А что значит - покрыл желтеньким? Красили или это гальваника?
Обработка латуни. Шлифовка, полировка и лак
, 24 Июн 2008 17:31
Латунь полировка шлифовка Обработка латуни
Сообщений в теме: 133
#41 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 02:16
#42 OFFLINE
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 13:08
Возвращаюсь к теме "шлифовка латуни".. Последнее время много кроя латуни 3мм на куски где-то 150х 330 мм (ключи, короче.. сувенирные) с последующей шлифовкой, полировкой и покрытием лаком. Дерем сначала мелкой шкуркой вибромашиной, затем войлок и "мохнатая насадка" дрелью с пастои ГОИ. Очень долго, грязно и безобразно. Вот.. Думаю- может, станок купить какой-нить под это дело.. Но понятия не имею какой! Подскажить?
#43 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 01:22
Предложу несколько вариантов.
1. Может проще сразу покупать латунь с полированной поверхностью? Есть такая.
2. Вставлять в ваш ЧПУ вместо фрезы насадки, пусть станок шлифует, полирует. Волна на поверхности будет меньше.
3. Купить в магазине для ювелиров полировальную пасту разной зернистости.
4. В своё время обрабатывал алмазными пастами для притирки клапанов, они разной фракции, давало прекрасный результат.
Ювелир
#44 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 02:57
Оппа, не видел сообщения. Да, это гальваника.А что значит - покрыл желтеньким? Красили или это гальваника?
#45 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 10:43
1. Думал.. Очень накладно- я режу сувенирные ключи из листа латуни, рубленного пополам (750*600)*2- это под свой стол 800х1000. Раскрой получается очень экономичный. А полированные пластины продают небольшого размера... Отоходов будет очень много.Предложу несколько вариантов.
2. Пробовал. Бьет сильно.. Правда, мало пробовал- еще надо! (вот и мысль в голову пришла:-))
3. Пробовал. Дело не в пасте- а в инструменте (технологии)
Итого:
1. Спасибо!
2. Буду пробовать по п. 2!
#46 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 14:17
Шлифованные листы есть и больших размеров
А если надо отполировать шлифованную латунь - на шлифовальный станок ставите "резиновый круг" и получаете полированную поверхность. Полировать на гравировальных станках можно небольшие изделия, зажав в цанге 6мм шарожку. Но, для большой поверхности это нереально.
#47 OFFLINE
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:04
А свои медали какой обработкой делал от центра или с края, и по какой траектории?Как-то сталкивался.. Понял так, что в предыдущих версиях Арткама так называлась гравировка "змейкой". При этой стратегии обработки действительно можно добиться зеркала.. Но-долго, ё..
#48 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 18:58
По обработке медали- да всяко уже делал.. Как только не делал.. В зависимости от..
А по полировке латуни так и мучиюс. Сначала дерем виброшлифмашинкой 2-мя шкурками, а затем.. Затем самое гнусное. Дрель+ войлочный не грубый круг+паста ГОИ.. В день 3 изделия. Изврат...
#49 OFFLINE
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:01
Делал в подарок несколько медалей, для полировки приспособил маленький ручной китайский фрезер по металлу, благо под рукой. Медаль на стол в оправку, в патрон – насадку для дрели с липучкой. Сначала цеплял шкурку, потом менял на войлок. На 800-1000 об/мин биения станку были пофих. Так не особо долго и плоскость легче выдержать, один недостаток – края медали чуть заваливаются, но это мелочь...2. Пробовал. Бьет сильно.. Правда, мало пробовал- еще надо! (вот и мысль в голову пришла:-))
#50 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 00:52
Как-то надо было отполировать два больших куска латуни под гравировку, а был материал кривой, как турецкая сабля... Вначале грубо выровнял на фрезере, потом все неровности вывел шлифмашинкой с войлочным кругом, который смазывал густой мыльной пастой, в которую вначале добавлял немного латунных опилок... За 4 часа от сильно покоцанной до зеркала довел поверхность пластины 700 на 400мм...
#51 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:39
Да если-бы медальки или еще что помене масштабом.. А нужно отполировать 60 ключей размером 200х300мм.. (Три листа 600х1500 "с хвостом" с 2-х сторон)..
#52 OFFLINE
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:23
для того,что бы отполировать эту кучу быстро нужна шлифмашина(очень распространены более дешевые аналоги-вполне сойдет)
машина
войлочные круги на нее,казеиновый клей,абразивный порошок(самый мелкий,который сможешь найти),стеарин,паста гои.
