Слетают настройки порта в Mach3
Слетают настройки Mach3
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 25 Январь 2009 - 01:06
Почему-то все время слетает настройка двигателей (пункт настройки "порты и пины", вкладка "выходы двигателей"). Указываю по оси Х нужные пины (3 и 2) - работает, а потом вдруг перестает. Лезу в те же настройки - у оси Х вместо 3 указано 0 (в колонке "Step pin".).
Это значение "слетает" даже непосредственно во время работы ШД оси Х. Что такое может быть?
#2 OFFLINE   ptz1703
ptz1703
Отправлено 26 Январь 2009 - 17:26
Требуется поменять программу или пины 3и2 указать на оси А.
Это плохой кряк проги.
#3 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 15:49
У меня тоже самое, но с настройками Home/Limits
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:23
Поменяйте Мач на НС- на мой взгляд, работает стабильней (всетаки специальный пр прооцессор).
#5 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 22:45
Всем здравствуйте!
Есть проблема с Mach3,периодически слетают настройки input#1 , Digit trig , Enable1 , Output#1
МАЧ скачан с официального сайта,там же куплена лицензия,не русифицировался.
Ставился на чистую win7 максимальную,после чего винда получала свой "аспирин".Менялась винда,версии МАЧа(все скачаны с официального сайта),проблема осталась.
Было:
После сбоя:
Это излечимо?
#6 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:11
Что такое "аспирин"?
#7 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 23:25
Ключик это такой,для активации....
Темы с аналогичным тегами Слетают настройки Mach3
