Модернизация RETAB 4000
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   immortal
immortal
  • 6 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 06 Август 2011 - 01:41
Вот и практически закончили модернизацию нашего станка, уже можно сверлить и фрезировать, в планах сделать нанесение паяльной пасты и расстановка SMD компонентов
Вид станка спереди
Панель станка с релюхами
Частотник для шпинделей
вот сверление и вырезание платы - переходника для модуля камеры и IP-модуля
как фрезерует и сверлит не видно, поскольку прижимает плату воздушний прижим, что позволяет зажимать плату в любом месте станка, к нему же подключен пылесос, выставление в 0 по оси Z происходит по касанию сверла о текстолит, на видео используется mach, но вообще будет заюзана EMC2, охлаждение шпинделей - водяное, шпинделя двухобмоточные с частотой от 300 до 1500 Гц.
управление серводвигателями осей - Серводрайверы ADR920 и плата согласования DCM4AXIS, на оси зет энкодер.
при модернизации станка использовались оригинальные запчасти станка, покупались только: 3 шт ADR920, плата DCM4AXIS, энкодер на ось Z
на станке 4 шпинделя, сейчас подключены 2, на видео сверление и фрезирование одним сверлом происходит, будет на одном шпинделе сверление на втором фрезирование, на место двух остальных будет установлен дозатор паяльной пасты и пневмопинцет для расстановки компонентов.
Планы по развитию:
- настройка EMC2
- программное выключение и включение разных шпинделей
- выставление в 0 для каждого из двух шпинделей
- установка дозатора паяльной пасты
- установка пневмопинцета
- установка пневмостола
Есть ещё 3 таких станка, там думаем уже делать свои драйвера и плату согласования.
На очереди ещё станок СФ-4, и потом наверно СМ-600
Сообщение отредактировал immortal: 06 Август 2011 - 01:46
