Лазерная головка 1,5 КВТ
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:32
Необходимо найти лазер (на чпу станок) для того чтобы можно было резать сталь 20 мм
Кто что подскажет, кто куда пошлет??
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 17:53
В Фрязино..
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:21
bolahg - ИМХО, идея без мазы.
Такой лазер нужен киловатт на 1,5 и выше.
Эта такая штука по размерам в комнату и высотою метра 3.
Ваша идея по сути сильно отличается от самопальных идей, когда достаточно компактая китайская труба с блоком питания ставиться на станину фрезера.
Если я Вас не убедил - напишите кокретнее в чем, дам ссылки.
#4 OFFLINE   bolahg
bolahg
  • 19 сообщений
  • Из:Полевской
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:25
В предыдущем ответе, послали во фрязино
hНТО «ИРЭ-Полюс»
1,5 кВТ волоконные лазеры, и чего они совсем не такие большие))
Ну вот цена, это тупик)))
#5 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:31
Да и СОшник вместе с коллиматором и накачкой с охлаждением не настолько велик. А к ценам нужно быть готовым. Может вам плазмы достаточно?
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:45
По волоконнику есть некоторые сомнения, что такую толщину он прорежет - чисто, без града.
В памяти сидит такое.
Я имел виду ранее газовые лазеры.
Цена кстати будет везде тупик.....
там же во Фрязено - Исток.
Шатура. Очень крупный центр - там несколько компаний.
Лазеры и Аппаратура ТМ - зеленоград.
...данные у меня не свежие....
Ижевский механический завод;
Сомневаюсь. Газоразрядная камера с прокачкой газа.
Отпаенные - существующие газовые трубки до 100 Вт, мощные лазеры такими быть не могут.
Плазма - может быть. :(
Водорезку не рассматривайте.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Апрель 2011 - 18:46
#7 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:56
Дохтор, меня зовут Владимир. Полуторокиловатник стоит у моего приятеля, есть у знакомых и Трумповский трехкиловатник, к концу года, похоже в Нижнем наладят выпуск СОшников от 3кВт (сбыт уже есть, правда не в России). Ехать и специально для тебя фотографировать (чтобы не быть голословным), ну не охото. Там на полуторке, коллиматор действительно крупный (на мой взгляд, и дебильно собран-это я про фрязенское изднлие), все остальное достаточно компактно, но не игрушечное, конечно, как у отпаяных маломощных лазеров, но и не как ты описал. Да, волоконник с такой мощностью нарежет 20мм сталь со свистом, кромка и град конечно будут похуже, но в пределах разумного, КПД опятьже повыше-электричество нынче дорого (или недоступно в нужных объемах).
Сообщение отредактировал vv92: 25 Апрель 2011 - 19:01
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:28
дядя Володя - лазер комнату не занимает - компактно стоит влодь стеночки и на нем стоит твоя любимая чашка, я тебя правильно понял?
Баллоны с газом не считаем, к лазеру отношения не имеют :(
Современные тенденции мне не ведомы - давно я с этим не связан, но если по памяти
метра 3-4 в длину, в ширину метра 1,5-2 и высоту 3.
Почему так высоко - состоит из двух частей.
Первая часть/блок электроника - прямо на нем, вторая часть оптический модуль с газом.
Про коллематор я не в курсе - это все новое.
Причем я пишу про лазер - координатный стол - отдельно.
На счет града в пределах разумного - уточни. Мне люди говори - что это пипец на волоконнике такую толщину резать.
bolahg
Причем дабы не упустить Важного, мы тут с дядей Володей на всидку пишем - похоже Вам 3 кВт надо, если не больше.....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Апрель 2011 - 19:32
#9 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:54
Для коммерческой резки 20мм стати конечно нужен Со 3кВт и больше. Волоконник в 1.5 кВт нарежет с той же скоростью, град там реально больше, но если вы понимаете физику резки (Дохтор-там нет чисто лазерной резки, отсюда и град), то сможете с этим побороться.
Дохтор, ты вроде лазерщик по образованию, хотя иногда сомневаюсь. Я курс лазерной техники пропил пивом с друзьями, будешь смеятся, успел поприподавать (приподдавать) на общей физике-сильно пожалел возможности нахаляву получить знания, пришлось учиться самостоятельно (да и сейчас постоянно учусь).
Да, вся приблуда не сильно большего размера, ну плюс пару метров к столу, а коллиматор, российский правда велик, да еще и полностью открыт.
