2,5-3D по металлу
, 24 Янв 2009 12:58
Сообщений в теме: 10
Отправлено 24 Январь 2009 - 12:58
Так, для общего развития и просто интересно- решил попробовать на латуни вырезать аверс монеты 5 руб. Латунька так себе- похоже, 63. Набросал в векторах, вытащил рельеф в 3-х уровнях с разбегом 0,05мм (общая глубина 0,2). Пилить стал как по дереву - черновая фреза 1мм, 1-я чистовая ей-же. Зер гут. А вот тут-то она ему и сказала.. Делать чистовую с учетом детализации стоит только гравером 0,1мм, так после миллиметровой фрезы гравер должен заныривать во многих местах сразу на 0,2 мм. Так на скорости даже в 3 мм/сек угробил с ходу два 0,1 гравера, хоть и брал с углом 30 град (с большим углом как-то не оказалось). Допиливал пирамидкой для гравировки по нержавейке (45 град, полка0,1). Даже при шаге 0,01 мм поверхность матовая.
Отправлено 25 Январь 2009 - 07:26
Лично я бы даже для пробы не стал резать подобные аверсы, как и реверсы, так как это дело уголовное государственной важности. У нас в городе был подобный пример - ОБЭПу отчего-то показалось, что фальшивая денюшка была отпечатана в одной из местных типографий. Приехали с ордером, конфисковали все оборудование - компы, принтеры, сканеры, ризографы, резаки... Через полгода вернули с извинениями - ошибочка вышла. Фирма, конечно, за полгода растеряла всех клиентов и остатки своей репутации... Но не в этом соль. Хуже было бы, если бы что-нибудь нашли...
WBR, Anatoly
Отправлено 25 Январь 2009 - 10:50
Коллега- это у нас с советских времен! Меня часто спрашивают до сих пор, где я регистрирую цветные лазерники (у меня 2 бизхаба..). А по деньге- я сделал одну сторону на куске латуни, не вырезая. А имею право делать полную копию- ТОЛЬКО НЕ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ В КАЧЕСТВЕ ДЕНЗНАКОВ. В любой захудалой ювелирке с восковки отольют полную копию.. Вот резкое падение спроса почти по всем позициям деятельности фирмы меня "попугивает".. А вообще фальшивками (именно дензнаками) занимается никак не ОБЭП. Это прерогатива ФСБ.
Сообщение отредактировал wizard: 25 Январь 2009 - 10:51
#4 ONLINE
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:18
Эх! перекуем рубли в пятидесятицентовики!!!!
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 00:23
Отвечая на первый пост:
Если в некоторых местах глубоко заходит то я бы сначала сделал чистовую обработку на больших скоростях круглой фрезой. А потом бы доработал гравером.
Вот как раз почти дорезал магниевый лист. Недавно купили и вот первый раз в жизни фрезерую магний. Сразу с 3дМакса логотип Рено.
Режим резания
Черновая обработка:
фреза (кажись совеЦкая) 3мм трех-заходная. Шеф говорил вроде по металу (я в этих делах новичок)
глубина за проход 1мм;
рабочая подача 10мм\сек (хотел дать больше но не стал, так как один "зуб" у фрезы надломан );
частота вращения 15000;
шаг 0,9мм
Чистовая обработка:
фреза (кажись китайская дешевая) 3мм круглая
шаг 0,1мм;
глубина за проход 0,5мм;
рабочая подача 4000мм\мин (дал бы больше)
обороты 17000
тут немного лоханулся с высотой. Надо будет ручками доработать уголок. Не опустил фрезу ниже потому, что там и так плоскость 0,3 осталась
Режим резания
Черновая обработка:
шаг 0,9мм
Чистовая обработка:
шаг 0,1мм;
обороты 17000
Сообщение отредактировал dron86dw: 25 Декабрь 2010 - 00:33
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 00:57
Проблем в том чтобы побороть ямки которые по диаметру меньше чем чистовой шарик, но в которые прекрасно проваливается гравер сразу на всю глубину со всеми вытекающими..
Как это оперативно делать в арткаме я не знаю (он предлагает послойно мурыжить гравером всю плоскость, что есть нереально долго) - может есть нормальный софт?
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 01:11
да ст.186УК РФ не отменяли.
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 13:05
Почему всю плоскость?
Выдели вектором нужный участок и мурыж внутри вектора.
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 15:12
Давно нашел ответ на заданный в свое время вопрос.. Пользую гравер 0,1мм 30 град 6мм GravMan'овский. За счет более массивного "тела" по сравнению с 3мм и 4мм снимается ряд проблем насчет поломать. По латуни и алюминию идет 5мм/сек,врез 0,5мм/сек, съем по 0,2мм. В сложных случаях использую наклонное врезание унд проработку отдельных участков- но это редко. По магнию то-же идет со съемом по 0,5мм и подачей 10мм/сек.
Сообщение отредактировал wizard: 25 Декабрь 2010 - 15:13
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 17:44
Да, это вариант, но только надо заранее знать те области куда шарик не пролез. Для простой модели это можно в голове сделать, а если посложнее то надо как-то автоматически эти области находить. 3Д доработкой может быть?
Вот например тот же герб - довольно сложная моделька и ямки там присутствуют между лапами например куда шарик мог не пролезть, между лапами и крыльями, держава так вообще сплошные тонкие глубокие ямки. Я могу не заметить просто какое-нибудь место где будет большой съем на тонком инструменте - если для дерева это простительно то на металле будет хуже.
#11 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 17:57
В Арткаме есть "доработка остаточного", она вам и построит вектора внутри которых нужно доработать.
