После прошивки контроллер пишет 'dowload label of version 17'
Прошивка RZNC-D5416 Прошивка пульта
Сообщений в теме: 75
#21 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 09:24
Случаем у Вас не 0509 комплект электроники - у них флешка вставляется не в пульт, а в блок, который находится в станке (Такие станки я знаю только KingCUT или SUNGTAF - что одно и тоже - только второе - поставка от САН-а, или случаем еще какой-то производитель делает с такой электроникой?)
К таким пультам (как и для 0501 комплекта) надо использовать флешки не более 1Гб, притом как можно дешевле - недавно для себя брал 1Гб KINGSTON за 173рубля - станки ее хавали на ура как 0501 так и 0509 комплекты.
Попробуйте по рекомендации VladsCo:
Делаем следующее:
1. Включаем пульт к компьютеру, зажимаем кнопку ОК на пульте и не отпуская кнопку отключаем USB кабель.
2. Ждем порядком 5 сек (кнопку ОК не отпускаем) и включаем кабель в пульт.
3. На пульте появляется меню из 2 позиций, выбираем Emergency recovery version и жмем ОК.
4. После того как он все сделает появится еще одно меню, выбираем второй пункт.
5. Отключаем пульт, ждем несколько секунд и подключаем его заново.
Ну и все забиваем необходимые параметры и работаем
Если не поможет - значит не судьба....
Если-бы был станок в Новосибе или его окрестностях, то с интересом-бы посмотрел на полностью выбитые такие уже штатно не восстановимые комплекты на их прогнившее нутро - вдруг что удастся в них оживить (правда без гарантии на восстановление - просто хочется понять причину почему они с завидным упорством кончают жизнь самоубийством).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2009 - 09:34
#22 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 10:55
Настойка... вариант (такой проблем был в Воронеже)..
1. Включил пульт в станок. (Станок выключен) из компа пульт выключен!
2. Нажал кнопку или Home или Ок (но попробуй с другими кнопками)
3. Включил станок.
... а там по выше по посту перечисленным операциям.
Между выключением и включением минимум 2-3 минуты.
Насчет флешки. Это есть така фигнистика. флешки подобрать тяжело.
Насчет земли - пусть сврщик проварит станок, а електрик проверит и пролазит всё с тестером. от начала до конца пульта..
לפרות ולרבות
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Март 2009 - 16:48
Насчет смены головы это конечно круто. Но зависший пульт есть результат чего-то бестолкового труда. А перепрограмирование дело 3-4 минут. у меня раз на раз вышибает. Записал настройки.. и если что восстанавливаю вплоть до размеров стола. А вышибает как правило из-за земли.. причем к станку может подходить хоть 100 мм кабель земли врытый в землю на полкилометра.. пульт вот она загвоздка. в нем есть маленький казус. с микросхемки почему то землю не снята. вообщем. это не проблема пульта. любая техника не совершенна - за исключением счет. хотя и в них бывает недостающих костяшек
Мне кажется, что народ тут не очень внимательно читает: Ведь пишут: В МОМЕНТ ЗАКАЧКИ ПРОГРАММЫ ПУЛЬТ ОТВЕЧАЕТ, ЧТО РАБОТАЕТ И ВЫПОЛНЯЕТ ПРОГРАММУ, ЗАКАЧКА НЕ ВОЗМОЖНА. НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕТ, НАЖАТИЕ НА "ОК" И ВКЛЮЧЕНИЕ, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВОДИТ.
Опять вопрос ко всем, кто-то это решил? Именно это, а не сброс всех настроек? Buzl и 3D-BIG ответьте.
#24 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 17:48
Такого что описано не наблюдал, а сбросом выходил из тех положений, когда пульт впадал в полный ступор, поэтому и рекомендовал сброс....
#25 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Март 2009 - 21:33
Нужно что бы он форматнулся.. без ентого закачка проблематично и комп на вируса проверь..
לפרות ולרבות
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Март 2009 - 02:27
Думаю что можно подвести итог: Несмотря на слухи, циркулирующие в инете, данную проблему никто не решил. Увы...
Вопрос к 3D-BiG'у: А внутри пультика чего есть? Открывать приходилось? Может фотки есть?
Может в ём, как в материнках, есть секретный контактик, типа замкнул включил питание и все обнулилось, или микрухи можно очистить как нибудь?
По повуду зависания, есть предположение:
Есть две проги INICIAL и NORMAL
Вторая в два раза больше чем первая.
Возможны следуюющие варианты:
1. При нормальной загрузке грузится NORMAL, при аврийной INICIAL
2. При нормальной загрузке грузится INICIAL, затем NORMAL, при аврийной только INICIAL
При обновлении, по каким-то причинам в заданое место памяти вместо этих прог пишется какое-то гуано. Может контакт USB плохой, шнур глючный, отсутсвие земли, наводки, досрочное отключение проги или шнура или еще чего.
#27 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 03:40
Пульт вскрывал, но фото не делал (както в голову не пришло). Будете разбирать обратите внимание на разъем ЖК монитора (в разъеме на плате больше отверстий, чем ног в мониторе), правда от неправильного включения не сгорело. Пульт вылечил пропайкой в месте разъема под флешку (паяли несколько раз, последний раз заменили разъем на гибкий удленнитель). После пайки все контакты нужно тчательно промыть (влага с кислотой-проводник) и желательно покрыть лаком. После перепрошивки пульт начинает работать (правда иногда подглючивает, неожиданно просится домой).
