Возникла проблема со станком на базе dsp 0501: при управлении с пульта осью Z - при отправке хоть вверх хоть вниз - шпиндель всегда опускается вниз.
Опытным путем определили неисправность платы коммутации: сначала переставили контакты на ось Y , потом подключил старую плату с другой проблемой (не видит концевики) : проблема не повторилась.
Подскажите реально ли восстановить ? Или может быть кто-то занимается ремонтом таких плат?
По поводу реальности телепатически проблемно что-то заявлять, но за прохождение сигналов DIP (как и сигналов STEP) отвечают две 26ls32ac (четырехканальные дифференциальные приемники), что рядком стоят у разъема, к которому подключается пульт, и, по идее, если какой-нибудь из сигналов управления драйверами не доходит, то виноват соответствующий канал этих микрух, ну и обвязка и разъемы... Цена таких микрух рублей 200-300 за пучек, а в пучке - десяток... Если поштучно покупать, то стольник обычно просят.... Обычно НЕ дохнут, ибо с хорошим запасом, но если у вас с завидной постоянностью дохнет конкретный канал, то этот "Бжжж" не с проста - значит проблема не в канале, а в нагрузке (или лажа во входных цепях, или особозлобная персональная наводка)!!!!
P.S. если вдруг захочется поразвлекаться с франкенштеизацией плат с таким дефектом, то закупите десяток таких микрух именно в нужном вам корпусе, а то есть как минимум две версии корпусов, ну и пусть не жопорукий паяльщик проследит по дорожкам, на какой из двух микрух канал битый, да заодно цепи глянет на целостность ,ну и сдует трупик, а не его место пришмандорит кандидата на работу...
P.P.S. Хотя у меня валяется несколько коммутационок сдохших, и даже ВСЕ возможные микрухи позакупал (RS2801-4 и ULN2803G, не покупал только LM2596S, ибо их у меня пара щепотей валяется давно, но если этот DC-DC понижающий преобразователь сдохнет, то высока вероятность, что и пульт накроется медным тазом, ибо на него прийдет вместо 5В честные 24В, что и вызовет духа медного таза), но нет никакого желания тыкать пальником самому, а ехать в места массового ремонта сотовиков, где водятся нерукожопые паяльшики, просто лень...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Сентябрь 2020 - 05:33
