Как упростить масштабирование без использования сразу многих программ
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Divizion
Divizion
Отправлено 14 Июнь 2011 - 18:52
Здравствуйте!
Станок - АртМастер. Используется большое количество рисунков фрезеровок в формате dxf (автокад).
Трудность с имеющимися средствами ПО масштабировать каждый рисунок (подгонять рисунки под размер заготовки).
На данный момент масштабируем так - 1) В CorelDRAW изменяется размер. Пересохраняется оригинал.
2) в Автокаде делается новый слой поверх старого, вручную прорисовываются все прямые, дуги... и сохраняется (сохраненный в Корелле файл не открывается самим ЧПУ).
3) Открывается в имеющемся ПО к станку (вроде как Desk NC) и фрезеруется.
И так каждый раз! По-моему это "мазохизм"!
Вопрос - что можете посоветовать для упрощения процесса?
Рассматривался вариант использования Fasad Expert, но там куча своих сложностей: необходимость каждый рисунок корректировать с использованием встроенного скриптового языка, переводить в г-код...
Сам я за станком не работаю, озадачен руководством, поэтому, если можно, как можно проще, чтобы мне было понятнее.
Основной терминологией. думаю, что владею :umnik:
Жду, буду благодарен!
Сообщение отредактировал Divizion: 14 Июнь 2011 - 18:53
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2011 - 19:23
Первый станок у меня был именно Артмастер.Его родное ПО не понравилось.Очень неудобное,и настройки тоже неудобные.Перевел на Масh3 и горя не знал.В Масh3 масштабирование встроено по всем осям отдельно.Перейти на мач совсем недорого и несложно,зато ответ на любой вопрос найдете легко.
#3 OFFLINE   Divizion
Divizion
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:49
Спасибо! Скачаю, поставлю. Знает кто-нибудь, где можно Mach3 лицензионный купить?
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:07
Вроде здесь можно http://mariobad.ru/License.php
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2011 - 12:52
<_< С мач3,увы,незнаком.Но! То,что вам нужно,делается в любом параметрическом каде. Из простенького можно порекомендовать 3д-конструктор.правильно построенная модель фасада - и проблем нету.Это гораздо эффективнее масштабирования.Сохраняются все нужные размеры.Выводится в DXF одним нажатием кнопки.Никакого мазохизма.То есть набираем нужный размер фасада - перестроить - всё.Закончили упражнение.Все кривые перестроятся сами.
#6 OFFLINE   Divizion
Divizion
Отправлено 04 Июль 2011 - 17:04
На счет 3-Д констурктора - можно поподробнее какие такого рода программы есть? а то в поле зрения ничего такого не попадалось...
#7 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 02:25
Любой CAD/CAM пакет от серъезного производителя.
BiesseWorks, Genesis Evolution, WoodWOP, TwinCAM...
то что Вы хотите - называется параметризация
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 16:45
Солид,Инвентор.Придётся потратить немного времени на освоение,но результат того стоит.Из мебельных:базис и 3д-конструктор(наверное есть ещё,я не знаю).
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Ноябрь 2011 - 16:47
#9 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:44
Если родная прога станка позволяет делать параметризацию то лучше все делать сразу в ней, максимальная экономия времени. И геометрию рисуете и фрезы сразу же пускаете как нужно. Для новичков так даже полезней будет, не будет обломов по поводу радиуса геометрии и радиуса инструмента при проходе контуров с коррекцией, все будет отсекаться симуляцией (визуализацией) без лишней беготни.
