Как сохранить файл в ArtCAM чтобы его Mach3 понял?
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   vrkden
vrkden
  • Из:Смоленск
Отправлено 06 Июль 2011 - 14:06
хочу на фрезере вырезать прямоугольник, нарисовал в ArtCAM, сохранил с расширением dxf, открыл в Mach3 и нихрена, непонятные G коды какието. что я нитак делаю и как вообще надо делать, помогите плиз...
  • 10 960 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:37
C расширением DXF это не G-коды, хотя и текстовый файл.... А что ты делаешь - не понятно из твоего поста, но вряд-ли правильно....
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Я не отвечаю на вопросики и не подсказываю - я даю консультации...  :diablo:
#3 OFFLINE   cascad
cascad
  • 172 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:42
нужен постпроцессор G-code(mm) (*.tap)
#4 OFFLINE   vrkden
vrkden
  • Из:Смоленск
Отправлено 06 Июль 2011 - 19:17
Разобрался! Я вообще все нитак делал
#5 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:17
а у меня вот проблемка как ни сохряний код мак его читает как в дюймах, а мне нада милиметры, и разхождения в размерах сющественны
размер ММ ставлю при создании новой модели так и при сохранении перепробовал все форматы
#6 OFFLINE   maxxxgeo
maxxxgeo
  • 92 сообщений
  • Из:георгиевск
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:48
а мач настроен на мм или на дюймы?
#7 OFFLINE   Marius
Marius
  • 327 сообщений
  • Из:России
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 23:55
В арткаме по умолчанию стоит 2 постпроцессора для Мач для дюймов и для мм
#8 OFFLINE   Filyushin
Filyushin
  • 57 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 02:14
есть файл в корел дро. сохраняю в dxf для переноса в арткам и в арткаме выходит все коряво. не знаю как решить это проблему помогите
#9 OFFLINE   ShadowVoice
  • 1 062 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 03:38
ЧИП/RTFM.
#10 OFFLINE   belorez
  • 706 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 13:16
https://yandex.ru/se...2233329&win=195
#11 OFFLINE   vv92
  • 7 451 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 13:52
Если нет нормального плагина под Автокадовский формат, экспортируйте в Адобовские. С ними все в порядке до 12 версии Корела. С поздними научитЕсь шаманить, главное пробовать.
#12 OFFLINE   Dmitriy07
Dmitriy07
  • 31 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 13:26
пользуюсь программой ECut. купил у человека 3500 для корела Х8, много хороших и полезных инструментов, экономит время
и что за станок?
в екате даже можно писать уп непосредственно для станка или плоттера, прямо с рабочего поля корела!
