Печать бумаги Блюбэк на 3-х метровом принтере
, 27 Янв 2009 15:41
Сообщений в теме: 8
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:41
до Дракара печатью по бумаге Блюбэк не увлекались- сейчас попробовал, взял бумагу для сольвентной печати -1,6метра, 160г/м- качество очень хорошее. Приятный сюрприз. Уже заказы пошли, но последовал сюрприз неприятный. Вследствие большого веса рулона, небольшого веса самого бумажного листа уже при подаче и низкого коэффициента трения подложки рулон самостоятельно не разматывается, а то что разматывается вручную, уже в новообразовавшихся складках. Сейчас пробуем разные варианты- а может, есть готовое решение?
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:01
Для более плотного прилегания материала к валу в провисающююся часть материала мы укладываем специальную, дюралевую трубу,иногда втулку из под баннера.
Сообщение отредактировал Николай: 28 Январь 2009 - 11:02
Отправлено 06 Февраль 2009 - 12:15
К сожалению, будет еще один неприятный сюрприз, из за разности влажности в середине рулона и по краям будут образовываться складки и морщины на материале.
Причина - большой вес рулона и разность влажности, выход - подвешивать рулон на одном вале, а не укладывать на два.
Обычно, что б не таскать более 100 килограмм туда - сюда (можно надсадиться), варят из металла козлы, на которые устанавливается вал с рулоном бумаги, устанавливаются за принтером, строго параллельно оси разматывающего вала. И когда необходимо, просто разматывают и заряжают в принтер...
В результате материал не мнётся, и носить его не надо.
Мы слишком мало ценим то, что нам дается без усилий... и было бы очень странно, если бы мало ценилась такая удивительная вещь, как свобода.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 12:11
Все- выкрутились. Создали козлы на резиновых колесах с тормозом. Ход мягкий- аж удовольствие доставляет потаскать по цеху. Разматывается само- козлы сделали пониже с целью увеличить площадь касания с ведущим обрезиненым валом. Позиционирование козликов осуществляется простым касанием к "размоточным" валам за счет хорошей геометрии козликов. Ролики наделал еще на Колибри. Часто печатали на материале 1,6 метра и уже- когда качества Колибри не хватало. Приходилось снимать-одевать рулоны на вал. Сейчас стойка еще пустая (материал на стеллаже). Теперь будет всегда полная!
Сообщение отредактировал wizard: 08 Февраль 2009 - 12:13
#5
Отправлено 08 Февраль 2009 - 18:58
Красота!!
#6
Отправлено 08 Февраль 2009 - 20:24
Дык.. сам балдею..
#7
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:33
Вопрос....
При печати бумаги, подогрев включаете??
Какой и на какую температуру ставите??
Как при этом сохнет материал??
#8
Отправлено 10 Февраль 2009 - 14:19
30/26/48 ("зад", печатная зона, фронт). сохнет чудесно. Да и качество почти как на матовой пленке.. (Костя Л. не даст соврать!:-))
#9
Отправлено 15 Февраль 2009 - 14:37
В очередной раз убеждаюсь, что правильный подход к делу - 99,9% успеха!!
