Здравствуйте, коллеги.
У нас фрезер Х12 (в новосибирске покупали) и он сломался.
Перестали срабатывать все концевые датчики. Станок подъезжает в зону
действия датчика, датчик загорается красным светом, но станок не
останавливается и врезается в свою станину, корпус.
Все отформатировали - ничего не помогло.
Ждем вашей помощи и рекомендаций по ремонту.
В прошлый раз Вадим Большаков мне очень сильно помог разобраться с поломкой - надеюсь что и в этот раз подскажет кто-то.
С уважением, Сергей
Санкт-Петербург
Сообщений в теме: 4
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:42
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:37
Как спаслись? Или еще в ремонте?
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 10:35
Я вообще их отключил.Зачем они тебе нужны???
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 10:53
останавливается
у меня было что то вроде этого, свет загорался но станок не останавливался,а дело было в слабости контакта в плате управления контролером.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 15:09
Sky_cool: Напомните с какой электроникой у вас станок ( Векторсофтовский или на 0509 электронике). Но раз датчики срабатывают ( светодиодики загораются), то вернее всего от них не доходит сигнал до управляющей электроники, а так что-бы это происходило сразу по всем осям бывает только при отвалившейся колодке от платы, но нормальная работа станка следующая: вначале станок доезжает до датчика по Z и пока он не сработает, то по другим осям не будет работы - вполне возможно обрыв сигнальной шины по Z ( и прежде всего два кабелеукладчика!!!!, хотя сломаться может везде или сам датчик кирдыкнулся...). Я бы на управляющей плате проверил бы сработку датчиков, замыкая проволочкой.... Раз раньше помогал, то вернее всего у вас есть мой прямой контакт: проще либо на телефон, либо на почту: мой_нейм_здесь(собака)mail.ru (защита от спамеров)...
Или эту проблему давно мы решили - не помню...
Keni: У вас станок на NCSrudio - там можно, но все равно зря...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Ноябрь 2011 - 15:12
Темы с аналогичным тегами датчик Home, концевой датчик
