Как впрессовывать смазку через пресс-масленку?
смазка
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:27
Может подскажете. Имею направляющие Hiwin HG15, как туда впрессовывать смазку?
Имеющийся китайский девайс а-ля "масленка" пузатая и не подлазит,
смазка не заходит в узел, остается только на нипиле, который имеет грани и торчит близко от направляющей, причем прямо.
Какой нужен правильный смазочный агрегат для данного вида направляющих/узла?
Какая лучше смазка подходит?
Чем смазывать направляющие?
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 20 Июль 2011 - 08:19
В авто магазине найдешь подходящий шприц ,
Бери с гибким шлангом , примерно 10 -15 $ .
Наконечник шприца слегка сточи под конус (если будет упираться в направляющую)
#3 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 06:57
Купил таки шприц рычажной для густой смазки с гибким шлангом 100 грамм, как советовали - на авторынке. Только вот марка STAYER, т.ч. наверное можно и на строительном рынке найти.
Изображение Изображение
Наконечник пришлось подпилить с двух сторон, но можно было и с одной.
P.S. Так как нипель торчит немного, наконечник соскакивает. При смазке приходится проявлять обезьянью сноровку - одной рукой придерживать наконечник, а остальными конечностями - шприц + качать рычажок.
Сообщение отредактировал SergMaloy: 01 Август 2011 - 06:59
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Август 2011 - 13:20
Наконечник никак не фиксируется на нипеле масленки?
У меня есть почти такой же шприц, пытался впресовать литол в гайку ШВП - ничего не вышло, усилия руки не хватает чтобы наконечник хорошо прижать к масленке и смазка лезет во все стороны но не отжимает шарик-клапан..
#5 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 01 Август 2011 - 23:32
Соскальзывает. Пришлось на один оборот открутить наконечник, иначе не налазил. Там вроде 3 фиксатора + уплотнительная резинка. Большого усилия не прикладывал - качал рычажок и все продавилось.
P.S. цена прибора - 270 руб
Сообщение отредактировал SergMaloy: 01 Август 2011 - 23:35
#6 OFFLINE   XviD
XviD
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:50
Подскажите, а какую именно смазку туда лучше впрессовывать? Везде что-то пишут силиконом брызгать
Сообщение отредактировал XviD: 27 Апрель 2012 - 11:50
#7 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:55
Обычный литол - проверенная смазка
#8 OFFLINE   XviD
XviD
  • 31 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 12:07
Т.е. и в направляющие и в швп?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2012 - 00:01
Сто раз здесь писали, для особо ленивых почитать форум, повторю. Сначала положенно помыть подшипники жидкой смазкой, рекомендуют индустриальную, но учитывая пластиковые кондукторы, думаю не жалко и синтетикой промыть (синтетика менее агрессивный растворител для пластиков), а затем забиваем густую смазку на литиевом загустителе (опять же лучше синтетику, по понятным причинам). А силикон дружит практически со всеми маслами, да и сам является приличной смазкой. А его легендарная проникающяя способность известна, а про адгезию спросите у маляров (очень его любят автомаляры :bad: ).
#10 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:54
Кстати, у HIWIN есть смазочный инструмент GN-80M и GN-400C, туда можно и тубу с маслом вставлять.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Pump_Ru.pdf   531,39К   2286 скачиваний
#11 OFFLINE   at90
at90
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 15:03
на хивиновских каретках можно масленки перекрутить в удобное положение. Сбоку кареток есть углубление.
В мануале расписан этот момент.
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 20:32
на хивиновских каретках можно масленки перекрутить в удобное положение. Сбоку кареток есть углубление. В мануале расписан этот момент.
В мануле написано только что это можно сделать, но последовательность действий не описана.
На самой каретке есть только глухие отверстия без резьбы. Остается догадываться как воткнуть туда масленку.
Пораскинув мозгами и взвесив все за и против есть мысль, что просто необходимо туда ввернуть штатную масленку, которая и донышко выдавит безопасно, и резьбу накатает.
Но как-то боязно. Может сложнее все же - сверло, метчик....
Кто что знает?
Второй вопрос.
Как распределяется жидкая смазка внутри кареток? Самотеком или какая-то губка там стоит? Это к вопросу с какой стороны подводить смазку: сверху или сбоку, а можно ли снизу?  Если снизу, то какими порцайками масло туда заталкивать, чтобы до всех шариков достало?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2014 - 20:25
#13 ONLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 14:11
В результате использовал штатное готовое отверстие.
Выкрутил родную масленку.
Взял полиэтиленовую трубку 4мм. Сформировал гайкой М4 резьбу. Вкрутил.
Использую масло для гипоидных передач.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2015 - 14:13
#14 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 24 Август 2015 - 19:33
Направляющие HIWIN HG20.
Подскажите, пожалуйста, как нормально пользоваться такой масленкой, как на 2ом фото? Есть ли какие то специальные приспособления? При использовании обычного пресс-шприца половина смазки остается на корпусе, половина (надеюсь) с трудом попадает внутрь. Есть ли какие то насадки под такой тип масленок?
Ещё больше проблем с масленкой на первом фото. Насадку на неё тупо не надеть из-за направляющей. Может быть есть какие то альтернативы.
Нужно ли смазывать такие зубчатые рейки? На шестерню нанесена какая то консистентная смазка,  но нужно ли её обновлять?
Руководства по обслуживанию к сожалению нет, а я совсем профан.
Спасибо.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 23:37
Выше как раз об этом говорили и предлагали варианты..
#16 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 25 Август 2015 - 12:35
Я пневмошприцем закачиваю. Ручным шприцем набивать у меня нервов не хватает.
#17 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 25 Август 2015 - 15:01
В моей случае заменить эти масленки нереально, тк направляющая мешает сделать полный оборот.
Плоские и вовсе запрессованы и поменять не выйдет.
Сбоку в этих направляющих есть отверстия под дополнительную масленку, но я так понимаю, что оно там чисто для универсальности корпуса и масленку в него могут поставить только на заводе.
Я тоже пытался, но одновременно держать шприц, качать рычаг и сильно прижимать к масленки крайне неудобно.
Особенно те, что без штуцера.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 18:44
А подумать? Или  рельсы круговые или уходящие в бесконечность?....
#19 ONLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 18:52
Кроме того, масленка на первом фото из поста 14, состоит из 2-х частей. Носик откручивается, потом и основание легко снимается.
#20 OFFLINE   RoyTh
RoyTh
  • 21 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 26 Август 2015 - 00:19
А там обе масленки расположены между двумя направляющими и смотрят друг на друга. Но по другим осям да, можно просто отогнать до края, скрутить нипель и продавить через коническую насадку/шприц.
Но Lodochnik прав, их оказывается можно скрутить по частям, я как то даже и не попробовал носик откручивать там где их можно открутить целиком.
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами смазка
