Выбор лазерного станка для резки картона
лазер для картона резка картона
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 358 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:30
Здесь поступили какие-то комментарии про новым для меня технологиям (роланд, Gem Tec и ccg). - Можно об этом где-нибудь поподробнее почитать?
Попробуйте в личку. Тому кто Вас заинтересовал.
#22 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 29 Июнь 2011 - 22:28
Перечтитал посты и где мы упомянули Роланд так и не нашел, У Роланда нет лазеров. Может плотер имелся ввиду?
тогда вот
А GCC , Trotec , Epilog - это названия фирм выпускающих лазерные граверы "брендового" уровня а не технологии. Я сервис инженер по граверам GCC в Украине по ним могу расказать в личке более подробно и дать координаты продавцов в России.
#23 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:09
Господа, поговорил с китайцами, посоветовали станок Юминг 1080 + чиллер (см картинку). Наверно, повезу его прям из китайской провинции.
Вот только я не понял, что это за чиллер такой? Охлаждение струей воздуха из лазера?
Сообщение отредактировал Trade: 01 Июль 2011 - 13:09
#24 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Июль 2011 - 13:37
холодильник по сути , есть фрионовые - круть, а есть воздушные - гамно
#25 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:36
От жеж обяснил про чилер...
Чилер - на вашей ссылке справа от гравера отдельная фотка, обмотан транспортным скочем. Он необходим для прокачки через лазерный излучатель охлаждающей жидкости и отвода тепла от излучателя. Без него труба выйдет из строя. Убедитесь что в данной конструкции чилера предусмотрен датчик давления ( точнее его отсутствия ) который блокирует включения лазера если нет потока охлаждающей жидкости.
Кстати вот у тех же земляків БРТ расписана инсталяция китайца, так вот там "чилер" если его можно назвать так, это емкость непонятно - зеленого цвета с помпой внутри. Как там следить за температурой ОЖ ума не преложу.
Кстати к вопросу о "брендах" - на мощностях до 100 ватт у брендов воздушное охлаждение, тоесть чилера нет совсем , на самой трубе вентиляторы собраны. Шуму больше но нет гемороя со сменой ОЖ , утечками и тп.
Кстати о лазерных трубах. Узнайте какая там стоит, чтобы не попасть потом с простоем из - за отсутсвия излучателя. Я так понимаю основная задача гравера будет резка, в таком режиме труба может садится очень быстро, так что вопрос с заменой излучателя встанет рано или поздно и лучше готовится к этому загодя
#26 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 358 сообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 17:57
Жеж вообще наглость потерял. Его работа объяснять и не объясняет.
#27 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:03
Ну в общем в понедельник оформляю заказ, гружу и отправляю сюда. На фабрике сказали, что чилер нужен не SL-2D, а SL-1D. Буду его брать.
Выражаю вам благодарность в советах и помощи. Многое стало очевиднее.
#28 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Июль 2011 - 11:19
фрионовый чиллер
не больше системного блока, а у вас я извиняюсь какой то таракан на колесиках :) да честно огромный :)
ps сорри, суббота , утро, настроение позитив ))) Trade все будет хорошо
#29 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:04
Ладно. В общем лучшее - враг хорошего. :)
Станок оплатил, скоро отгрузка. Так что ждем.
#30 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:41
Вы это - серьезно?.. Сколько лет надо зарабатывать на стразах, чтобы окупить 2 станка?.. Тем более, что один шаблон делается, как правило, сразу для нескольких изделий.
Станки разные по цене бывают, некоторые по цене не выше Японского плоттера) Даже дешевле
А если уж делать лазером, то не картон жечь - отверстия получаются неровные, закопченные, а резать шаблоны в тонком пластике (акрил, к примеру).
Электро картон афигенно режется как для выкроек так и для любых других задач, хоть для упаковки, хоть для чего угодно.
И еще - мощность дико большая тоже не нужна. Большая мощность - большая цена, а отверстия под стразы в шаблоне могут получиться очень даже неровные, потому что тонкий пластик при избыточной мощности и на малом радиусе сплавляется...
Картон режется на малой мощности и благодаря пропитке не горит и не коптит. Если пластик тонкий резать, то на ячеистом столе и с хорошим поддувом, если это не полистирол, пэт или полипропилен а акрил все будет отлично порезано
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#31 OFFLINE   Trade
Trade
  • 22 сообщений
  • Из:Мск
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:25
а что такое Электро картон ?
