Плоттер при переходе с контура на контур не поднимает нож
Плоттер не поднимает нож
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   vanadis07
vanadis07
  • Из:Саранск
Отправлено 19 Июль 2011 - 15:44
Всем привет! Купила плоттер List - 1100 H. Все подключили, настроили, режет, НО при переносе каретки с точки на точку как будто не поднимает нож. Шаблон весь получается исполосован. Программа на компе ArtCut 2009, может там нужны какие нибудь настройки
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:17
У вашего плоттера нож, как мне помнится, не очень высоко поднимается над материалом и может прорезать пленку, если она пузырится. Возможно вообще не поднимается, прозвоните провода от платы к катушке, ну и саму катушку. В настройках плоттера нужно выбрать Джаченин.
#3 OFFLINE   vanadis07
vanadis07
  • Из:Саранск
Отправлено 19 Июль 2011 - 18:50
В настройках плоттер указан првильно, когда запустили первый раз все резал нормально. Плоттер заземлен. Методом тыка меняю настройки офсета, скорость давление на нож, все в пустую. Нож стоит 45гр, режу пленку оркал 641. Бьюсь 3-ий день. Работа стоит. Помогите. А вот с прозвоном катушки боюсь будут проблемы. Объясните что это даст?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:16
Нож вообще поднимается при резке?
#5 OFFLINE   vanadis07
vanadis07
  • Из:Саранск
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:01
Нет не поднимается
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 14:33
Плоттер неисправен. Звоните катушку и т.д.
#7 OFFLINE   Krynia-1
Krynia-1
  • Пол:Женщина
  • Из:Беларусь
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:20
А как его можно починить?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:32
Вначале надо понять что она неисправна, для этого омметром и проверить, что нет обрыва ни в катушке электромагнита, ни в проводах, что идут на неё, а то ещё и может ключ, управляющей этой катушкой выйти из строя, или еще что, поэтому и надо вначале разобраться, а не бежать на перемотку катушки или покупать новую...
У меня был случай к одного клиента, но модель плоттера была от другого производителя, тоже не поднимался нож, собирались всю головку менять, а, оказалось, что просто смазка пересохла и стала колом...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Декабрь 2016 - 14:35
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:12
3 варианта глюка высоты ножа с которыми я сталкивался:
. в процессе резки изменяет нажим или глубину - протерся шлейф от платы до головы (не до конца, но замена помогла)
. после отрезки материала теряет высоту и нажим - отвалилась упорная прокладка(2х3мм резинка) верхнего положения ножа... нож выходил за пределы энкодера
. местами резал насквозь - пока резали с первым глюком, прорезали марзан(или как его)
