Как поставить NcStudio 5.43.53 под Win7 64x? Или хотя бы под WinXP 64... Установилось и заработало все только на WinXP 32.
Совместимость NcStudio и Windows 64x
Tellur
, 31 Май 2011 00:36
совместимость ПО Совместимость NcStudio и Win
Сообщений в теме: 32
Отправлено 31 Май 2011 - 00:36
Отправлено 31 Май 2011 - 09:27
поставьте 5.5.60 на семерку - идет, а так через виртуальную машину
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:41
Андрей Кулагин, благодарю.
Но проблема есть ... поставил 5.5.60, но видимо эта Nc c моей картой не хочет работать. Установил Win XP mode. Установил NCStudio с диска идущего в комплекте с картой и станком. Но почему то под этой виртуальной ХР тоже не устанавливается. После ребута и втыкания карты и запуска NcStudio выдает "Hardware Failure. Please close the application then check the hardware"...
Все нормально работает только на реальной машине с WinXP А очень надобно под Windows 7 запуститься! Поделитесь пожалуйста опытом работы в Nc с виртуальной машины.!
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:29
Очень просто - качаете виртуальную машину(в поиске так и введите)
Ставите эту программу - включаете - и в ней будет ваш компьютер в котором вы сможете установить XP, соответственно эта операционка будет включаться просто в отдельном окне семерки и там вы поставите все дрова на звук и видео и нц студию....почитайте в нете
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:59
добрый день. хотим обновить комп. вопрос возник. NC Studio совместима с виндоус 7?
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 16:33
она не совместима с новым железом и идет максимум на процессорах серии е
а на счет семерки можно попробывать у меня в режиме симуляции работает.
Иногда лучше жевать чем говорить
#7 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2013 - 18:23
полагаю, что нужно отключить обязательную проверку подписей драйверов, тогда, вероятно драйверы платы и программа установится на X64.
Для этого есть специальная утилита (позволяет загружаться работать компьютеру в режиме с отключенной проверкой).
Для пробы можно отключить проверку нажимая F8 во время загрузки Windows.
#8 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2013 - 20:35
Да не встает , вообще никак
Прога ставится, а Драйвера не подцепляются
Свет клином на 64 битных не сошелся чтоле
Да , на 32 семерке все отлично
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 06 Январь 2013 - 20:36
#9 OFFLINE
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:49
Проверил, действительно - X64 не хочет устанавливать драйвер никак, говорит, что он не подходит для X64.
И дело не в цифровых подписях.
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:09
пробовал VirtualBox и VMWare - установленная в них XP не видит плату совсем. может подскажете как побороть?Очень просто - качаете виртуальную машину(в поиске так и введите)
Microsoft Virtual PC ещё не пробовал, но думаю ситуация будет аналогичная
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:50
ставьтеXP X86 и все в порядке будетпробовал VirtualBox и VMWare - установленная в них XP не видит плату совсем. может подскажете как побороть?
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Август 2013 - 23:07
Кто подскажет на коком windows xp 64 или 32 работает Ncstudio V10
#13 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 20:22
У меня стоит на xp 32 Вы работаете на Ncstudio V10?
#14 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2014 - 15:52
Поставил ХР х86 на виртуальную машину.ставьтеXP X86 и все в порядке будет
Поставил NCStudio.
Перегрузил компьютер, но плату не видит...
Без виртуальной машины все видел когда WinXP x86 стояла.
получилось решить проблему?
#15 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2014 - 16:01
NcStudio 5.5.60
оперативка - Win 7 32бит
полёт нормальный
полёт нормальный
#16 OFFLINE
На Аплах еще веселее видимо. С ИПада не пробовали станком управлять?
#17 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2014 - 23:05
Вот ищу приложение в АПП Магазине...С ИПада не пробовали станком управлять?
#18 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2014 - 23:09
NcStudio 5.5.60
полёт нормальный
Странно. там драйвер не совместим с win 7. Подробнее опишите как у вас получилось
Помогло жми >>
#19 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2014 - 23:17
Да, и в правду получилось.
По крайней мере у меня все работает.
Станок пока еще не подключал, но в программе оси двигаются и ошибой не выскакивает.
Windows 7 Pro 32 bit (x86).
У меня стоит 4ГБ памяти так что 64 бита по большому и не надо.
Прошу заметить что в Windows 7 x64 бита не хотело работать даже с Виртуальной Машиной, и даже с оффицальной эмулацией ХР.
#20 OFFLINE
Отправлено 15 Июнь 2014 - 19:42
А вот это интересно.Да, и в правду получилось.
Надо попробовать. У меня тоже выдает сообщение : "Hardware Failure. Please close the application then check the hardware"...Стоит virtualBox и на нём XP
А ещё есть информация. что ASUS LGA 1155 chipset H77 - не работает
Gigabyte LGA 1155 chipset H77 - не работает
А у меня ASUS LGA 1155 chipset Z77
Сообщение отредактировал OldCap: 15 Июнь 2014 - 19:45
Темы с аналогичным тегами совместимость ПО, Совместимость NcStudio и Win
