Перемещение над заготовкой
Начальная точка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 18 Май 2011 - 14:15
Напрягает момент, в котором можно царапнуть фрезой материал, если он немного приподнялся(например листовой) тогда когда фреза перемещается в область реза и потом обратно к нулю, то есть у меня после запуска файла, фреза сначала опускается на величину безопасной высоты и перемещается над материалом на незначительной высоте. Вопрос, как сделать так, чтобы инструмент сначала перемещался (на высоте) над материалом а затем опускался и так же после выполнения обработки/
Режет выше заданной точки
Фреза бегает над заготовкой
Станок режет мимо заготовки
Как правильно установить параметры в ’’Задание заготовки’’
Не могу настроить начало координат
Фреза ходит выше заготовки
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Май 2011 - 15:01
Задать "безопасную высоту" больше той,которая Вас напрягает. :) В арткаме это легко.
В крайнем случае: перебить подход руками в блокноте.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 15:02
Не совсем понятно, чтО непонятно.. "Высота холостого хода"- как поставим, так и будет. Или я что-то не понял все-таки..?
#4 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 18 Май 2011 - 15:49
Небольшая "высота безопасности" сильно сокращает время на обработку, а если ставить высокие значения будет теряться время на частые опустить-поднять, например, когда идет сложная гравировка, а для раскроя листовых конечно можно и так обойтись...
Сообщение отредактировал antol: 18 Май 2011 - 15:50
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 20:03
какая система,какое управление,пульт? если пульт,значит у тебя в пульте стоит 0 по этому берет безопасность от УП который ставил ARTCAM.
#6 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Май 2011 - 13:50
SD-1212, пульт RZNC-0501. а где там ноль по Z выставляется?
Сообщение отредактировал antol: 19 Май 2011 - 14:04
#7 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Май 2011 - 23:40
Если проблема в том, что нужно высоко уехать в область гравировки, а там по чуть-чуть подскакивать для экономии времени, то можно в арткаме поставить маленькую высоту, а потом открыть cnc-код в блокноте и поменять высоту одного конкретного переезда. Ну и обратного тоже.
#8 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 20 Май 2011 - 14:07
к сожалению не умею читать cnc-коды а соответственно не знаю как их редактировать, если не трудно объясните
#9 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:19
мде...помочь студенту некому!)
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:49
файл который кидаете в пульт открываете обчным командером через Фы4. а точку... блин тут конечно интересней. нуна НК-студио через неё можно вычислить точку входа
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Fatar
Fatar
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Август 2013 - 00:03
раньше задавал 0 по Z (не знаю как правильно называется. железяка по которой фреза определяет 0, докасаясь до нее) вот ее самую ложил на заготовку сверху. а теперь что бы выставить 0 Z , нужно ее ложить на сам стол . иначе фреза гуляет над заготовкой вверх по Z на высоте равной высоте заготовки.
использую atrtcam 2010.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 00:56
Само в этой жизни ничего не делается: вернее всего вы сами так попросили, и не поняли, что попросили. Поэтому разберитесь с правильным заданием толщины датчика привязки на станке, а в программе с правильностью задания заготовки (работаем с привязкой сверху заготовки или от низа заготовки, да и с самим расположением детали в заготовке)....
#13 OFFLINE   Fatar
Fatar
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Август 2013 - 01:41
а где в каме выставляется привязка снизу или верху заготовки?
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Август 2013 - 02:01
Где и всегда - в окне "Задание заготовки" . "Нулевая" - галка вверху или внизу и "положение модели в заготовке" - тоже немаловажно при 3Д работах...
Темы с аналогичным тегами Начальная точка
