Конструкция станка с размером стола 1500 х 1000
perplexx
, 28 Июн 2011 22:32
Сообщений в теме: 19
Отправлено 28 Июнь 2011 - 22:32
Здравствуйте, у меня возник вопрос по станку, хотел заменить цилиндрические направляющие (которые были неуместны при размерах стола 1500 х 1000, зато они помогли нам сделать более качественные детали под станок, до этого они делались вручную циркуляркой) на рельсовые направляющие.
Хотелось поинтересоваться о выборе, думаю поставить цилиндрические рельсовые с диаметром цилиндра 16мм или же просто рельсовые направляющие 20мм, как вы думаете какие будут более уместны? Или же посоветуете более мощные?
Так же хотел у вас спросить, где лучше заказать алюминиевый профиль под станок, писал в aketon, purelogic, еще куда-то, везде говорят что нет в наличии, может кто-нибудь знает место, где есть профиль. Мы бы и сами сварили из стального профиля, но ведь будут относительно большие погрешности, от сварки немного поведет. Буду рад, если подскажете другие подходящие варианты для станка такого размера..
Отправлено 29 Июнь 2011 - 01:22
Если станок для производства, т.е. зарабатывания денег, то однозначно нормальные рельсовые направляющие. О направляющих валах(штоках) лучше сразу забыть.
Профили все под заказ. Я заказывал в "Сервотехнике", весь заказ шёл 5месяцев.
В Ваших местах водится гидрорезка?
Если да, то разработайте вариант из листовой стали, вырезанной на гидрорезке.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 02:18
Станок собирали для себя, будем делать мебель в основном.
Конструкция достаточно тяжелая, все сделано из листов алюминия,на ось X приходится около 30-35 кг, не подумали взвесить. посоветуйте каких размеров лучше взять рельс.
На счет гидрорезки подумаю, скорее всего в нашем городе с этим могут возникнуть проблемы..) А так, мне не долго в Москву съездить.
Спасибо за ответ...
Спасибо за ответ...
Сообщение отредактировал perplexx: 29 Июнь 2011 - 02:33
Отправлено 29 Июнь 2011 - 03:20
Рельс 20.
Недавно брали в Акетоне вместе с каретками, самый большой рельс- длиной 3000мм., всё пришло нормально, без повреждений.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:21
Лучше сварить мощный стол из черного метала ,
Потом там где должны быть рельсы , прикрепить алюминевую пластину потолще
И под большой фрезерный станок ,
чтобы выровнять площадку для рельс , и сделать отверстия для крепления
Тогда рельсы будут параллельны , и на одной плоскости
Это уже серьезная конструкция , станок прослужит долго
Алюминевый профиль - это если станок собираете ради интереса
Вибрация , раму поведет , износ швп , износ рельсов , движки застучат ,
Если еще электронику к станку закрепите , тоже долго не протянет
По мебели крепкий станок нужен
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Июнь 2011 - 09:22
Отправлено 29 Июнь 2011 - 11:00
При условии, что у большого фрезерного все нормально с точностью....Тогда рельсы будут параллельны , и на одной плоскости...
#7 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:14
Станина у нас сварена из стального профиля, высотой примерно 500-600мм, точно не помню, к ней уже собирались крепить алюминиевый профиль, думаете все равно слабовато будет?
Именно в такой последовательности? сначала прикрепить, потом уже ровнять и сверлить?
Где бы еще откопать этот большой фрезерный станок..((
Щас решил поитересоваться, нету у нас в городе такой возможности, чтобы воспользоваться большим фрезерным станком.
#8 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:23
Швелер 120 мм 4 стороны + несколько перегородок
Вот стол готов , под любой гравировально- фрезерный зайдет , лишь бы габариты позволяли
Ножки уже потом прикрепить можно , после того как место под рельсы подготовите
Вообще по хорошему фрезеровать надо черный метал , без алюминиевой подкладки
Просто не все за это возьмутся , а алюминий фрезернуть не проблема
Пластину нужно тощиной 20 мм почаще прикрутить болтами к рамме
Шляпки утопить поглубже
Потом только на фрезерную обработку
Еще, за один раз надо это сделать , имею ввиду
Не так
Сначало одну сторону , потом передвинул заготовку , и другую сторону
Не так
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Июнь 2011 - 15:44
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:27
Разве регулировочные винты отменили? Большая фрезеровка и недешева и найти еще надо. А выставить по уровню - можно и без ее наличия. Только правильно рассчитать усилия, действующие на винты.
#10 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:01
А как они должны выглядеть и подскажите, пожалуйста, где их можно заказать?
#11 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:04
Я имею в виду как точно закрепить рельсовые направляющие
По которым будут ходить линейные подтшибники
Уровнем , штангелем , рулеткой , сомневаюсь что точно попадешь
Если стол 1500х1000
Значит подойде для этого дела китайский станок из серии 1224
То есть с рабочим полем 1200х1800х200
Это мне кажется не большой станок ,
Если стол 1500х1000
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Июнь 2011 - 14:09
#12 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:39
Если стол 1500х1000
Не совсем понял мысль, при чем тут этот китайский станок?
#13 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:38
Это вам посадочные места направляющих предложили отфрезеровать китайцем.
#14 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:41
На этом китайском станке , который есть почти у всех рекламщиков
Можно будет фрезеровать вашу столешницу
Сообщение отредактировал SONVLAD: 29 Июнь 2011 - 15:42
#15 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:46
Стол то зачем другим станком фрезеровать? Только посадку под направляющие, свой стол и сам станок выровняет.
#16 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 15:47
Ну да, я имел ввиду посадочное место
#17 OFFLINE
Отправлено 29 Июнь 2011 - 17:11
Лучше, конечно, не повторять ошибки, сделанные другими.
Станина, сваренная из чёрного металла, нуждается в полном цикле производства- от точной нарезки до термообработки после сварки и точной фрезеровке посадочных мест под направляющие.
Всё остальное- выход из положения.
#18 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2011 - 14:14
Спасибо всем за ответы..
НО мы посидели подумали, и если сделать раму, отфрезеровать на ней листы алюминия и прикрепить рельсы уже на готовую поверхность, то уж слишком много теряется от рабочего пространства стола.
Есть ли какой-нибудь хороший вариант, чтобы прикрепить рельсовые направляющие сбоку стола?
#19 OFFLINE
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:54
Сбоку стола их тоже выставлять надо, или организовывать им поверхность фрезеровкой. Да и нагрузка на направляющие будет другого плана - а это удорожание самих направляющих.
#20 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2011 - 17:09
Тут уже было правильно сказано,что можно ставить рельсовые направляющие на швеллер который будет по бокам,но всё равно придётся выставлять! как ни крути а сам на столько ровно не соберёшь в "домашних" условиях. Это в принципе не сложно,просто займет некоторое время. К примеру,собираю сейчас станок,стол 3000х2000,по бокам будут стоять 150-е швеллера,на них будут крепиться 25-е рельсовые направляющие,после этого планирую потратить на регулировку пару дней.НО ЭТО ТОГО СТОИТ!
