Причина частых остановок EStop
E-Stop
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 22 Май 2011 - 20:15
Уважаемые!!! Подскажите не могу определить причину остановок Масн3. У меня контроллер от (Pure Logic)
PLC330 концевики механические длина проводов не больше 3м.
Изменял питание,в настройках - общие логические конфигурации - Использовать ГенераторПодкачки WatchDogs-галочка снята, менял ускорение ядра. заземлил всё что можно,менял Windows --------------всё без результата.
Проявляется следующим образом такое ощущение что пропадает связь с компом. Например станок временно остановили (он в ждущем режиме) через минуты две он сам переходит в режим Estop. Или во время работы не с того не с сего.
У мена колотая Mach3 Пробовал на демо версии тоже самое.
Заранее благодарен. С уважением Вячеслав.
Внезапная остановка во время работы, хотя программа продолжает работать
NC studio и E-Stop
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 22 Май 2011 - 22:49
А Винда какая? Оключены ли лишние службы?
Провода к кнопкам E-stop в экране?
Управляющий комп в какие розетки подключен?
#3 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 22 Май 2011 - 23:15
А Винда какая? Отключены ли лишние службы? Windows XP У винды в данный момент все службы подключены попробую отключить, но по моему такое наблюдалось и при выключенных службах.
Управляющий комп в какие розетки подключен? Подключен к двух проводной розетке корпус заземлён отдельным проводом на водопровод (в доме двух проводная система).
Провода к кнопкам E-stop в экране? Вопрос не понял. У меня выносная кнопка Estop подключена нормально замкнуто (чтобы уменьшить влияние помех) последовательно с нормально замкнутыми базовыми концевиками. Пробовал отключать провода и в программе менять на противоположное срабатывание результатов нет.
#4 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 23 Май 2011 - 00:46
Оключил лишние службы результата нет.
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 23 Май 2011 - 01:16
Ну, а как соединительные кабели звонятся?
#6 OFFLINE   Nechto
Nechto
  • 15 сообщений
  • Из:Саранск
Отправлено 23 Май 2011 - 16:22
Заметил что при первом включении, то есть включил Mach на экране естественно мигает "Сброс" включаешь питание контроллера, нажимаешь "Сброс" сбрасывается не с первого раза. Кабели звонятся нормально.
#7 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 17:12
Когда останавливается,что в окне состояния пишет? Только Е-стоп или еще и лимиты?Попробуй е-стоп замкни прямо на плате,без длинных проводов, а все лимиты отключи.Кабель LPT попробуй другой,покороче.Других мыслей пока нет.
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 00:25
По всей видимости кнопка подключена только к самим драйверам,что в принципе и не нужно.,а должна подключаться к плате опторазвязки(контроллеру).
#9 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 02:37
У меня вообще-то опыт работы с этой программой всего пару дней, сборка и первый запуск, но все же выскажусь. Машина вроде бы работала неплохо на ручных перемещениях, а по программе дергалась, и регулярно включался режим Reset, при том что никаких датчиков у нас вообще нет.
Проблема решилась снижением скорости драйвера (kernel speed) до минимума (25 кГц), передположительно процессор не успевал.
#10 OFFLINE   Bird
Bird
  • 49 сообщений
  • Из:под Киевом
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 07:55
Уважаемые! Такая тема! Есть 2 станка, бегающих на разные дистанции. Один управляется мозгами на 542-х драйверах.. второй (собранный другими Х-людьми) упраляется на тех-же драйверах кроме самой тяжелой координаты... на 880-м... остальное как обычно....
И на оьеих возникает зависание - Е-стоп..... Стоп подключен... хотя нет.... ЭТО надо разделить!
1. На первом, довольно таки простом станке периодически (зависит от метода Стэля) возникают остановы с индикацией Е-стоп.. в любое время работы.. массу и землю не предлагать!
2. на втором (с пневматической схемой тормоза, а вернее тупо запараллеленной) - возникают ошибки типа Е стоп, но более похожие на паузу... Ежели запускуаем "ПУСК" - то прга все отрабатывает....
Уваажаемые ГУРУ! Не бейте сильно, а дайте понять несмышленному - и какого Кохрена возгикает на одном пауза, а на втиором ошибка... потребуются дополнительные сведения - я не есть шпиЁн..... поделимся!
Добавлю!
во придумал-то.... ну лана.. на втором станке е стоп забацали мы (окромя кнопки поставщика) как кноповку паузы, т.к. макросы писать - это уже всего сверх нашего знания... короче забацали миы ее как обычный ESC... Кому не известный сей символ - рассказываю - Эскейп долбаннный!
Лана, пр ескейп проехали.. едем далльше..... забецал на этот пин клавы защиту пор давлению - 4.1 - стоп программа, 3.9 = стоп частотники.... и шо в итоге? тормоза вокруг программы!!!!!!!!!!! Я типа в шоке! нАЧАЛЬСТВО ТОЖЕ! А там по схеме все так таки правильно....
И Шо делать?
Ой.. забыл про версиям... у нас нас везде стоит 2.00.65 лицензия.. Честно купили.. Враки про глюки - только с компетентных уст
#11 OFFLINE   gerb7676
gerb7676
  • Из:Муром
Отправлено 11 Март 2012 - 16:19
все эти проблемы были на моём станке, решил путём хорошего заземления, во первых: хорошая земля на сам станок и шкаф где находится контроллер, во вторых: плату вынести из шкафа если в шкафу есть источники помех такие как пускатели, В третьих: все провода экранированные а екран заземлить на корпус станка!!!!!!
#12 OFFLINE   chinamerik
chinamerik
  • 7 сообщений
  • Из:Гадюкино
Отправлено 15 Март 2012 - 15:25
В General'ых настройках есть галочка для включения E-Stop по команде M30 - reset активируется при загрузке G-кода и при выполнении в конце M30
#13 OFFLINE   nachni
nachni
  • Из:Tbilisi
Отправлено 04 Июль 2012 - 00:52
Привет всем!
Купил станок :6040 (китай)
По техонку осваиваю Artcam pro. Устоновил Mach 3 сегодня но столкнулся с прблемои
в строке status под кнопкои reset есть текст:external e stop requested
кликаю reset, кнопка все ровно мигает и текст external e stop requested остается.
не знаю что сделал не так.
(станок пока не включал)
а Mach 3 сконфигурировал по китайской инструкции которою прислали в месте со станком.
Может поможите?
#14 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 11:03
Инструкция для МАСН - http://narod.ru/disk...f/MACH.pdf.html
#15 OFFLINE   диман
диман
  • 6 сообщений
  • Из:р.п.Татищево
Отправлено 22 Март 2014 - 22:38
У меня станок mrobo.Загрузил gкод в мач 3 начал работать,отработал 3 часа и встал на половине рисунка а в маче gкод и дальше работает а станок стоит и горит красная лампочка на lpt модуле (plc6x) estop,хотя она не подключена. что может быть?
#16 OFFLINE   crutch
crutch
  • Из:rzn
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 12:58
Здравствуйте ЧПУшники. Помогите пожалуйста с настройками станка cnc4530, приобрел недавно, после нескольких неудачных попытак настроить матч3, стала постоянная ошибка ,, постоянно зажата кнопка естоп,, и импульсы на шд не поступают. Переустанавливал матч3, удалял драйвер, на новом профиле с дефолт настройками сразу эта ошибка, там где включаеться и отключаеться естоп в настройках перепробовал много вариантов, не помогат. Подскажите в чем дело, пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами E-Stop
