Доброго времени суток! не так давно местные умельцы сделали замену шпинделя на станке мультикам 1000-й сериии и попутно поменяли мат.плату ток зачем не известно...поставили просто нс-ку, кроме транса и драйверов ничего не осталось. теперь шаговики не держут как положено...под напряжением их можно запросто сдвинуть с места...можно это устранить как то??? модель движков TS3684N1E3 а драйвера DS335
После заманы материнки перестали держать шаговики
Ryzhyi
, 12 Апр 2011 15:06
Сообщений в теме: 5
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:06
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:22
При тех же трансах и драйверах ничего измениться не должно.. дело не в Ncшке
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:28
Чего - то умельцы с проводами напутали....
Отправлено 12 Апрель 2011 - 15:56
согласен с Вами что дело не в нс-ке...просто нет уверенности что они и их не поменяли...как их можно проверить?
Отправлено 12 Апрель 2011 - 16:11
В движке провода попарно звонятся...
Отправлено 13 Апрель 2011 - 07:54
... если биполярный двигатель ( 4х- проводный) - на больших станках обычно такие, или если 6 проводный - униполярный, то добавляется в каждую обмотку отвод от средней точки....
