. Потеря мощности происходит на зеркалах и линзе. В воздухе, на 3-5 метрах, потерю мощности можно не учитывать.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 18 Август 2011 - 18:59
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 21:09
1)
- Глубину - мощность и скорость
- Ширину - расфокусировом. Только экспериметально.
Еще есть способ как в механике делается заливка. Рисуется много линий рядом с друг другом. На нужную Вам ширину.
Лазер их шпарит в режиме Резки - не гравировки (не насквозь понятно).
Если смотреть близко - эти линии будет видно - если издалека то нет. Смотря как будуте использовать...
2)
Написали выше
3) 25 Вт - 180 000 рублей. Это в Москве.
P.S. Синрад для презенционной гравировки, если еще и серво движки.
Если Вам нужна широкая полоса - то Вы работаете не в фокусе - Пятно большое. Нафига Синрад - берите китайское стекло. от 15 до 25 тысяч рублей :rolleyes:
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 18 Август 2011 - 21:09
#8 OFFLINE   Term1nUS
Term1nUS
  • 8 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 21 Август 2011 - 23:28
Большое спасибо!
