Лазер для резки металла
лазер для металла резка металла
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Bigfish
Bigfish
  • Из:Odessa
Отправлено 25 Июль 2011 - 15:30
Доброго времени суток форумчане !
Мы занимаемся изготовлением декоративных изделий из металла. Сейчас у нас появилась необходимость вырезать различные фигурки из холоднокатанного металлического листа толщиной 0,5-0,8 мм. Скорость особо не принципиальна.
Буду очень признателен если кто-то подскажет бюджетный твердотельный вариант для нашей задачи, желательно с ценами примерными, можно в личку если здесь нельзя.
Второй вопрос - какие нужны расходники, насколько дорого обслуживание ?
Всем заранее спасибо.
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 15:29
У меня такого лазера нет, но слыхал, 50 Вт ламповый китайский твердотел может справиться с такой задачей.
Раньше эти лазеры были с ламповой накачкой - это вчерашний день, сегодня они идут с диодной накачкой.
Расходным элементом является лампа и вода в системе охлаждения. Цикл замкнут, то-есть без водопровода - скорее всего диссцилированная.
Стоимость такого станка с полем 10х10 см - от 650 000 до 500 000 рублей. У разных продавцов.
У кого брать вопрос риторический. Здесь сколько людей столько и мнений.
Добавлю - прямая зависимость - чем мощнее лазер, тем быстрее скорость резки.
Но на рынке сейчас распространен 50 Вт, если найдете выше этой мощности, то он будет резать быстрее.
Перед проверкой - всех кого найдете - дайте им задание или подъехайте сами если есть возможность - пусть порежут в виде теста. И только после этого думайте покупать у ЭТОГО Продавца.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 26 Июль 2011 - 15:33
#3 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:48
Кто какими лазерами пользуется ?
У кого стоят китайские лазера , какое впечатление от их работы ?
Какой посоветуете брать недорогой китайский лазер для резки 3мм стали ?
#4 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 20:40
3 мм сталь уже не укладывается в "недорогой китайский"...
#5 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:51
а плазморез не дешевле будет?
#6 OFFLINE   EugenPKH
EugenPKH
  • 40 сообщений
  • Из:Каир
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:21
Тогда дуругой вопрос сколько стоит лазер который 3мм нержавейки берет ?
Плазморез не подходит не та точность.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:33
Как-то интересовался похожим вопросом.. Из "спортивного интереса". Сумму не помню- помню что порядок цены как стоимость небольшого заводика..
#8 OFFLINE   RONA-LK
RONA-LK
  • 147 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 19:00
гидроабразивная резка.
#9 OFFLINE   endypauls
endypauls
  • 46 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 03:06
что касается "вчерашнего" и "завтрашнего" дня. Я работаю и с Лазерами с ламповой накачкой и диодной накачкой и с иттербиевыми волоконными. Самый высокий кпд у последних, у них же самые компактные размеры: лазер 400 ватт имеет размер небольшого холодильника. Цена 100 ватного лазера со всем необходимым будет около 800тр (http://www.ntoire-polus.ru/).
Про диодные лазеры(имеется ввиду диодная накачка) я могу сказать немного. Сам работаю с 3 киловатным лазером стоимостью 500 000 евро. Он очень капризный, думаю это относится ко всем лазерам такого типа. Дело в том, что при такой конструкции накачки необходимо отводить тепло (порядка 80%) с каждого диода, что предполагает наличие капиллярной конструкции системы водяного охлаждения. Требования по чистоте к воде внутреннего контура очень высокие (деаэрированная деионизованная дестлированная с высокой степенью всего) Термостабилизация внутреннего контура охлаждения с точностью до градуса требует серьезного фреонового чиллера. Проблем много...
Ламповые лазеры -"вчерашний день"
Стоимость лампы 3300 рублей необходима система двухконтурного охлаждения вода- обычная дистиллированная.
По цене сказать сложно, мы их делаем сами для себя, думаю лазер на 100 ватт будет стоить 300-400 тр
Для того, чтобы резать 3мм сталь нужно не менее 150-200 ватт средней мощности.
Заключение: Все эти лазер генерируют излучение в ближнем ик диапазоне (1064 нм), что позволяет использовать световоды для транспортировки излучения. Можно использовать любой координатный стол прикрутив к нему объектив световода.
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, резка металла
