На лазерном станке в процессе работы происходит смещение по оси X
Дефекты при гравировке Смещение координат
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Prizzrak
Prizzrak
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 15:24
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Новый аппарат лазер, RUIDA. Запустили гравировку потом рез. Во время гравировки сдвинулось по Х вправо первый раз где-то на 15мм., второй раз где-то на 5мм., потом продолжил дальше гравировать. Получается сдвинулись координаты начала, т.к. вырезать начал со сдвигом. На фото, надеюсь, понятно о чем я...
Перечитал уже кучу фуромов, советов, но так и не нашел решения. Как никак аппарат новый...
В чем может быть проблема, помогите знающие люди???
#22 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 13:44
Уменьшите ускорение и скорость для оси Х процентов на 10-30 от установленных/используемых.
#23 OFFLINE   Maxbel
Maxbel
  • 37 сообщений
  • Из:Асбест
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 20:23
Добрый день.
Подскажите, при гравировке появились по краям полосы.
Посоветовали сделать в настройках компенсацию при гравировке, но изменения не помогли, на изменения вообще не реагирует. УП Autolaser.
Что может быть, может кто то сталкивался?
Заранее спасибо!
#24 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 19 Март 2020 - 01:22
Добрый вечер. Недавно стал обладателем небольшого станочка китайского 400х600 с трубкой 60Вт на руиде. Все бы хорошо, но выяснилось идет смещение по оси-X влево , потихоньку доходит до 5мм. После отправки домой все выравнивается и опять по новой. Если заготовка небольшая то не сильно заметно,а сегодня делал гравировку в полполя и сразу смещение видно стало. Потестил в режиме резки,нарисовал большой круг, прогнал 10 раз - нет смещения. А в режиме гравировки есть. Что за хрень,кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Март 2020 - 16:23
перенесено
#25 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 01:31
Вероятно пропуск шагов. Проверьте ускорения и механическую часть на заедание и подклинивание.
#26 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 01:36
Как проверять ускорения представления не имею. А вот по механике обратил внимание что кабель канал задевает за зубчатый ремень привода,может в этом проблема? Попробую что нибудь с ним сделать.
#27 ONLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 01:46
Оптопары DIR о четырех ногах?
#28 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 01:50
Сейчас схожу лучше сфоткаю и выложу
  • 0-02-0a-923e955f918ea82ea2a39e4d8f49e841fc2d70a17cfe7af05e0a619c270703f2_fff3a777.jpg
  • 0-02-0a-72650fabaac5c3c0d6051471e27af5ffd2b1c052d7ae46c3ecd900c36a44784e_6e12f81f.jpg
  • 0-02-0a-2df60faee4a671b87b036334d452c9ad45e7e89bf649318278c45dd0b7497624_864f5b63.jpg
  • 0-02-0a-11a246a121372a260b6348f3ab22be9518b2ef0d13d5fdefe6e8b107db1941b8_9812e9fb.jpg
  • 0-02-0a-8b3e920e9ce28bdbcb8bad6a94eb9bc80cc62dc32981bc308467e225886f1934_21fcf7e3.jpg
Сообщение отредактировал alekseyshark: 19 Март 2020 - 02:09
#29 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
https://yandex.ru/se...рений в rdworks
#30 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 02:05
Спасибо, посмотрю
#31 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 04:51
Может кому то поможет с подобной проблемой. Посмотрев всевозможные видео по настройке станка, поигрался с настройками. На фото выделил красным, поставил галочку и о чудо смещение исчезло, в исходную точку тоже возвращается точно.
  • 0-02-0a-5526ee0f2aa1730f5c9428eeae2e5b3b76645b1788e1f3c264e46adc0bc2f210_3eb2eeb4.jpg
#32 OFFLINE   niksooon
  • 2 239 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 16:13
Этой "проблеме" сто лет в обед.................
#33 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 19:05
Наверно если бы я купил станок 100лет назад я бы об этом точно знал
А у меня вопрос к знатокам. Это смещение происходит из-за чего? Механика виновата или кривое ПО?
#34 ONLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 19:16
Драйвер ШД виноват. Дир переключаться не успевает. Включается быстрее, чем выключается. Если степ инвертировать, драйвер станет шагать по другому фронту импульса, который позже. А дир к тому времени и переключится.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Март 2020 - 19:22
#35 OFFLINE   alekseyshark
alekseyshark
  • 24 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 19:37
Замена драйвера решит проблему?
#36 OFFLINE   vasa29
  • 763 сообщений
Отправлено 19 Март 2020 - 20:07
Здравствуй Дункан.
 В Вашем случае, ищите даташит на драйвер например М542 и смотрите
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, Смещение координат
