Помогите с настройкой Rabbit HX-40 A
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ortax
ortax
  • Из:Актау
Отправлено 10 Август 2011 - 11:55
Здравствуйте! Не откажите в помощи. Столкнулся с такой проблемой. Есть гравёр rabbit hx-40a, скачал Newlydraw. всё хорошо, вот только в настройках координат для гравёра никак не получается выставить правильные координаты, что бы лазер правильно ходил по "рельсам". подскажите какие правильные координаты и значение DPI
Заранее благодарен
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 10 Август 2011 - 12:50
направление , что ли , так это DIR + или - , вопрос коректнее поставтье. Или размеры закготовки вырезаемые врет ???
а еще лучше приинтскрин ваших значений и описание проблемы
#3 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 10 Август 2011 - 15:30
В этом станке по моему драйверов, как таковых нет, они в плату впаяны. А где софт из комплекта поставки?
Попробуйте этот софт
Он для Qualitech правда разработан, но ваш Rabbit на такой же материнке построен, должен подойти.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Август 2011 - 15:31
А разве с лазером Вам не дали примерно вот такого листочка?
#5 OFFLINE   ortax
ortax
  • Из:Актау
Отправлено 10 Август 2011 - 21:15
К сожалению, такого личточка не прилагалось (( я бы посмотрел рисунок, но там так всё размыто. Вы можете выложить этот ваш скрин с более высоким разрешением, что бы лучше было видно значения?
Для более точного понимания моего вопроса, выкладываю скрины окон с насторойками. Я не знаю как правильно настоить гравер, где какие значения прописывать. На скринах стоят текущие значения, подскажите, може что-нибудь надо изменить? значения координат точно не верны... а какие надо вписать?
Сообщение отредактировал ortax: 10 Август 2011 - 21:17
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 22:57
Утром скрин
будет
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 10 Август 2011 - 22:58
#7 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 11 Август 2011 - 02:14
ortax, первый скрин важен, который у андрея....
#8 OFFLINE   ortax
ortax
  • Из:Актау
Отправлено 11 Август 2011 - 10:53
Важен, вот только он не для моего аппарата, на скрине rabbit 30, а у меня hx-40
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 12:16
Вот и скрин прискакал - и он именно от RABBIT HX-3040!
ссыль
#10 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 15:34
ссыль
У человека 2030 станок! Остальное на 3040 Rabbit Правда тоже самое, материнка без DSP контроллера на HPGL языке. Пробуйте такие настройки только поле свое оставьте.
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 11 Август 2011 - 15:36
#11 OFFLINE   ortax
ortax
  • Из:Актау
Отправлено 11 Август 2011 - 22:38
ссыль
У меня Rabbit HX-40 A - это другой аппарат и у меня таких настроек как на скрине вообще нет. я выложил скрины своих настроек, у меня только такие
#12 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 23:11
Подождите до понедельника - выложу листочек от 40а , а вообщето у продавца его попросите!
#13 OFFLINE   ortax
ortax
  • Из:Актау
Отправлено 11 Август 2011 - 23:21
аппарат покупался давно, продавец уже не известно где. вот ещё проблема - лазер не работает. нет луча просто напросто... подскажите, в чём может быть причина? хотя бы посоветуйте где начать поиски причины?
#14 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 20:11
Понедельничек уже, где ваши фотки?
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 22:30
Я помню...ждем..
#16 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 18 Август 2011 - 01:17
Выкладываю настройки для "halk40 mini", должны подойти для всех китайских станков, использующие этот софт.
Итак начнем:
1-2. выбираем размер поля, отображаемое в программе. Нужно выставить по размеру, указанному в п.13
3. ориентация макета-нормальная
4. позиция каретки на старте
5. далее переходим к вкладке "свойства"
6. выставляем скорость гравировки и резки
7. К сожалению, я не разобрался с этим пунктом настроек...
8. перемещение каретки по "y"
9. выбираем режим двунаправленной или однонаправленной гравировки
10. галочка задает перемещение каретки после окончании гравировки в положение x,y.
11. Выставляем координаты
12. Можно задать сдвиг координат, относительно нулевой точки
13. размер поля гравировки
14. Позиционирование (объект будет гравироваться в том же месте, где расположен в программе)
15. разрешение (все зависит от механики в станке) может отличаться. Расчитывается по формуле(поисчите на форумах)
НАЖИМАЕМ "ОК" - РАБОТАЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!
#17 ONLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 18 Август 2011 - 02:13
Там вроде под эту математику и инструкция переводилась лет пять назад Реклабом.
#18 OFFLINE   alexander-1
alexander-1
  • 37 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Май 2012 - 12:09
Добрый день. Такая же проблемма, но только у меня моши 9.85. Если кто то может помочь буду очень признателен.
