С резкой лазером все более менее все ясно. Режущая головка движется по вектору, лазер при этом постоянно включен.
При растровой гравировке режущая головка бегает туда-сюда по оси X и постепенно опускается(на строку) по оси Y. При этом лазер "стреляет" в определенный в УП момент.
Как в связке Арткам + Мач3 организовать УП для растровой гравировки? А именно разгон/замедление и сам момент "выстрела", включения/выключения лазера при движении головки?
Возможно есть другое ПО для этого? или к примеру видео урок на эту тему.
На коммерческое ПО тратиться не хочу так как планирую к лету перейти на DSP конроллер.
Станочек самодельный (40W контроллер PLC330) пока еще не готов на 100%, но дело осталось за БП и окончательной юстировкой.
На данный момент изучаю теорию.
Читал похожие темы, но ответа для себя не нашел.
Заранее благодарен.
maxxxgeo
, 15 Апр 2011 19:37
В этой теме нет ответов
