Плоттер сначала прорезает пленку вместе с подложкой потом ее вообще не касается
#1 OFFLINE   Аня
Аня
  • Пол:Женщина
  • Из:22rus
Отправлено 05 Август 2011 - 11:13
Плоттер PCUT CTN 1200 при резке файла сначала прорезает пленку с подложкой, а потом
вообще не касается пленки ножем. Что с ним сделать можно?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 12:51
Правильно выставить вынос ножа из держателя ножа как это рекомендовано в документации на него - он из держателя должен высовываться чуть больше чем толщина пленки без подложки...
#3 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 10 Август 2011 - 18:03
Врят ли дело в ноже.
Скорее всего проблема либо в марзане( если прорезает не на всей ширине плёнки), либо в самой режущей головке.
#4 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 11 Август 2011 - 00:07
Действительно, для начала надо осмотреть первичное состояние станка:
1 Качество ножа (его острота)
2 Положение ножа в седле (как описано выше)
3 Лёгкость опускания каретки, нет ли заедания
4 Состояние марзана,(так же выше), нет ли глубокой выработки.
....ежели все ОК,
Далее смотрим на симптомы, прорезает ли насквозь целиком файл, или местами,вначале прорезает, а в середине не дорезает, по горизонтали или вертикали, и тд....
Будет день и будет пища....
