А, понятно. Я в восьмой версии сижу, там это называется змейкой. Для интереса попробовал смоделировать медальку, гравер не смещением, а змейкой. Время обработки по данным арткама увеличилось в три раза.Как-то сталкивался.. Понял так, что в предыдущих версиях Арткама так называлась гравировка "змейкой". При этой стратегии обработки действительно можно добиться зеркала.. Но-долго, ё..
Обработка латуни. Шлифовка, полировка и лак
, 24 Июн 2008 17:31
Латунь полировка шлифовка Обработка латуни
Сообщений в теме: 133
#21 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 18:46
#22 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 19:32
Такие работы быстрее, дешевле и качественней получить электрохимическим травлением (разновидность полировки, или наоборот). А так полируется вручную, ну вы представляете сколько по времени (электрохимическая полировка тоже должна помочь, в первую очередь стравливаются "выступы"), но проще и быстрее сразу оттравить.
#23 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 22:46
А вы делайте змейкой только последний проход!А, понятно. Я в восьмой версии сижу, там это называется змейкой. Для интереса попробовал смоделировать медальку, гравер не смещением, а змейкой. Время обработки по данным арткама увеличилось в три раза.
#24 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 04:22
А кстати, чем лучше, проще и дешевле, но с приемлемым результатом (без подтравливания стенок) можно глубоко травить латунь и сталь? И из чего маски делают?Такие работы быстрее, дешевле и качественней получить электрохимическим травлением (разновидность полировки, или наоборот).
Источник питания есть, 12V, 10 A.
Так она вся в один проход, 0,5 глубина.А вы делайте змейкой только последний проход!
Сообщение отредактировал Valerius: 27 Декабрь 2009 - 04:30
#25 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 18:56
Маски делают лаком для ногтей. Но насчёт глубокого травления стали, ничего не скажу. В интернете такого не нашёл.
Да сейчас проще и быстрее всё это твердотельным лазером делать.
#26 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 21:42
Процесс химического травления без подтравливания боковых стенок есть для цинка,магния и меди. Обычно для таких целей используют специально выпускаемый материал с нанесенным фоторезистом. Цинк и магний видел как травят, а вот как медь травят - не видел - заказывали в Москве, и к нам привозили готовые клише.
Процесс - очень требователен к химии и температуре, а травильные растворы для меди - вдобавок предельно каталитически неустойчивые (перекисные, а не азотнокислые, как для цинка и магния)....
#27 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:19
Это для электрохимического травления такие злые электролиты?
#28 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 22:58
это для чистого химического травления без бокового подтрава для изготовления полиграфических клише методом набрызгивания или струйным методом....
#29 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2010 - 01:18
Wizard,
А где вы коробочки берете для медалей, как на фото?
Медали ФМС интересно действительно получились. Вы резали их из прутка, а потом пескоструили? А как делали кольцевую выборку под текстом по кругу который идет? Резцом? Просто блестит так как будто полировали.
И еще уж спрошу лак АК113 наносили распылителем, сушили, переворачивали и вторую сторону покрывали?
#30 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 13:26
Коробочки заказывал.. Сейчас под руками нет- но по поиску "ложемент для медалей".. "Поясок"- фрезой 6мм проходил. Лаком покрывал- окунал в лак.
#31 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:29
Спасибо нашел, никогда не догадался бы, что так хитро называют "ложемент для медалей"
А если медаль как у вас окунать, за что же ее держать тогда?
#32 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 12:11
Поначалу сделал U- образную пластину с 2-мя болтиками.. Заточенными на конце под иглу. Потом приноровился обычным медицинским зажимом с фиксаторами.
#33 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2010 - 12:16
Спасибо будем пробовать
#34 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2010 - 08:31
Wizard, а по поводу режимов резанья центровкой не просвятите? И из какой стали центровка была?
#35 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2010 - 11:13
Вопросы по работе форума
#36 OFFLINE
Отправлено 07 Март 2010 - 23:36
По стали центровки вопрос чижолый.. Ибо взято все на рынке. Советские еще центровочки.. А режим- 10-12 мм/сек подача, 1 мм врез. Глубину ставлю всегда 0,05 и вывожу уже на станке визуально, ибо...:-)
#37 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:31
Сделал нескоко медалей юбилейных и т.д. Гравировал у себя, а вот шлифовали в заводских условиях и лаком покрывали тоже. Что за лак никто не знает. Шлифовка в незаводских условиях якобы большая заморочка. Это-ж баловство. Нужно на месте все делать.. Подскажить?
Прошу прощения -может быть вопрос дурацкий,но всеже: как точно поймать центр медали при обработке.Поделитесь...
#38 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:50
Под обработку-гравировку медалей у меня изготовлена оправка из алюминия. Диаметр медали у меня 67,3мм.. На оправке и метки есть.. ВОт и все.
#39 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2010 - 02:26
Вставлю свои пять копеек. Как ювелир имею в наличии роторную и электромагнитную галтовку. Для плоских медалей их применять не целесообразно. Не будет ровной, зеркальной поверхности.( при галтовании, шарики или иглы "бьют" поверхность). Вот объёмные в электромагнитной. А вообще хорошо электрохимической полировкой.
Про золочение и родирование ( прямо на латунь не шибко хорошо ложиться золото, надо подслой серебра, родирование вроде нечего. только белый цвет у родия). Есть рецепты химической пассивации латуни. Про лаки. занимаясь художественными изделиями для церкви, понял, лак не панацея от потускнения. Самые стойкие: 2 компонентный полиуритановый, автомобильный акриловый с отвердителем, и полимерный порошковый, наноситься электростатикой, оплавляется при 200 градусах. ( там где покрывают металлоизделия полимерным покрытием, сам пол года там работал, по моему это самый стойкий, только есть одна херня, на литьевые изделия без пузырей не ложиться, видно при обжиге из пор металла выделяется газ "газит")
Ювелир
#40 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2010 - 01:24
Есть вариант залить углубления цветной полимерной смолой под глянец ( "холодной эмалью")
Черное с жёлтым, белое с жёлтым богато смотрятся.
Ювелир
Темы с аналогичным тегами Латунь, полировка, шлифовка, Обработка латуни
