Постепенно сползает Х
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
  • Из:Люберцы, Моск. обл.
Отправлено 08 Май 2011 - 22:48
Приветствую форумчан :blum:
При фрезеровке постепенно сползает координата X. Пример проблемного места приведен ниже.
Операция - паралельный финишинг вдоль оси X с шагом по Y 1mm.
Что удивительно, левый край уступа остается ровным (как и должно быть) правый постепенно накапливает ошибку. Если остановить фрезеровку и сделать референс и продолжить фрезеровку - ошибка исчезает, а потом продолжает накапливаться. Следующая операция в файле - обрезка по контуру оказывается смещенной вправо на величину ошибки.
Никаких I,J кодов в файле нет. Станок ISEL, механика станка в идеале, версия NC 5.6. Файл режется под Mach3 без проблем.
Я начинающий пользователь NCstudio, предпринял попытку перейти с Mach3, т.к. после 3лет эксплуатации последнего к нему накопился ряд претензий. В основном связанных с точностью обработки при изготовлении сложных 3D пресс-форм.
Подозреваю, что где-то не так что-то настроил в параметрах NC. Был бы очень благодарен за возможные советы.
С уважением, Алексей Вагис.
Смещение по оси Z
Cмещение координат в процессе резки
Уходят координаты по Z и Y
На SUDA 3025 при переходе на следующую букву происходит смещение по оси Y
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Включаю станок- а ноль по "X" и "Y" уехал
Roland EGX-400, смещение по Y
При смене направления движения фрезы её дергает в сторону
На Challenger FY 1212 после переустановки системы появилось смещение по Z
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 10:29
... после 3лет эксплуатации последнего к нему накопился ряд претензий. В основном связанных с точностью обработки при изготовлении сложных 3D пресс-форм.
Алексей, можно пару слов по проблемам Mach?
#3 OFFLINE   Посетитель
Посетитель
  • 25 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 11:20
NCstudio v8 - аналогично , только по Z. И станок тут получается не причём , и нас wood и УП пишем в Милле , так посте косяков решили проверить . На стоике видно как траектория уходит вниз. Тоесть не хочет принимать врезания (кроме вертикальных), вот на каждом врезании и уходит , если запусть референс и продолжить фрезеровку - ошибка исчезает, но начиснает оходить с этого места.
Тех. под-ка - курит бамбук :blum: .
#4 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 16:15
Этого хватит на целый опус :-)
Ну как известно - lpt порт, который с точки зрения винды - "девайс двадцать пятый" и обслуживать его нужно тогда, когда уже больше совсем нечем заняться. Ессть масса шаманства, как это поправить, но помогает не всегда и не у всех.
Самый правильный путь, с моей точки зрения - использование SmoothStepper USB Motion Control.
В общем случае лечит массу проблем связанных с lpt. Имеет свои косяки, но их регулярно правит автор.
Вторая, и для меня самая большая проблемма - mach медленно ворочает большие файлы. Если в файле на 50мб попросить запустить программу где-то со второй половины - в процессе поиска вышебет Estop, причем частенько драйвер в этот момент дернет шаговик и прощай "нули".
Третье - mach режет или быстро и гладко или точно. Там есть несколько параметров, которыми этим процессом можно управлять, но это то еще фокус. Получить, гравируя, вместо квадрата нечто со скругленными краями - запросто. Начинаешь ограничивать пороговый угол при котором программа обязана притормозить и четко отработать угол. Процедура самого сглаживания lookahead это тоже отдельная песня. Зажимаешь точность следования по траектории - падает равноменность скорости следования по траектории.
Это в двух словах. Но немного не в рамках топика.
Удивительно то, что на приведенном мной фото видно, что левое ребро болвана четко расположено там где ему и положено, а правый край постепенно "уползает" собственно там происходит окончание движения по Х, происходит шаг по Y и потом Х едет обратно. Т.e. Cтрадает только правый край детали и только там, где происходит смена напраления движения.
Был неприятно удидивлен и тем, не удается выставить микрошаг выше 1/8. На частоты прога какойто китайской кракадяброй ругается.
Еще очень хотелось бы узнать побольше о служебном меню ncstudio, которое открывается двойным щелчком по mashining с зажатым ctrl+shift+alt. Там масса системных переменных, некоторые понятны интуитивно, а некоторые нет. Если есть описание на любом языке кроме китайского был бы очень благодарен.
P.S. У меня плата синего цвета, боал в Ярославле.
#5 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 21:28
есть очень подробное описание на 8-ю версию (ENG),с описанием расширенных параметров , ( PCIMC-6A )...
там не совсем такие , как в 5.6 ,но что-то может и пригодится?
WEIHONG®_NcstudioTM-V8_Manual .rar (1.5 МБ)
P\s ...а если убавить на треть подачу (для проверки)- все равно сползает?
Сообщение отредактировал MiG: 09 Май 2011 - 23:33
                     | cncservice |
#6 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 01:07
Пробовал сегодня убивать подачу вдвое, не помогает.
Пробовал перегенерить G-код уменьшив количество точек на порядок - то же самое.
Сгенерил просто плоскость с разным количеством точек на траектории режется без огрех.
Надо поробовать фрезернуть наклонный клин. Заходил знакомый програмист, говорит внешне похоже на какие-то ошибки округления.
Буду изучать инструкцию, огромное спасибо. Если до конца недели не решу вопрос - прийдется признать, что плата не пригодна для 3D. И откатываться обратно на Mach. Работа стоять не может. Хотя очень понравилось что подача очень мягкая и резкие изменения траектории отрабатываются без рывков.
Если у кого будет желание проверить как фрезерует, могу выслать пролемный файл. Заготовка из пенопласта 500х200х15мм
#7 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Май 2011 - 01:10
А сам MACH у Вас лицензионный?
#8 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 16:44
Мач лицензиоонный. Это не великие деньги, тем паче что продукт живой, автор его поддерживает и проект развивается.
#9 OFFLINE   CINN
CINN
  • 827 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 Май 2011 - 17:57
Сам использую лицензию и интересно с какими вопросами сталкиваются пользователи.
В той версии, которой я пользуюсь, например есть такая "фича"(или "бага"?)- во время работы нажимаю на пробел(остановка на ближайшей строке), раньше работа останавливалась и потом её можно было запустить дальше. В этой версии после остановки даже ручными перемещениями шпиндель не передвинуть, только выйти из программы и снова зайти.
#10 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Май 2011 - 16:07
Со сползанием координаты постепенно разобрались. Огромное спасибо MiG. Проблема была всетаки в потере шагов, просто пример был не очень удобный для анализа. А вот причина была в отсутствии нормального заземления системного блока компа+как выяснилось "гадит" в сеть частотник. Пока, до приезда спеца, запитал его с другой розетки. Вроде все утро режет нормально, после обеда поаробую не большую прессформу из дюраля грызнуть, там все дефекты будут сразу же видны.
Что до Мача, он стал за последний год намного быстрее и стабильнее. Баги правЯтся, появляются новые... Это нормально, но обидно. У меня в одной из версий не включался шпиндель по M03, но если перед запуском файла на резку включить и выключить и выключить шпиндель нарисованной кнопкой, то проблема исчезала до перезапуска Мача. Пришлось откатиться на предыдущую версию, потом баг автор попрвил... Много чего было...
