Привет, помогите разобраться в проблеме:
Запускаю станок на обработку 3Д модель, фреза 3мм радиус кромки 0,01мм, после 20 минутной работы обламывается конечек фрезы...ЧТО делать??? помогите....за день сломала 3 фрезы!!!
Обламывается кончик фрезы
EKA_REN_TREN
, 21 Май 2011 09:23
Отправлено 21 Май 2011 - 09:23
Отправлено 21 Май 2011 - 13:05
Значит дело не фрезе однако, посмотрите режимы фрезеровки, какие подачи, обороты шпинделя, а так можно завод по производству фрез довести до банкротсва :D
Отправлено 21 Май 2011 - 13:57
EKA_REN_TREN
и какие фрезы? какой материал? кто поставщикфрез? обороты, подача. что за станочек.
чуть по больше инфы.
לפרות ולרבות
Отправлено 23 Май 2011 - 20:01
Из мизерного собственного опыта - обломался кончик гравера на сучке, второй раз на кончике самореза (сам виноват - склеил две доски и для надежности зажал саморезами, да не расчитал глубину. Кончик самореза попал под гравер и кранты). И еще одна ошибка по неопытности привела к поломке фрезы. Черновую обработку делал внутри вектора, при этом фреза касается вектора краешком, потом пустил чистовую внутри этого же вектора, а в чистовой фреза доходит до вектора центром инструмента. А так как черновой рельеф выбрал как бы "котлован" глубиной 12 мм, то на чистовой фреза врезалась в "стенку котлована" не рабочей частью и, есно, сломалась пополам. Вывод - всегда делай черновую шире хотя бы на толщину чистовой фрезы.