#28 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 07:13
Может в ём, как в материнках, есть секретный контактик, типа замкнул включил питание и все обнулилось, или микрухи можно очистить как нибудь?.........
В 0501 электронику вовнутрь заглядывать не приходилось, а вот в 0509 (ту у которой флешка вставляется не в пульт, а в DSP-процессорный блок, что стоит во фрезере) - однократно приходилось - клиент сорвал гарантийную наклейку - после чего было длительное бодание с поставщиком, но слава Конфуцию - взяли на обмен, так вот:
в самом пульте здесь нет ничего интересного с точки зрения программы - контроллер дисплея и клавиатура, а самое интересное DSP-процессорный блок - там две платы - одна по своей сути очень похожа на плату развязки 0501, но на нее сверху цепляется плата DSP-процессора, на которой есть пара сервисных разъемов (9пин и 13 пин - оба двухрядники) также есть еще один однорядный разъем в 8 пин, но для него есть неприпаяное соответствие на плате развязки, поэтому его отношу не к сервисным разъемам....
Особо забираться в комплекты электроники нет возможности, т.к. наши (0509) еще все на гарантии поставщика (еще почти полгода), с 0501 имею дело спорадически (только на чужих станках, а это как-то заметно ограничивает свободу познания боязнью навредить живому и лишить людей гарантии поставщика), а киты никакой информации не дают, поэтому и здесь упоминал и в других местах говорил, что с интересом бы поковырялся в безвозвратно программно убитом комплекте электроники без гарантии на восстановление (хотя и остается некоторый шанс)...
Поэтому и сделаю следующий призыв (как в средние века поступали, правда тайком от церкви :D):
Народ!!!! Если у кого есть безвозвратно программно или электрически убитое тело таких типов электроники (для 0501 - сам пульт, для 0509 - DSP-процессорный блок), которое не подлежит отправке по гарантии, а только подлежит преданию земле, - пожертвуйте его для акта анатомии, не ради тупой вивисекции, а науки для...
Если после этих надругательств над мертвым телом методами вуду удастся вдохнуть в неживое дух - возвращение "франкенштейна" на место постоянной прописки - гарантируется ....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2009 - 07:21
#29 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Интересы:Работа, Сын
  • Из:Самара
Отправлено 15 Март 2009 - 13:10
Был опыт возврата к жизни вот таких вещей
Пред история
На первом пациенте абнулился DSPшник
На втором пациенте подохла плата развязки, что под ней находится, выдавала постоянный сигнал +5 вольт на блок питания трубы лазерника.
В результате с одного взяли DSPшник а с другого плату развязки и вуаля станок запахал на радость клиентов.
Чи час в наличии
рабочий DSPшник но обнулёный, чист как младенец.
И пробитая плата развязки, кажись транзёр не закрывается.
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
#30 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 14:33
gopher63: Такой DSP-шник встречал в лазере с проблемой - такой случай: у людей лазер у которого из-за пошаговой работы пришлось заменять DSP-шник через производителя, т.к. не могли достать прошивку - киты не дали, а пункт в меню, где это можно изменить параметры и вылечить - в имеющейся в DSP-шнике прошивке отсутствовал..... Случаем в него фрезерную прошивку не загоняли для пробы - программа от фрезера его видит прекрасно, а вот загнать лазерную прошивку был бы рад, да где ее взять....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2009 - 14:39
#31 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Март 2009 - 15:10
залить фрезерную не получилось да и лазерную. Лить в него ваще не получилось. Хотя действительно фрезерная прога его видит. Я тут за ночь пока его починял чего только не пробывал. А вот разёмы на DSPшнике действительно наводят на мысли разные.
Есть две прошивки для лезеров Suda.
Одна рабочая, пробывал
Вторая после прошивки не поджигает трубу, не было времени разбираться почему
#32 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 15:22
а можно на судовскую лазерную посмотреть, так сказать - потрогать руками.... Да и на описание неплохо бы взглянуть в том виде, в котором оно есть....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Март 2009 - 15:23
#33 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Март 2009 - 15:23
да не вопрос
#34 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 15:24
тогда хоть в почту или хоть здесь.... Правда я тут исчезну из общения в понедельник до пятницы - буду малодоступным для инета .....
#35 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Март 2009 - 15:28
файл apwm_s.zup это последняя версия присланная китайцами но у меня не пошла а вторая вполне рабочая
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  LS.rar   511,05К   578 скачиваний
#36 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 16:02
спасибо - уже передал тем кому она была нужна.....
#37 OFFLINE   gopher63
gopher63
  • 122 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 15 Март 2009 - 16:43
Пожалуйста!
Хотя я больше по фрезерам, 5 лет на мультике MG серии потом на SUDA2030 уже 2 года а вот щаз сподобило и лазер осваивать suda sl1290. Мои московские товарисчи помогают чем могут. Помогу чем могу.
#38 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 15 Март 2009 - 17:41
Фрезаки - это тоже мое... с 1998года (начал на Poland PNC2300 - по латунным клише....)
#39 OFFLINE   Nastoyka
Nastoyka
  • 24 сообщений
  • Из:Кузнецк
Отправлено 05 Апрель 2009 - 12:19
Спасибо за помощь в оживлении станка!
Всё заработало после внутреннего форматирования.
Вот не могу понять одного- можно ли запустить 0501 через NCStudio выложенной на форуме?
Помогите пожалуйста.
#40 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2009 - 13:45
NCstudio работает с собственной платой, совсем другая система управления.
Темы с аналогичным тегами Прошивка RZNC-D5416, Прошивка пульта
