Как сделать приточку?
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 19:27
Всем доброго времени суток!
вообщем вытяжку сделали но появилась проблема в том что воздух забирается из коридора в котором +15 нам надо +22 хотяб... кто поскажет как сделать приточку(хотим ее с уличы сделать...
печатаем,режем,гравируем и фрезеруем
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2009 - 12:19
А что тут еще придумаешь- только теплообменник. Или готовый взять или сваять самим. Самый дешевый- подвод тепла от отопления. Регулировка температурой- краном подачи воды+обороты вентилятора. Хотя по времени заданного вопроса уже наверное наваяли что-нить?
#3 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:42
извеняюсь коллега тока сейчас наткнулся... уже переехали в другой офис и проблема отпала сама собой да и кондей поставили и теперь всегда четко +23. по моему голд ультра лучше всего работает именно при этой t
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 17:50
Интересно то, что я тоже остановился именно на 23 град. Для обеих принтеров. И еще влажность поддерживаю на уровне 60-65%. Оптимум.
Да, у меня-ж тоже Голд ультра. На головы 50 и 40 пкл
Сообщение отредактировал wizard: 23 Июнь 2009 - 17:51
#5 OFFLINE   Infinity22
Infinity22
  • 173 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:46
влажность помереть не чем но на комнату где принтер в 40м2 стоит увлажнитель возле принтера. впринципе от статики спасает. Сейчас думаю стоит ли давать гарантию на выцветание 2 или 1,5 года.а то конкуренты на китае печатают.....
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 19:32
Гигрометр психрометрический стоит рублей 300. Оченно полезная в хозяйстве вещь. Уже хотя-бы из-за того, что в случае проблем на влажность глянул и уже не заморачиваешься и время не теряешь- ищешь другую причину. А по выгоранию я на солнце даю год, в "тенечке" 2года на "видимое выгорание" :aggressive:
