Применение кодов G68/G69
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Sergey13
Sergey13
  • Из:Саранск
Отправлено 11 Июнь 2011 - 18:30
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Суть проблемы в том, что надо было сделать деталь с вырезами
сложной формы,расположенными на заготовке концентрически, т. е. как
бы повернутыми вокруг геометрического центра детали на одинаковый угол.
написал вручную G-код одного выреза, потом повернул систему координат
с помощью команды G68 на нужный угол и вновь вставил в текст коды выреза.
Так несколько раз, задавая всегда один и тот же угол поворота и центр вращения
в нуле координат. После всех этих действий применил G69 (отмена поворота) и
окончательно вырезал деталь по окружности с центром в нуле. В итоге деталь
вышла несимметричная с биением около 1мм при диаметре диска 100мм.
Непонятно, в чем дело. Может кто сталкивался с подобным? Версия мача 1.83
Сообщение отредактировал Sergey13: 11 Июнь 2011 - 18:44
#2 OFFLINE   Sergey13
Sergey13
  • Из:Саранск
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:35
Все, разобрался. При работе шпинделя инвертор выдавал помехи и драйвер станка глючил. Перепрошил драйвер. все стало нормально.
