ДСП или Фанера, что лучше подойдет для изготовления наличников?
Обработка ДСП обработка фанеры
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2011 - 22:20
Народ прошу подсказать заказали наличники (прорезная резьба) из сухих досок выходит дорого (9000.00 за куб.) чем заменить ДСП или Фанера и как они поведут себя на открытом воздухе. Разумеется, пропитка будет.
Ark.
#2 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 11:56
Народ посоветуйте из чего делать по древесине получается 5 штук стоимость матерьяла на два наличника. Боюсь клиента шокировать.
Ark.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:33
Думаю,что фанера и МДФ в дороже сосны той же толщины(куб фанеры около 18000р).И фанера и МДФ,тем более ДСП,на улице ведут себя очень плохо,даже лаки и пропитки не спасут.
Не понял про цену? 5000р. за два наличника?....
Сообщение отредактировал oikuz: 01 Июль 2011 - 12:36
#4 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:28
Да за два. Вроде обьяснил заказчику согласился делать из дерева. Спасибо за консультацию.
Ark.
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Июль 2011 - 16:20
Что же у Вас за наличники-две штуки на полкуба?
Сообщение отредактировал oikuz: 01 Июль 2011 - 16:20
#6 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 05:19
Да вобщем-то стандартные 1340 ширина 1670 высота ширина боковины 235 высота верхней пластины 315. За 9 тыс. необразной материал, поэтому решили брать половую доску и клеить. 500.00 за метр кв. плюс клей, вот так и набегает.
Ark.
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2011 - 07:57
6х0,3=0.18кв.м.,0.18х2х500=180р.-это стоимость досок на два окна,4820р.-клей?
#8 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 08:49
Уважаемый oikuz .
Раз вас так заинтересовала цена материала давайте посчитаем.
Доски ширина 100 длина 3000
Верхняя и нижняя плостина на один наличник (0.4х3)х2= 2.4
Две боковых (0.3х3)х2=1.8
Наличника 2 то есть (2.4+1.8)х2=8.4 метра кВ.
8.4х500=4200.00 стоимость половой доски.
300.00 доставка в мастерскую и стоимость клея еще не уточнял, но вряд ли меньше
200.00
Итого: 4200.00+300+200=4700.00
Ark.
#9 OFFLINE   maksimdm
maksimdm
  • Из:Украина
Отправлено 02 Июль 2011 - 09:19
При таком раскладе нужно либо из одной 3-х метровой доски делать одну вертикальную и одну горизонтальную пластины (может получиться), либо искать доску другой длины. А то уж сильно длинные обрезки будут..
#10 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 02 Июль 2011 - 12:19
Согласен с вами но у нас в Томске сложилась интересная ситуация. Вроде лесной край но в Томске реализуется только то что не смогли отправить на экспорт я был в нескольких конторах смотрел доски и длина стандартная 6 метров и цена 460-500 за квадрат вот только качества одни сучки чего стоят начнеш вырезать и они посыпятся. Возможно в Томске и есть хороший материал, нужной длины и по приемлимым ценам. Только продавец уж очень скрытный я его найти не смог. :)
Ark.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Июль 2011 - 18:53
Да,что то я ступил с подсчетами с утра пораньше,на нолик ошибся.Будете клеить, берите полиуретановый клей или эпоксидку.
#12 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:53
Взял Титан склеил 2 заготовки завтра будет видно. Народ если будете брать половую доску для склеивания щитов смотрите не только на состояние сучков и толщину (что бы одинаковые были) но и кривизну распила при клейки замучился стягивать.
Ark.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:59
Для этого есть фуганок, если клеить на гладкую фугу, ну там еще рейсмус...
Вам видимо, нужно было брать готовые щиты или делать их самому, мне пару сделать не сложно, но в тираже, дешевле купить. МДФ, кстати, весьма живучий уличный материал, даже с минимальной обработкой.
Сообщение отредактировал vv92: 03 Июль 2011 - 17:17
#14 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:59
По поводу Мдф подскажите где посмотреть готовые уличные конструкции или отзывы от тех кто делал или заказывал. Я почему то считал что мдф в этом отношении хуже дсп или фанеры.
Ark.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июль 2011 - 13:29
Прочитал.Поржал.
Все присутствующие(за исключением vv92) УБИЛИ во мне пятнадцать лет столярного опыта.
