Возможно ли фрезерно-сверлильный станок JMD-X1 оснастить ЧПУ?
ssb199
, 05 Апр 2011 02:10
Сообщений в теме: 14
Отправлено 05 Апрель 2011 - 02:10
Возможно ли JMD-X1 Фрезерно-сверлильный станок оснастить ЧПУ? если да, то какие именно комплектующие подойдут? необходим он для создания компьютерных водоблоков из меди.
Отправлено 05 Апрель 2011 - 02:36
Возможно.... Надо шаговые двигатели, к ним драйверы,блок питания и систему управления... Если в качестве системы управления заиспользовать программу Mach-3, то все компоненты можно подобрать у purelogic... Там, надеюсь, могут и проконсультировать....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Апрель 2011 - 02:36
Отправлено 05 Апрель 2011 - 08:23
Хорошая штука , сколько стоит ?
А стоит ли портить станок , по моему лучше собрать конструктор чпу
В нете много обьявлений
В любом случае ,всю электронику покупать придется
Отправлено 05 Апрель 2011 - 09:45
А на мой взгляд проще и дешевле купить готовый станок, особенно если раньше не приходилось заниматься такими станками... Быстрее будет достигнут результат, а соответственно и быстрее будет отдача, а значит и дешевле проект получится при правильно обсчитанном плане производства....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Апрель 2011 - 09:47
Отправлено 05 Апрель 2011 - 10:00
Станок хороший. Стоит где-то 36 тыс. Для фрезеровки меди, как я понял, он подходит. Жесткости хватит. Средств на полноценный ЧПУ нет, вот я и думаю в будущем, если возможно, до оснастить его. Кстати, Proxxon MF 70 с ЧПУ осилит такую работу? может купить его и не париться
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:46
Этот вопрос лучше задать пользователям Proxxon-а - здесь в основном у кого китайские фрезеры, хотя есть и не только с ними, а вплоть до европейцев....
#7 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:49
Сразу заморчаиваться с чпу приводами нет смысла, для ластохвостов надо делать систему смазки без которой ушатаете станок за неделю работы.
Вы его купите и руками поработайте на нем пока у вас тысячные серии деталей не пойдут. А потом окажется что дешевле заказать их изготовление на крупном обрабатывающем центре который вашу партию за пол смены отчекрыжит...
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:25
Вряд ли Проксон заменит такую машину (сам юзаю Проксон). Не забывайте, что у Прокса и линейные размеры хода стола в 2 с лишним раза меньше (170х75х75) и "башка" под хвостовик... 3 мм, а не 13 как на этом...
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:56
Делал такое с аналогом (корвет 413). Одними движками и электроникой дело не обойдется. Чтобы получить приемлемый вариант нужно туевую хучу переделок сделать. Если надо для работы -гораздо дешевле готовый купить. Для меди и на рельсах жесткости хватит.
Если получить практику в станкостроении-тоды для начала самое оно.
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:32
Корвет я тоже рассматривал. Готовый с ЧПУ будет стоить столько, сколько сейчас мне не по карману. Поэтому рассматриваю 3 варианта:
1) купить JMD-X1 или ему подобный, а в последствии оснастить его ЧПУ. Только я новичок, и поэтому нет гарантий, что смогу переделать;
2) Купить готовый проксон с чпу и не париться. Поменяю башку под 8 мм и буду снимать металл по миллиметру, не торопясь. Хотя не факт, что все так хорошо будет.
3) Собирать постепенно самодельный станок, например, на основе purelogic. Что тоже не дает определенных гарантий, так как я не бум-бум в этом деле, да и стоимость приблизиться к готовому станку за 60-70 тыс. руб
Короче не понятно.
Короче не понятно.
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 18:35
Ищи лучше бу станок с маленьким столом ,
С подходящей для тебя ценой
больше толку будет
больше толку будет
#12 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:47
Это уже интереснее. Только как понять, подойдет ли тот или иной станок для этого дела?
только сейчас заметил, что не там тему создал
#13 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2011 - 12:28
Все начинали с того что ничего не знали. Мы делали Х1, ничего сверхординарного. На нем-хе вручную и изготавливаются все необходимые детали для переоснастки. Только вопрос в том что станок этот не фонтан. Гораздо приятнее Х3... и его кстати тоже оснастили ЧПУ... Главное меньше разговоры разговаривать а больше за напильник браться
cnczone.com - там полно картинок. ну и кстати у самих китайцев киты продаются.
Сообщение отредактировал Stock: 23 Апрель 2011 - 12:31
#14 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2011 - 14:07
чем оснащали х1?
#15 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:20
ДШИ200-3, контроллер на "pic"... Но у нас было бюджетное решение .... От Х1 купили у Конатуулс (он тогда еще не зажравшийся был и продавал за вменяемые деньги) только 2-х координатный стол без колонны. В качестве колонны использовали кусок от металлографического микроскопа, нам пришабрёный ласточкин хвост. Приводной винт поперечной координаты посадили на упорные подшипники расточив штатный держатель и добавив держатель двигателя. Продольную координату уже и забыл как делали. на вертикальной примастрячили сбоку трапецию винт 16х4 и гайку, с нижним креплением упорного подшипника и там-же мотор со шкивами. Кстати ремни и шкивы на базаре взяли от электрорубанка.
