После прошивки контроллер пишет 'dowload label of version 17'
3dmax
, 28 Янв 2009 13:39
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 75
#61 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:01
Спасибо работает!
а какой пасворд в настройках?
#62 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2012 - 22:05
по дефолту: 2003 - но может быть и изменено....
#63 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:37
Спасибо работает!
Именно 2003 и есть! Спасибо!
#64 OFFLINE
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 00:09
День добрый.
У меня проблема с пультом таже что сабже.
У когото есть решение этой проблемы?
#65 OFFLINE
#66 OFFLINE
Отправлено 15 Май 2014 - 04:31
Сделайте полную перепрошивку корректным комплектом, где все 4 файла...
Привожу один из вариантов такого полного комплекта: прошивка ini59 normal2289 label18 menu3.rar 229,81К 866 скачиваний , - он обычно подходит к таким пультам, но крайне редко встречаются пульты, где normal2289 НЕ подходит, тогда его для этого комплекта заменяю normal2290 (есть также, но держу отдельно от основного комплекта)...
#67 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2016 - 23:21
Привожу один из вариантов такого полного комплекта: прошивка ini59 normal2289 label18 menu3.rar , - он обычно подходит к таким пультам, но крайне редко встречаются пульты, где normal2289 НЕ подходит, тогда его для этого комплекта заменяю normal2290 (есть также, но держу отдельно от основного комплекта)...
Дали пульт с той же проблемой, подскажите, как его прошивать, в кокой теме описано. Я так понял нужен драйвер и программу прошивки connect.
#68 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:13
Добрый день,
у меня пульт RIZTHNC-053XSI-L30 1.2ZHB59-091217
В данный момент не нем горит сообщение "Download label of version 17".
Я подключил его по USB к Windows XP. Скачал здесь на форуме драйвер и установил. Пытаюсь запустить программу zhbusbconnect (разных версий), но она выдает сообщение "Неверный протокол USB связи...."
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Lexchel: 18 Февраль 2016 - 00:14
#69 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:16
Добрый день,
Что я делаю не так?
Все необходимое для прошивки (и некоторые прошивки) есть тут- http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
Случайно не через разъем флешки к компьютеру подключаете?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Февраль 2016 - 00:17
#70 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:43
Нет, конечно. ))) Я так то, как говорят, электронщик.. Но раньше с такими дела не имел. А тут знакомый слезно просил.
При подключении он определяется и в устройствах появляется как "UsbCam V2.1"... При запуске программы до сообщения "Неверный протокол USB связи...." красный светодиод на пульте подмигивает быстро несколько раз.
#71 ONLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 01:03
Есть у меня пульт с такой ошибкой. Доступ к памяти есть, могу залить что-нибудь в ячейки с программами. Сим лейбл грузится. А вот прошивки не грузит. И с кнопок не форматируется жестко, к меню, естественно тоже не пускает.
Кто-то писал, что снял клавиатуру и что-то получилось, на Аххх, правда. Не поленюсь, попробую снять или другую воткнуть.
#72 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 01:25
Я тут еще порыл интернет и скачал архив, с ним у меня по крайней мере программа запускается, во время работы красный светодиод мигает. Говорит что файлы записывает. В соответствии с действиями светодиод подмигивает. Но ничего не меняется. Разобрать пульт не вопрос. Была мысль " а кнопка эмергенси режима" работает ли... Но еще не проверил.Есть у меня пульт с такой ошибкой. Доступ к памяти есть, могу залить что-нибудь в ячейки с программами. Сим лейбл грузится. А вот прошивки не грузит. И с кнопок не форматируется жестко, к меню, естественно тоже не пускает.
Ссылка на архив https://yadi.sk/d/FN-Qnby4KNDUp
#73 ONLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 01:40
Я с дуру древний пульт свежей прошивкой прошил. Он и подвис посередине.
Тут приятель просил перепрошить тоже древний пульт. Не дружит с флешками больше Гига. Я таки отговорил. На пять столов один запасной пульт-маловато будет.
Ну у меня запасы-то есть пока, но как-то за бесценок, Жаба кровь гадит.
#74 OFFLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 01:58
Не понял.. В итоге фиг знает чем прошивать ?
#75 ONLINE
Отправлено 18 Февраль 2016 - 02:01
В итоге, он умер, видимо. Ну потрахаюсь маленько, для смеха. Могу еще перепайкой мозгов и памяти заняться, но я-ч не полный чудак. Так-таки работать нужно, иногда.
#76 OFFLINE
Отправлено 28 Май 2018 - 02:43
ссылка не работает
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
