всех приветствую проблема заключается в следующем после покупки китайского станка с четвермя драйверами работающего через mach хотел попробовать подключить другой движок после таких проб драйвер перестал работать подключаешь родной движок а он просто дрыгается а крутиться не хочет что могло произойти что могло сгореть я в электроники не очень поэтому обращаюсь к вам может кто сталкивался с аналогичной проблемой.
Неполадка с драйвером, движок дрыгается а крутиться не хочет
oxidrot
, 18 Июл 2011 23:24
дергается привод
Сообщений в теме: 10
Отправлено 18 Июль 2011 - 23:24
Отправлено 19 Июль 2011 - 00:13
провода не перепутали?
Отправлено 19 Июль 2011 - 08:30
могли сгореть транзисторы в одной фазе...
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:03
да когда я пытался подключить не родной движок я менял провода местами скорее всего из за этого что то сгорело а при подключении родного там 4 провода я так понимаю это униполярный двигатель.
Отправлено 20 Июль 2011 - 00:26
какой движек 2 или 3 фазный ? начнем с этого....
Отправлено 20 Июль 2011 - 00:46
ну если про родной то 2 фазный там 4 провода а тот что пытался подключить там было 6 проводов
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2011 - 01:58
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2011 - 20:57
sinner спасибо за схему подключения но проблема не в этом так как на родном движке стоит соединительный коннектор и я без проблем могу подключить его обратно к плате я думаю что проблема в плате что могло сгореть при неправильном подключении двигателя смотря на вашу схему похоже я пытался подключить униполярный двигатель там было 6 проводов 3dbig писал что могли сгореть транзисторы.
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:10
Ну раз грешите на транзисторы то их и проверяйте.
Тестером в режиме прозвонки по лапам, пищать длительно не должен (кратковременно может) ни при каком варианте втыкания из 6 возможных (3 лапы 2 щупа). Пищит значит пробит - меняем. Ну и визуально по следам горелостей можно увидеть проблемы.
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:29
смотрим тогда драйвер, либо зеленая горит - все OK, либо красная. для начала , что там ????
#11 OFFLINE
Отправлено 26 Июль 2011 - 00:10
там всегда зеленая горит
Темы с аналогичным тегами дергается привод
