Приветствую, коллеги! Есть проблемка следующего характера: начальство прислало однозаходные фрезы 1.5 мм и дало указания резать по 2 листа толщиной 2 мм. Скорость 15 мм\сек, 260 оборотов. Если ставлю больше оборотов, фреза жутко наплавляет, если уменьшаю, то рез получается ужасный. Реально ли резать однозаходной фрезой на глубину 4 мм без потери качества? Сразу говорю, охлаждения нет, ибо средств на сие не выделяют...
Режим резки оргстекла однозаходной фрезой
S@PHIRE
, 14 Май 2011 12:28
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Май 2011 - 12:28
Отправлено 14 Май 2011 - 12:47
обычно глубина реза редко больше чем диаметр.. ну если все хорошо то 1.5D..
Отправлено 14 Май 2011 - 12:49
Без СОЖа и отвода стружки НЕТ!
Multicam MG202, SUDA 2030, BigZeePro 2040
Отправлено 14 Май 2011 - 12:58
Понятно, спасибо за ответы!
Отправлено 14 Май 2011 - 13:45
Тройкой- без проблем. 20мм/сек, 240 Гц. И охлаждение- не обязательно прямо СОЖ. Достаточно обычного аквариумного компрессора (только мощного- от 100 Ватт). Очень сильно выручает и стоит немного. А уж тарахтеть может суткама!
Сообщение отредактировал wizard: 14 Май 2011 - 13:46
Отправлено 14 Май 2011 - 21:42
В принципе резал новой AA1LX315 по 8 мм за раз на 20 мм/сек и 12 тыс. оборотов + обдув. Но это стекло Plexiglas XT и новая фреза. Дзержинское Акрима качеством хуже, но до 5 мм за проход режется на тех же параметрах. Правда последнее время обычно использую СОЖ (керосин+масло 1:1), но только из соображений живучести фрезы. Кстати шикарный рез получается, если в качестве СОЖ использовать силиконовое масло, но дорогое оно, если только для себя чего резать.
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2011 - 13:55
тоже хочу обдув инструмента сделать, подскажите какой компрессор конкретно подойдет и как соорудить гибкий шланг на выходе?
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Май 2011 - 16:30
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