#32 ONLINE   3D-BiG
  • 14 416 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 09:30
Электрокартон , он же электроизоляционный картон,он же прешпан, электротехнический картон, используется как архивный картон. Поскольку он вырабатывается из 100% сульфатной (щелочная варка) небеленой (без окисляющих реагентов) целлюлозы, без добавок, электрокартон является бескислотным картоном, раньше широко использовался как электроизоляционный материал (электроизоляционные шайбы, изоляционные прокладки, делались из толстого электрокартона корпуса под обмотки трансформаторов и ряд других изделий, например в старых автоматах из него делались прокладки и из толстого электрокартона делались держатели искрогасящих пластин), но сейчас его потеснили в этой области текстолиты, гетинаксы и прочие современные листовые электроизоляционные материалы, из него изготавливают архивные папки, архивные короба и т. д. Так же электрокартон широко применяется в текстильном производстве как картон для лекал (особенной популярностью пользуются электрокартоны толщиной 0,3 и 0,5 мм), его применяют как вставки в козырьки головных уборов, задники для обуви и т. д. Так же электрокартон используется для изготовления защитных масок, средств индивидуальной защиты.
#33 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 14 Июль 2011 - 02:19
Не совсем по теме, кто в курсе отличия между epilog zing и gcc 180, наличие поддува вытяжка и прочего, нужен для человека, который будет делать печати но ничего в этом не понимает т.е. Для чайников. Какие компрессора подойдут не шумные высокого давления
Сообщение отредактировал Alex RekLab: 14 Июль 2011 - 02:19
#34 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 14 Июль 2011 - 13:08
пишите мне в личку, раскажу о граверах GCC, я сервисинжинер по ним в Украине
кратко - поддув есть , реализован на довольно тихом компрессоре , вытяжка либо делается самостоятельно, либо докупается , GCC под своим брендом продает вот эти. по Эпилогу данных нет.
#35 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 14:44
Только к сему девасу прикупите водоотделяющий фильтр. Дня три мучился, не мог понять, чо это он водой плюётся. :)
#36 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 14 Июль 2011 - 15:58
Насколько шумный компрессор и сколько атмосфер дает?
#37 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Из:Ukraine
Отправлено 14 Июль 2011 - 18:50
Про компрессор. О давлении данные отсутствуют :) сам удивлен, видимо потому что нет расширительного бачка. есть данные по производительности 64~81 литр в минуту, мощность 250 ватт. По шуму тоже данных нет. Воду из компрессора не наблюдал ни разу, Это у Хама видно частный случай какойто. Он безмасляный необслуживаемый, разве что фильтр входной от пыли чистить нужно незабывать
#38 OFFLINE   Vlad_VK
Vlad_VK
  • Из:Пермь
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 02:55
Здравствуйте!
Рассматриваю покупку китайского станка для небольшого производства изделий из картона (для творчества).
Требуется резка картона (+ возможно, дополнительно гравировка, но это менее актуально) небольшого формата (А5-А3), толщина - 1-2 мм, возможны довольно сложные элементы для вырезания.
Как вариант, рассматриваю следующую модель:
http://bodorlaser.ru...machine/73.html
Есть вопросы:
1) Подойдет ли данная модель для резки картона?
2) Какой мощности трубка подойдет для указанных целей (производитель предлагает на выбор 40W/50W/60W/90W).
Желательно, чтобы не было потемнения на картоне вокруг реза от следов горения, и чтобы края вырезанных элементов были не пережженные (не пачкали, цвет среза не критичен).
3) Требуется ли для указанных целей установка дополнительных элементов на данную модель (подача воздуха в зону реза, дополнительны сотовый стол и т.п.)
Заранее благодарю за ответы.
#39 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 04:08
Такая модель, больше, как раз  для гравировки. Но, резать картон 1-2 мм можно на "ура" на любой лампе. Мелкие элементы=сотовый стол. Подгоревший край решается режимом резания и  регулировкой подачи воздуха(т.е. нужен)
Сообщение отредактировал pointgraver: 28 Сентябрь 2014 - 04:10
#40 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 11:07
планшетный плоттер  - без подгорания краев, но и без гравировки. Чудес не бывает.
Быстро и качественно лазерная трубка RECI Z2, но дороже. Хотя вопрос качества реза у каждого свое.  Фото изделий и картон в том числе
край всегда будет обгорать лазером.
Темы с аналогичным тегами лазер для картона, резка картона