варим клей на паровой бане,наносим его на войлочные круги,тут-же накатываем абразив,сушим.
ставим накатанные круги на шлифовалку -густо смазываем стеарином и шлифуем до ровного матового состояния
доводим чистым войлоком с пастой гои
протираем тряпочкой-получаем суперблеск.
скорость удивит.Удачи.
машина
#53 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 05:52
А я как-то разжился у камне обработчиков нашлёпками для болгарки, для полировки камня. Такие резиновые фигни с алмазным зерном разных фракций. Работают мгновенно и на ура, только водичку подливать надо.
#54 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 11:50
balbes48
Может, и впрямь попробовать "по этому пути"? Дорогие, правда эти прямые шлифмашины.. От 7 до 30 тыс. Хоть примерно- на какие обороты целится- там есть до 24 и даже до 30 тыс. оборотов. А почему именно прямая шлифмашина? Чем она лучше угловой?
Пока прикидываю еще где в нашем городке может быть стеарин и абразив порошком.. На рынке не видел.. Вообще особо понравилась мысль насчет стеарина.. Там-же набор кислот.. Стеариновая, олеиновая и т.д. Похожими составами раньше вручную полировали цветмет..
GamleT
Так и по латуни пробовали эту радость?
GamleT
Сообщение отредактировал wizard: 14 Декабрь 2010 - 11:55
#55 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:13
Стеарин получить из мыла, залив раствор его любой кислотой, да хоть уксусом - стеарин всплывет ....
#56 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:35
А кто мешает зажать в шпиндель ту самую круглую оправку для полировального круга? Сам над этим думал, да случая пока не было.
Плюсы- можно точно выставить высоту и, соответственно, нажим инструмента.
Ну и не в ручную, а по программе всё двигать можно.
Сообщение отредактировал CINN: 14 Декабрь 2010 - 16:35
#57 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 16:38
Бьет.. Да здорово бьет. Пробовал с самого начала.
#58 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 19:29
Я примерно так, но все таки не так делал.
Я на токарнике выточил из стали плоский диск с хвостовиком диаметром 10мм.
Зажал в цангу на станке и проверил биение. У меня получилось 3сотки.
Можно было наверно и лучше, но я плюнул и далее.
На диск наклеил аккуратно снятую с той резиновой оправки, о которой речь выше,
липучку и приклеил к своему диску.
Все,
на липучку лепим шкурку и шлифуем прямо на станке.
Почему я точил свой диск ,
на резиновых дисках очень хреновая балансировка, большие биения, и если в ручную это не так чувствительно, то на станке полный пипец.
Все это я применял для шлифовки плоских медалей, то есть диаметр моего диска 60мм.
Если делать больший диаметр, диск получится тяжелым, не понятно как это понравится шпинделю.
Да вот еще, что.
Очень хорошую поверхность можно получить после резца, сам еще не сделал инструмент но сделаю.
Примерно как здесь .
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Декабрь 2010 - 19:44
#59 OFFLINE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 20:28
Тут-же еще одна "засада". Если на станке шлифовать лист целиком- проблема в том, что лист по z "далек от идеала". Иногда сильно далек!
Если по готовым изделиям- то еще интереснее- ибо латунь режу "сыпучую"- 59Т, ее остаточными напряжениями вообще корежит мама не горюй. То есть если привязываться по шлифовке- полировке к станку, нуна ваять приспособу с пружинами.. Что-т подустал я изобретать уже.. Перед Новым Годом, наверное. Кстати, с наступающим..
#60 OFFLINE
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 04:27
По латуни честно говоря не доводилось, а вот по нержавейке очень много. Работает замечательно. По идее должно быть хорошо и по латуни. Удобно тем, что оно с разным зерном. Грубым выровнял поверхность, средним шлифанул, мелким довёл. Потом пастой ГОИ, или алмазной, и вуаля, всё сияет. Я ещё со времён своей работы по камню алмазные дела полюбил, очень уж хорошо и главное быстро работают. У меня всегда запасец алмазной пыли разных фракций под рукой есть на случай если надо по быстрому зашлифовать что-нибудь. Смешал на скорую руку с первым попавшимся наполнителем (хоть с подсолнечным маслом, хоть с машинным, хоть с кремом для рук), в войлочный круг втёр и вперёд, быстро и качественно.
Темы с аналогичным тегами Латунь, полировка, шлифовка, Обработка латуни
