ArtGrave (ArtCUT) врёт с размерами
масштаб калибровка плоттера Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 22:38
Подскажите пожалуйста.ArtGrave врёт с размерами.
располагаю например прямоугольник параллельно плотера-режет точно
а если расположить перпендикулярно,то плотер врёт в большую сторону на пару миллиметров???
чё делать??? :angry:
Медведь с бревном
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 00:00
Если так, то врет механика. А вообще я из под нее режу на ЖиСиСи и все время при переусановке забываю дюймовый или метрический формат ест мой каттер. Там можно подправить размеры в програме, дюймы 1016, мм 1000, ну или доли под ваше вранье.
Сообщение отредактировал vv92: 24 Апрель 2011 - 00:01
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 13:19
вернее всего ось плоттера работает не честно - надо настроить китайца...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Апрель 2011 - 13:19
#4 OFFLINE   Doku
Doku
Отправлено 14 Июнь 2011 - 12:27
чё делать??? :umnik:
Как такое возможно у вас прямоугольник как полоса нарисован? Плоттер врет скорее всего по одной оси. Нарисуйте квадрат и поймете по какой. Как VV92 сказал можно в программе компенсировать или вообще посчитать на сколько процентов и в кореле по одной оси изменять, а вообще есть программа CutterMaster или EasyCut классная прога SignCut режет прямо из под корела с кучей доп функций, тоже может подойти.
#5 OFFLINE   Влад-66
Влад-66
  • Из:Санкт Петербург
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста- такая проблема:   создаю в Арткаме (мне привычнее в этой программе) простой прямоугольник 150мм на 30мм  и сохраняю его в форматах EPS и DXF.  В программе ARTCUT (для резки на плоттере) вставляю сначала EPS файл этого прямоугольника и в ARTCUT он вставляется с размерами 54мм на 11мм. С такими же размерами и вырезается.  При вставке в ARTCUT этого же файла прямоугольника в формате DXF – размеры определяются правильные-150мм на 30мм, но плоттер вырезает размерами 153мм на30мм (почему то длина на 3мм больше созданного файла). Я новичек в ARTCUT,  подскажите причину и в какие настройки лезть… желательно подробнее….уже хочется добить этот плоттер…никак не налажу.   Было бы удобнее и короче в ARTCUT вставлять EPS файл, но, как сделать, что бы вставлялся он с нужными размерами. Заранее, спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 09 Февраль 2018 - 22:10
Перенесено
Темы с аналогичным тегами масштаб, калибровка плоттера, Несовпадение размеров