Какое ДСП?????? Вы о чём???? Вас через месяц на останках этого ДСП оттра...ют заказчики!!!!
Какой "титан"????? Лопнет к чётровой матери по шву!!!!!
Половые доски можно считать почти выходом.Но надо знать их влажность и хотя бы нормально в щит склеить!
Вот из-за таких,как Вы, я бросил столяркой заниматься. :diablo: Трудно конкурировать с людьми,которые знания заменяют ценой изделия.Невозможно, практически. :clapping:
Фанера - если только дорогая(влагостойкая),или олифить насмерть.
МДФ - пробуйте.Но учтите: МДФ жутко нестабильная штука(от производителя зависит).Может рассыпаться через месяц,может простоять сто лет без обработки.Всё зависит от того,как делали.Попадается МДФ очень стойкий.Но наоборот - чаще. :unknw:
P.S. А вообще... Не хватайтесь за заказы,где ничего не смыслите.Больше проблем,чем денег. :unknw:
Хотя... все с чего-то начинали.... :)
#16 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:25
yaso73 а вы так смело грубите всем по тому что по сети а не в разговоре в живую? Здесь задают вопросы что бы узнать что то новое и получить ответ, чему то научиться а так это просто грубо. Хотя если вас обидели мои слова приезжайте в Томск адрес и мобильник могу сообщить и мы можем продолжить дискусию в вашем ключе прямым переходом на личьности.
Без уважения Аркадий.
Ark.
#17 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:46
То что у вас на рисунке , лучше сделать из фанеры , мдф хуже
Если заказчик требует сделать из масива дерева , то обязательно нужно прогонять через фуганок
Потом склеивать шит столярным клеем (пва)
Иначе мелкие детали отпадут во время фрезеровки
Потом морилка , прозрачный грунт , прозрачный лак
Сообщение отредактировал SONVLAD: 05 Июль 2011 - 16:48
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:26
qwweasd и все все все. Вы не принимайте близко к сердцу.Я по жизни человек ехидный(на работе "доктор Быков" дразнят),но добрый. :)
Хоть до Томска и близко,но я, увы,сейчас невыездной.Поэтому лица будем бить в другой раз.
Если Вам показалось сильно грубым моё сообщение - извините.
Но по сути дела:
Из ДСП такое делать нельзя 100%.Во первых - дороже будет обработать это,чтобы не развалилось.А во вторых так не принято,как-то...
Из МДФа - примерно та же картина. Томский(а он вам ближе всего) МДФ,хоть и относительно стабилен по качеству,но это материал для внутренних работ.Есть ХДФ.Он дорогой.И бывает импортный,для улицы.Но,повторюсь,дорогой.
Из половой доски - я уже говорил,что почти выход.Только если она сушеная и склеить надо правильно(соответственно: фуговать надо).ПВА - влагостойкий.Лучше клейберит.
Перед морилкой обрабатывают разными составами.Во-первых - чтобы цвет не поменяла(обычно сереет,"выгорает" на солнце).Во-вторых чтобы не растрескалась.Лак,кстати,далеко не обязательно.Это уж как заказчику захочется.
Фанера,наверное,тоже выход... Но как-то не живо смотреться будет.
Хотя,если вспомнить времена,когда слово "пинотекс" было неизвестно... Есть олифа натуральная.Есть лаки масляные.
P.S. Если в Томске туго с материалом,приезжайте в Новосибирск.Можно найти щит неплохого качества.Ясное дело,что ради одного заказа ехать не стоит,но,к сведению,на будущее.Возможно, смогу помочь.
Сообщение отредактировал yaso73: 05 Июль 2011 - 17:43
#19 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:00
Спасибо всем за помощ и yaso73 бить лица не люблю всегда пытаюсь договориться если получается, клеил титаникам исходя из советов с форумая. если бы была своя столярка просто взял бы сухой кедр и накрошил в лапшу а потом склеил ну а дальше рейсмус и готовый щит но за неимением прачки взял половую доску. Вроде склеилась на всякий случай после прогонки через станок скреплю монажной лентой. Такой заказ первый не хотелось бы --------
Ark.
#20 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:16
Гарантию не давайте и все ОК. Дождь и солнце сделают свое дело. Лучше пропитывайте и лакируйте. Может годок постоит.
Темы с аналогичным тегами Обработка ДСП, обработка фанеры
