Хочу собрать станок с ЧПУ
Morrok
, 15 Апр 2011 15:13
Сообщений в теме: 37
Отправлено 15 Апрель 2011 - 15:13
Добрый день. В наличии есть 3 униполяных шаговика STEP-SYN 1.8 step motor 103H7123-0440 Sanyo Denki, Japan DC 2A, момент 9 кг на см. Так же есть 3 драйвера GS D200S на 2,5 ампера. Подскажите как лучше конструкцию станка выбрать? Станок хотелось бы применять для фрезеровки по дереву, пластикам, если возможно, то и по мягким металам.
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:18
Вопрос прямо непростой если судить по формулировке, выбирай самую лучшую конструкцию, помните как Туполев говорил, если самолет не красивый то он хорошо летать не будет.Подскажите как лучше конструкцию станка выбрать?
Отправлено 15 Апрель 2011 - 19:36
Все зависит от задач и необходимой зоны обработки.При моменте моторов 9кг маленький и легкий станок получится,а для металлов возможно не пойдет.Драйвер GS D200S для биполярных моторов,униполярные не подойдут.Добрый день. В наличии есть 3 униполяных шаговика STEP-SYN 1.8 step motor 103H7123-0440 Sanyo Denki, Japan DC 2A, момент 9 кг на см. Так же есть 3 драйвера GS D200S на 2,5 ампера. Подскажите как лучше конструкцию станка выбрать? Станок хотелось бы применять для фрезеровки по дереву, пластикам, если возможно, то и по мягким металам.
Отправлено 16 Апрель 2011 - 04:48
А если просто заизолировать средние отводы и подключить униполярник как биполярник? Вроди бы при таком включении должен увеличиться момент. Можна ли так сделать? И что лучше сделать: подвижный портал или подвижный стол?
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:48
Нет.А если просто заизолировать средние отводы и подключить униполярник как биполярник? Вроди бы при таком включении должен увеличиться момент. Можна ли так сделать?
С подвижным столом конструкцию проще сделать жесткой,но в крайних положениях стола размер станка будет больше,чем портальный.При больших необходимых размерах размерах это может быть неудобно.По построению станков почитайте : стакостроение самоделки. Много вопросов отпадет само собой.И что лучше сделать: подвижный портал или подвижный стол?
Отправлено 16 Апрель 2011 - 11:25
Почему сразу нет? Человек абсолютно правильно пишет по подключению, так называемое последовательное включение обмоток ШД. Момент возрастёт, скорость упадёт...Нет.
Только при таком включении рабочий ток драйвера следует уменьшить в 1,4-2 раза.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2011 - 23:25
Спасибо за ссылку, почитаю. Я и так уже на протяжении времени перечитываю разные сайты и форумы. раньше скупал по дешовке матричные принтера, раскурочил штук 10 всяких разных, попалось штук 5 более менее шаговиков, но всё же они мелкие, потом нашёл по дешовке те движки из первого поста, драйвера подарили в придачу. Вобщем хочеться сделать один раз и нормально, чтоб ближайший 1-2 не переделывать. Но и с деньгами не особо, поэтому хочу по максимуму сделать самому, и самые ответственные детали купить.
Видел делают направляющие из квадратных ил круглых труб и под них делают каретки на подшипниках, есть ли смысл такое городить? Каой контроллер лучше выбрать для точной фрезеровки/гравировки если мои не подходят?
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:59
Виноват,перепутал.Читаю одно,а в мозгах другое.Униполярный драйвер нельзя подключить к биполярному мотору,наоборот можно.Почему сразу нет? Человек абсолютно правильно пишет по подключению, так называемое последовательное включение обмоток ШД. Момент возрастёт, скорость упадёт...
Тут противоречие "из квадратных ил круглых труб"и "для точной фрезеровки/гравировки"Видел делают направляющие из квадратных ил круглых труб и под них делают каретки на подшипниках, есть ли смысл такое городить? Каой контроллер лучше выбрать для точной фрезеровки/гравировки если мои не подходят?
