G-code поддерживаемые NC-studio
Возможности NcStudio
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 27 Апрель 2011 - 10:33
Добрый день!
Ребята помогите разобратся с NC Studio.
NC Studio не воспринимает некоторые G-коды.
В общем создается nc формат в пограмме Toolpathe.
Там есть коды М12, М0, М22. Идет по координатам показывая ошибку на М12 и зависает на М0.
Просто хотелось работать в Toolpathe (Второй станок работает в Toolpathe). Не подскажете где-то есть в настройках в NC Studio чтобы понимал коды M12,M0,M22.
#2 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 19:50
М-коды, а не G.
#3 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:17
G-коды
Например
G0
G90
G0X112.627Y-1.556Z10.000
N0
M12
G1X112.587Y-1.516Z0.000
G1X-1.496Y-1.516Z0.000
G1X-1.496Y113.186Z0.000
G1X112.568Y113.186Z0.000
G1X112.568Y-1.496Z0.000
G1X112.627Y-1.556Z10.000
M0
M22
#4 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 19:24
3D-BiG! К вам вопрос в первую очередь, как к человеку пуд соли съевшему на постпроцессорах.
Какие G коды NC принимает, например попытался встремить G51 которая масштабирует координаты, Нцшка ругается на неизвестную команду.
#5 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 20:43
По Ж кодам, кушает ли НЦ
"М08 — включить охлаждение
М09 — выключить охлаждение"
и на каких контактах ( если это работает) команду можно поймать.
НЦ 5я , шпиндели с водяным охлаждением, парные.
Будет день и будет пища....
#6 OFFLINE   Dendy
Dendy
  • 12 сообщений
  • Из:Люберцы, Моск. обл.
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 00:16
Приветствую уважаемое сообщество.
Порыл материалы в сети, и тут на форуме. Возможно не очень внимательно.
Подскажите пожалуйста, а существует ли известный список G-code поддерживаемых NC-studio?
Пытаюсь поднастроить постпроцессор для Power Mill на базе фанукового. Хорошо бы знать наверняка чего NC-шка делать не может. Убедился, что спиральных циклов нет, нет циклов сверления... Хотелось бы не гадать :blush:
С уважением, Алексей.
#7 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:23
А может и не надо все эти циклы на уровне контроллера станка? Может пусть все эти перемещения в G0-3 будут и все? А остальное пусть все будет реализовано на уровне CAM'a? Или Вам размер УП очень критичен?
#8 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:42
Я например столкнулся с тем что НЦшка 5я, кушает в Жкодах ремарки, а в 8й, читать отказывается наотрез!!!
Так что народ, кто с чем столкнулся по теме выкладывайте!!!
#9 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 23:23
в интерентах пишут вот что
G-Code (DIN 6625, *.cnc)
остается только проверить
G00 Rapid traverse
G01 Linear interpolation
G02/G03 Circular interpolation
G04 Dwell
G07 Tangential circle interpolation
G08/G09 Path control mode (ramp at block transitions) and "Adaptive Look ahead" function
G10/G11 Block pre-processing control
G12/G13 Circular interpolation with radius input
G17-G20 Plane selection
G33 Thread cutting/rigid tapping
G36/G37 Programmable feedrate limitation
G38/G39 Mirror image
G40-G44 Tool radius compensation
G50 Scaling
G51/G52 Part rotation
G53-G59 Zero offsets
G63/G66 Programmable feed rate/spindle speed override
G70/G71 Inch/metric dimensioning
G72/G73 Interpolation with in position stop
G74 Home position
G80-G89 Canned cycles
G90/G91 Absolute/incremental programming
G92 Position register preset
G94/G95 Feedrate
G160-G164 ART learning function
G186 Programmable tolerance band
M00 Program stop
M01 Optional stop
M02/M30 End of program
M03/M04/M05 Spindle control (cw/ccw/stop)
M06 Tool change (M-code depends on PLC)
M19 Spindle orientation
M40-M46 Spindle gear transmission steps
Сообщение отредактировал frezerok: 19 Октябрь 2011 - 23:30
#10 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 13:05
G50 Scaling не работает точно, проверял, но на выложенной ссылке выше, у НЦ есть альтернатива масштабированию....
#11 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 01:45
На оффсайте нс студии www.naiky.com в FAQ есть такая запись
What are the auxiliary functions of machine that Ncstudio supports?
Answer: ① Support instructions of M, S, and F; support user-defined instructions.
Что бы это значило ... :blush:
P.S.
А вообще со станком пришла документация и там есть файлик
NC Studio programming manual-R5.doc
там все G,M,T и прочие функции расписаны подробно.
Неужели ни у кого его не было? Все вопросы бы по G-code отпали бы сразу...
#12 OFFLINE   olegleon
olegleon
  • 6 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 31 Март 2012 - 03:05
Выложите тогда пожалуйста у кого есть NC Studio programming manual-R5.doc, зараннее благодарен.
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 07:31
NC Studio programming manual можно найти тут
Темы с аналогичным тегами Возможности NcStudio
