Где можно приобрести подшипники на шпиндель?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Протон
Протон
  • 51 сообщений
  • Интересы:Психология. Клас. Музыка. Роботы. ЧПУ
  • Из:Махачкала Р.Д
Отправлено 08 Июль 2011 - 21:31
Где можно преобрести Радиальноупорные подшипники на итальянский шпиндель Коломбо 5.5 КВ.закаывал в одной фирме в москве но она что то прикрылась.теперь не могу найти поставшика.Подскажите если знаете специалезированные места продаж.Заранее Спасибо!
Нет границ полету Мысли.Если она конечно есть
#2 OFFLINE   vinnar
vinnar
  • Из:Брянск
Отправлено 24 Июль 2011 - 00:15
Подшипники для Kress
Кто менял подшипники 6002?
Поставил DPI, за минуту работы нетолько стакан с хомутом, весь фрезер горячий и шум до свиста.
На родных подшипниках, 6002lbv шарики в пластиковом сепараторе, производитель непроставлен.
B гугле нашел только NTN 6002llb. На www.damencnc.com для kress продают SKF 6002 2rsh
Купил NTN 6002lUU, посмотрел у них железный сепаратор. Будет греться и в сепараторе ли дело?
Какие ставите? Где покупаете?
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 24 Июль 2011 - 02:54
Поищите фирмы koyo или NSK под самые высокие обороты, видимо открытые, с металлической заглушкой (маркировка Z) и полиамидной (маркировка V) у меня довольно прилично греются, для водяного охлаждения сойдет- вашему воздушнику вряд ли. Еще возможно при установке перекосили-недотянули (раз шумят), может проблемы со смазкой. А Кресс ставит радиальные, а не радиально-упорные подшипники (6ххх серии, а не 7ххх)?
#4 OFFLINE   master78
master78
  • Из:СПБ
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:24
нужен подшипник. 71906СТР4 на шпиндель ни где не могу найти, везде под заказ 15-30дней.
может кто знает где есть в наличии?????
#5 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 02:00
"Стандарт-подшипник"? не больше недели любой насколько я знаю
#6 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:01
Стандарт- подшипник решает такие вопросы в срок. Зря наговариваете. Хотя если конкуренты, то тогда все ясно.
#7 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:47
сайт есть так и называется подшипник.ру (в поиск забейте по русски ссылку выдаст) там выбор нормальный , я там несколько раз для своего роланда покупал подшипники
#8 OFFLINE   zhuk4038
zhuk4038
  • 103 сообщений
  • Интересы:Основной интерес - работа. А в качестве нагрузки - редкая рыбалка, походы с металлоискателем, зимой катание на кайте.
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Январь 2015 - 17:44
Пришлите мне маркировку ваших подшипников и схему установки. Посмотрю, может быть смогу привезти на заказ.
На самом деле на подшипник.ру вы найдете только подобие нужных подшипников.
Пытался заказать нужные подшипники NSK с указанием маркировки. Ответ - не смогли расшифровать маркировку. Я просто нашел эту маркировку на сайте NSK. Как так?
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Январь 2025 - 11:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно купить подшипники в шпиндель, размеры:
внешний 32 внутренний 15 толщина 9;
внешний 35 внутренний 17 толщина 10
Станок Creation KingCut X7
