Накрылся инвертор AS 2-115
Paul
, 30 Июл 2011 01:01
Сообщений в теме: 16
Отправлено 30 Июль 2011 - 01:01
Помогите пожалуйста! Станок Х12. Инвертор признаков жизни не подает, хотя красный диод в инверторе светится, на дисплее не светится ничего , при включении шпинделя включается только помпа. Предистория такова: Менял заготовку, услышал негромкий хлопок в районе инвертора, хотя шпиндель был выключен. Запаха, синего дыма небыло, просто погас собака и молчит. Диагноз? Может есть возможность реанимировать?
Отправлено 30 Июль 2011 - 17:29
Можно ставить инвертор любого производителя с мощностью 2.2кВт, только необходимо будет его отстроить под шпиндель...
Отправлено 31 Июль 2011 - 09:51
Спасибо Вадим! Эт я уже понял, а может порекомендуеш конкретного производителя? Я тут присмотрелся к хундаю N100.
Отправлено 31 Июль 2011 - 11:35
Реально любые: на этих станках я видел частотники 4 производителей, а в Вашем случае лучше всего брать те -которые ближе, да особенно если менеджер поможет отпрограммировать его под движок, дабы самому не разбираться...
#5
Отправлено 31 Июль 2011 - 14:22
А зачем 2,2 квт, у меня шпиндель 1,5, или для запасу? Сегодня вскрыл частотник, усе целое, горелым не пахнет, кондеры не вспухшие, а я точно слышал хлопок. Странно это, подключил к сети, не работает, только светодиод горит на плате, пульт молчит.
#6
Отправлено 31 Июль 2011 - 15:55
а у Вас и должен стоять 2.2кВт.. Хотя пурелоджик со своими 1.5кВт шпинделями продает 1.5кВт Holib-С+ и сейчас запускаю станок, пришедший из поднебесной с таким-же и шпинделем и частотником - пока работает...
#7
Отправлено 31 Июль 2011 - 18:53
Дак получается САН меня кинул?
Вадим, а можно еще один вопросик? Инвертер должен быть запитан через сетевой фильтр радиопомех, а у мненя он запитан со входа фильтра, а с выхода провода идут в сторону DSP контроллера, это киты намутили, или я чего не понимаю?
#8
Отправлено 01 Август 2011 - 10:56
Это не САН, а производитель станков... Они меняют комплектующие на спрашивая продавцов. А то, что частотник подключен перед фильтром - это обычно - фильтр как раз для разделения электроники станка от помех частотника и сети...
А некоторый запас не помешает - раньше шли эти AS-2 2.2кВт на станки с 1.5кВт шпинделем ( а также Convo CVF-S1, реже Holip-ы и были еще одной марки в одной серии..)... Но сейчас все чаще встречаю рекламные станки у которых на 1.5кВт шпиндель ставится 1.5кВт частотник...
#9
Отправлено 01 Август 2011 - 21:58
Дак на сколько я понимаю фильтр и ставится чтобы частотник в сеть не выдавал помех, а так получается что фильтруются помехи от контроллера (а они там есть?). Купил сегодня новый частотник месного производителя (Екатеринбург), всем остальным у нас торгуют, но ни у кого нет в наличии. Цена 8 тыр., бренд "ERMAN". На поделки из поднебесной, которые я видел не походит. Брал прямо у них в конторе, зашел к электронщикам в лабораторию, они мне все отстроили по двигателю. Есть один нюанс, время разгона поставили 20 сек., меньше не рекомендуют. Отсюда возник вопрос, в какой строке постпроцессора увеличить задержку на разгон шпинделя?
Сообщение отредактировал Paul: 02 Август 2011 - 00:02
#10
Отправлено 05 Август 2011 - 00:59
Эх, ни кто не ответил, предется G код разбирать, хотя как там реализовано у векторсофта.....
Вадиму огромное спасибо за ответы! Хотя сам понимаю, но моя не решительность с электроникой.....
#11
Отправлено 05 Август 2011 - 09:32
Не надо никакой G-код ковырять если у Вас VectorSoft-овский станок - он через код НЕ понимает задержки, а выставляется в том-же окне отправки на фрезеровку, где вы задаете скорости - эта электроника тупая на разнообразие понимания G-кодов, но при правильной оптимизации дергает по динамике на больших скоростях подавляющее большинство современных электроник из-за того, что можно гибко подстроить кривую ускорения под двигатель, а не обойтись одним ускорением и максимальной скоростью... Но она уже снята с производства и потихоньку умирает в старых станках ( увы - механизм записи во флеш-память - разрушающий), поэтому сейчас приходится частенько переводить такие станки на более новые системы управления - уже более десятка таких станков модернизировал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Август 2011 - 09:33
#12
Отправлено 05 Август 2011 - 19:11
Дык задержка ведь есть, хотя когда пришел станок её небыло, а появилась после перепрошивки (примерно через год). Я даже испугался когда когда запустил станок, он сначала резогнал шпиндель, потом поднял его до максимума, только после этого начал выполнять программу.
А по контроллерам тема интересная, чтот я не припомню подобных тем на форуме. Лично мне как пользователю пультовый удобней, а какая альтернатива векторсофту? Или отдельную тему создать?
#13
Отправлено 06 Август 2011 - 20:56
О, оказывается задержка в пульте выставляется!
#14
Отправлено 06 Август 2011 - 22:32
Если в пульте, то у Вас не VectorSoft-овский комплект, а 0509 или его версия с белым пультом, -т.е. работающие через флешку - в них в пульте выставляется...
#15
Отправлено 04 Март 2024 - 12:46
... Во тема какая дремучая. 2011 год. Еге-ж. Таки имею вопрос- у меня на Х-10, переделанном с VectorSoft на NC-Studio, на днях инвертор ATLEEMOTOR IPM INVERTER AS2-115 VER B03 (3,1KVA (1.5KW/2HP) перестал удерживать устанавливаемую скорость вращения; скажем, то покажет 300, то 285 и далее- с небольшим разбросом. Приходится ловить "точку утыкания". Ремонтопригоден-ли этот выкрутас? Или уже новый инвертор нужен?
#16
Отправлено 04 Март 2024 - 12:58
Просто переменный резистор на его мордочки от времени и работы закис: потерлась от времени резистивная дорожка и плохо контачит. Найдите у себя радиолюбителя, который впаяет новый переменный резистор с линейной характеристикой ( тип А) близкого номинала, и будет вам счастье.... Была бы у меня свободная такая "мордочка" от такого частотника ,то просто бы выслал, но они закончились уже давно....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Март 2024 - 12:59
#17
Отправлено 04 Март 2024 - 13:15
Спасибо, Вадим! Есть умный радиолюбитель. Даже радиопрофи! Спасибо!