Сообщение отредактировал vv92: 25 Апрель 2011 - 20:09
#10 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:57
Не хотел влезать, Доктор попросил.
На самом деле размеры самого источника не так уж велики(~ 1800х1000х1000 плюс балоны с рабочей смесью, плюс балоны с азотом и кислородом плюс система охлаждения). 1,5 кватт для такой толщины не хватит, про нержавейку я уже не говорю. Такая толщина под 3 кВатт требует, да и то это не лучший вариант. Например, мы не рекомендуем для таких толшин лазер... Но это вопрос вкуса.
ИМХО Плазма для технического раскроя, точности на мелких деталях не получите.
To Доктор Чудо
А почему Вы не рекомендуете водоструйку? В данном случае неплохое решение, правда я не знаю тех. условий.
Сообщение отредактировал Mecanumeric: 25 Апрель 2011 - 19:57
Платон.
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:04
Немножко понимаю.
По этому уже почти уверен, что при такой толщине на волоконнике с градом не справиться.
Прояснения в памяти произошли и мне говорили люди у которых был 3 кВт волокнник и речь была о преславутых 20 мм....Не теоретических а практических.
:( Я в отличии от тебя уже не учусь. Все что помню по лазерам - то чисто теоретически и не спорю по лазерам не когда, когда не уверен. :russ:
To Доктор Чудо
По цене не прокатим.
Из верхнего сообщения следуют. Мне почему то думается, что водорезка дороже лазера.....
Mecanumeric
Как вариант - Вы отдельно можете продать лазер?
vv92 - ты меня с размерами Хорошо подколол :) - только речь не об этом и я все равно тебе скажу, что я прав, только у меня данные на наши лазеры типа ТЛ-2,5. Сам лично работал на них, но сами модели эти не новые и работал я в начале 2000...годов.
Большие и толстые лазеры
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Апрель 2011 - 20:13
#12 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:11
По размерам сейчас точно не скажу, никогда не рассматривал источники отдельно от станка...
По ценам: стоимость лазера, особенно такой мощности, может получиться значительно больше. А в работе не забывайте про расход рабочего газа, азота и кислорода. В случае водорезки - песок и вода.
Платон.
#13 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:16
Да, про гидроабразив не подумал, честно не знаю насколько быстро режет сходные материалы. Но, по металлам-нет термообработки кромки, да и режет все подрят.
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:18
Mecanumeric
- На текущих системах охлаждения требуется водопроводная вода или сейчас замкнутый цикл?
- Ваша компания консультирует по технологическим вопросам?
У Доктора в голове жужит цифра от 300 тысяч евро....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Апрель 2011 - 20:18
#15 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:31
У нас все системы охлаждения замкнутые. Какие вопросы интересуют? Если они не составляют коммерческой тайны, по возможности могу ответить. Цифра 300000 ни очем не говорит. Какой станок, размер и т.д.
Платон.
#16 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:47
Про цене, честно - хрен знает, в голове крутиться....
Про технологию у меня такое - допустим Вы продаете станок, а технологию которую на нем хотят применить - очень сложна. Вас начинают мурыжить и бывают улосвия когда технология не намного дешевле самого лазера.
Вопрос: :( Если не коммерческая тайна - бывали такие ситуации?
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 25 Апрель 2011 - 20:47
#17 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:45
Технологические вопросы возникают всегда и не только на лазерах. Если можем, всегда стараемся помочь.
Платон.
#18 ONLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 22:50
Дохтор, ну конечно бывали-вы же не мальчик. Интерено, насколько гидроабразив конкурентен по затратам на ресурс (насос высокого давления, передача от него, сопла). И сколько ест електричества в расчете на метр стали 10мм например?
#19 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:14
Китайский гидроабразив с изменяемым углом сопла, (не знаю как объяснить, короче, фаску режет) - 50000$ в Китае. Здесь, думаю, 80000-120000$ грубо. Резал на выставке гранит 15 мм идеально, толще уже "свилеватость" шла. Ходил вокруг него, облизывался.
#20 OFFLINE   Alllex
Alllex
  • 34 сообщений
  • Из:Елиз
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:19
Вот тут продают станочек БУ мощност трубки 3 КВт до 20мм сталь режет.
Только цена вот :rolleyes: Цена на складе в Ижевске : 7,500,000 руб. (с пуско-наладочными работами)
