Corel ошибается при сохранении в формате HPGL?
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kovalev
kovalev
  • Из:Киров
Отправлено 18 Май 2011 - 01:24
Доброго времени суток. Замечал ли кто-нибудь что Corel делает ошибку на единицу при формировании файла для плоттера.
В файле .plt (несколько горизонтальных линий на разной высоте) на высоте 5,5'' пишет 5500, а на 6,0'' пишет 5999!!! Так и продолжается с увеличением высоты - не хватает единицы. А станок ошибается на 0,0254 мм... неприятно...
Может кто знает что это такое и как с этим бороться?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Graphic1.txt   613байт   720 скачиваний
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 18 Май 2011 - 08:53
Если и есть искажение , то совсем маленькое
На качество не влияет
При экспорте возможно программа учитывает толщину пера
#3 OFFLINE   kovalev
kovalev
  • Из:Киров
Отправлено 20 Май 2011 - 21:07
Таки никто не разбирался с подобной проблемой?
#4 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Май 2011 - 21:10
А можно предположить, что корел не ошибается, а округляет.. надо смотреть всю картину, чем заканчивается..
#5 OFFLINE   kovalev
kovalev
  • Из:Киров
Отправлено 21 Май 2011 - 23:20
Вся картина в прикрепленном файле еще в первом сообщении: несколько линий минимальной толщиной на одинаковом расстоянии друг от друга. Нарисовано на формате А4.
А если корел округляет, то его к станкам не приладишь((( Ну смотря для каких целей конечно.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 554 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 15:29
Это не Corel округляет (он позволяет при масштабе 1:1 рисовать с точностью до 10мкм), а особенность PLT-формата - он кусочно линейно апроксимирует со своей сеткой координат, при том по умолчанию эта сетка очень грубая...
А так в принципе любая программа округляет - хотя-бы до разрядности операционной системы....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2011 - 15:30
#7 OFFLINE   kovalev
kovalev
  • Из:Киров
Отправлено 23 Май 2011 - 01:51
Уважаемый 3D-BiG, абсолютно согласен - термин "округляет" здесь не подходит.
Можно ли в таком случае сгладить сетку координат PLT формата? Тоесть настроить Корел так, чтобы при экспорте в PLT эти сетки совпадали.
Или проще перейти на другое ПО???)))
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 23 Май 2011 - 02:33
Мне просто интересно, что у вас за станок, что на люфтах приводов, ошибках двигателей и пр. дает точность в три сотки?
#9 OFFLINE   kovalev
kovalev
  • Из:Киров
Отправлено 23 Май 2011 - 11:42
vv92 - Тут дело принципа!!!
Хотя уже разобрался: установил другую версию корела... поновее...
Формирует файл без ошибок!