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2011 - 15:00
Ну вот об этом я и спрашиваю, можна ли добиться точности при такой конструкции, если вобще никак, то буду думать в сторону круглых направляющих и втулок скольжения. Хотелось бы швп, но дорого. Вообще думаю может сделать и принтерных деталей в качестве пробного варианта, а потом уже с приобретённым опытом собрать из нормальных деталей.
И ещё вопрос по GS D200S, перд ним нужно контроллер городить или можна напрямую LPT к нему цеплять?
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2011 - 15:31
Смотря какая точность нужна.Люди делают и работают,но вопрос точности для меня сомнителен.Кроме этого у не закаленных деталей износ высокий.Попробовать свои силы можно,но потраченное время и деньги где потом взять?можна ли добиться точности при такой конструкции,
Всеже,думаю,надо рельсы и линейный подшипник,пусть и круглого сечения.Направляющие без промежуточных опор будут прогибаться.в сторону круглых направляющих и втулок скольжения.
Да,нужна опторазвязка.Обычно эксперименты подключения напрямую заканчиваются сгоревшим компьютером и покупкой платы опторазвязки,но мысли о дальнейших подобных экспериментах уходят.И ещё вопрос по GS D200S, перд ним нужно контроллер городить или можна напрямую LPT к нему цеплять?
Неплохая идея для понимания процессов.Читали про фанерный станок?Достаточно бюджетно.Вообще думаю может сделать и принтерных деталей в качестве пробного варианта, а потом уже с приобретённым опытом собрать из нормальных деталей.
Сообщение отредактировал oikuz: 17 Апрель 2011 - 15:32
#11 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:26
Есчё вопрос по GS D200S, я так понялон уже с шимом? так зачем понижать ток? Поправте если не прав, если мы в ключаем униполярник как биполярник, то сопротивление фазных обмоток возрастает в 2 раза, значит питать движки нужно напряжением в 2 разабольше паспортного, тоесть 6,4 вольта, но при наличии шима в GS D200S я такпонимаю можна и больше? Просто эти драйвера оказываеться стояли именно на этих двигателях
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:33
И можете подсказать схему опторазвязки для этих драйверов?
#14 OFFLINE
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:04
Ещё вопрос: у меня есть штук 10 напрявляющих из принтеров диаметром 12 мм и пара 14 мм, можна ли допустим на одну ось пускать по 4 направляющих? если всё ровно сделать клинить не будет? Подумываю на оси Х и У сделать по 4 направляющие диаметром 12 мм и на ось Z пустить две направляющие диаметром 14 мм. Просто я нигде не встречал такие конструкции ещё. Просто у меня их много и хочу их применить.
#15 OFFLINE
Отправлено 19 Апрель 2011 - 23:21
Попробуйте.Теория-одно ,а практика может отличаться.Начнете строить,косяки вылезут,решите как их исправить.Как в строительстве,на первом доме учатся,а во втором учитывают "неожиданные" нюансы.
#16 OFFLINE
#17 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:15
Чтобы не клинило существую каретки с самоустанавливающиемся втулками. Они имеют особое крепление в корпусе каретки. Т.е. можно регулировать погрешность сборки с определенной точность. Когда две пары рельсов собираются, то получается нормальный преднатяг кареток по рельсам. Каретик вот видел такие вот тут
#18 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:50
Увы сильно дорого...
#19 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2011 - 00:09
http://www.duplicarver.ru/video/ тоже проста идея
#20 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2011 - 03:24
Есчё вопрос, есть 3 одинаковых хороших трансформатора, вторички 24В на 3 ампера. Хватит ли по одному трансу на каждый двигатель?
И есчё просьба, если можна, то нарисуйте мне полностью схему с опторазвязкой и моей микрухой GS D200S. Вообще вычитал, что на ней можна сделать контроллер только с полным и полу шагом. Сейчас же смотрю, что все работают на микрошаге. Сильно ли скажеться на работе станка отсутствие микрошага?
