Отсутствие луча и периодический пробой на корпус
пробой на корпус отсутствие луча
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 11 Апрель 2011 - 03:06
Уважаемые корифеи, помогите обуздать гравер Кволитеч 203 мини!!!!
Проблема в том, что сей чудный агрегат не хочет резать и гравировать- каретка двигается, а луча нет.
При нажатии кнопки ТЕСТ в начале колбы появляется свечение голубого цвета. но кроме этого, и периодического пробоя на корпус- никакого эффекта, амперметр молчит.
ЧТО делать??????? :cray:
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 11:18
Миллиамперметр молчит потому-что он стоит по земляному проводу трубы, а у тебя нет полноценного разряда., т.е. ток или вообще не течет или уходит по другому пути ( пробой на корпус минуя земляной электрод лазерной трубы)...
Варианты:
- дохлая труба ( но наличие коронного разряда позволяет предположить, что она живая);
- утечка помимо трубы - понять где утечка и решить проблему ( протереть трубу от пыли и жира , дабы по стеклу не было утечки, понять почему вдруом месте идут пробои..)..
#3 OFFLINE   Сашка-Деревяшка
Сашка-Деревяшка
  • 30 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 14 Апрель 2011 - 03:41
Огромное спасибо за ответ, но похоже ее пробовали включать без воды- герметик с тыльной части трубы лопнул.
#4 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:37
а ручной регулировки тока разряда там у вас нет случайно ?- а то похоже как на нашем ките - плохая пайка не резюке - или вообще резюк дохлый
#5 OFFLINE   Александрион
Александрион
  • 6 сообщений
  • Интересы:наружная реклама, выставочная мебель,фрезерная и 3D резка
  • Из:Ташкент
Отправлено 08 Январь 2015 - 00:22
Доброго времени суток! Сегодня ездили приобретать станочек. Как оказалось ребятам на конфетное производство китайцы вместо маркиратора прислали лазерку. Он у них пылился и они решили отдать в добрые руки.Добрые руки оказались нашими после непродолжительных торгов. сошлись на цене "2200" но после пробного запуска цена упала до "1500".
Итак вопрос: Точно-ли сдохла труба если при нажатии на тест от главного электрода при подаче 60% мощи идет дуга к корпусу .
картинки  прилагаются
ПЫ.СЫ,:Скажите не прогадали с ценой?
Какая из ваших нексий сможет проездить 35 лет как и мой москвич :hi:.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 07:53
Если разряд идет НЕ в трубе, а на корпус - почти гарантировано в трубу натек воздух... Про цены  - ничего НЕ скажу,ибо для себя такие станки даже НЕ рассматриваю...
Темы с аналогичным тегами пробой на корпус, отсутствие луча
