Кто как и на чем делает визитки, дисконтные и клубные карты?
, 20 Июн 2008 10:52
Сообщений в теме: 11
Отправлено 20 Июнь 2008 - 10:52
Думаю, что пошло-бы.. Дисконтные карты, клубные, да и визитки- пробовал на 2-хслойке обычной- стойкость к истиранию ну никакая. Видел где-то пластик специальнло для этих работ.. А так выглядят, конечно- бомба..
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:25
Делаю клубные на 1-1,5 мм нержавейке блестющей. Круто. Если края заточить так вообщем как в фильмах. дырк по горлышку.. и.. ну это лирика. Правда достать её тяжело. снимаю 0,2-0,3 сначала фрезой 1-1,5 мм а потом смещаю контур во внутрь и гравером с пятаком 0,5.
На пластике редко. Номерки клепаю с композита с обрезков. Цены в прайсе.
לפרות ולרבות
Отправлено 22 Июнь 2008 - 11:36
2 wizard а что за пластик Вы использовали?
Отправлено 23 Июнь 2008 - 09:49
Дык, этой.. Зеноновский 1,5 мм. Царапины остаются даже когда щеткой смахиваю стружку.. Есть в Инете ссылки на другие пластики типа американского Rowmark.. И до 3-х мм есть и вроде с усиленной стойкостью к истиранию есть.. Но еще не пробовал. А вопросец в общем-то злободневный..
#5
Отправлено 24 Июнь 2008 - 17:14
Пластики Диалог. Чуть дороже но после щетки царапин не остается
לפרות ולרבות
#6
Отправлено 30 Июнь 2008 - 22:15
Попробуй отпескоструить нержавейку через пленочный трафарет, получается очень "богато", особенно если нержевейка "золотое зеркало"(изображение-"матовое серебро").Делаю клубные на 1-1,5 мм нержавейке блестющей. Круто. Если края заточить так вообщем как в фильмах. дырк по горлышку.. и.. ну это лирика. Правда достать её тяжело. снимаю 0,2-0,3 сначала фрезой 1-1,5 мм а потом смещаю контур во внутрь и гравером с пятаком 0,5.
#7
Отправлено 30 Июнь 2008 - 23:49
Дело вот в чем. Когда гравируешь и ставишь под 15-20 градусов наклон выборки то получается направленность текста. (при пескоструйке просто матовость) а при гравировке ты задаешь фон букв направленностью реза. оченя интересно получается.Попробуй отпескоструить...
לפרות ולרבות
#8
Отправлено 01 Июль 2008 - 09:28
C одной стороны- если пескоструить по пленке- на хрена мне фреза? С другой- пескоструя я живьем вообще не видел. В условиях мастерской по изготовлению рекламы это как? С третьей стороны детализация при пескоструе будет совсем не така, как при гравировке.. Вот такое 3D (в смысле с 3-х сторон). И хде это берут нержавейку "золотое зеркало"? Кстати ко мне уже обращались не раз сделать жетон офицерский. Хотят на нержавке или титане. Ну обычную нержавейку я найду- но стоит-ли на станке Х-10 делать такие вещи? Не чревато-ли?
#9
Отправлено 01 Июль 2008 - 14:10
Нержавейку отдают на покрытие нитридом титана, но рекомендую после получения материала сразу протереть его ацетоном. Покрывальщики иногда плохо обезжиривают нержавейку и покрытие слазит при протирке. Лучше выявить дефекты на стадии заготовки, а не готового изделия. Нержавейка превосходно гравируется лазером, но отпескоструенное изделие выглядит благородней. Пескоструйка не замена, а дополнение к другим технологиям обработки.
#10
Отправлено 03 Июль 2008 - 08:59
Спасибо за массу полезной информации! МОтаю на ус. Вот еще заинтересовал пескоструй. Отдал тут нержавейку, сделали образец- чудненько выглядит. У них пескоструй какой-то японский, "струит" каким-то полимером.. Получается поверхность бархатистая очень мелкой фактуры- мельче замши что-то такое. Загорелся- как его.. пескоструя то бишь купить где.. или сделать.. камеру эту..? ВОобще вопрос интересный. Надо темку открыть..
#11
Отправлено 03 Июль 2008 - 15:12
Визитки делал на фрезере из бука, из шпона, а сейчас делаю на лазере из картона - беру или majestik от Регент-Арт или какой-нибудь белый картон темного поверхностного окрашивания (окрашивание антрацит - вообще красота, хотя неплохо смотрится и темно-синее с искрой) и гравирую на лазере текст, а затем с зубчатой кромочкой и закруглеными углами вырезаю - интересно смотреть, как полиграфисты их рассматривают - и буквы впалые (ниже уровня плоскости бумаги) и кромка, которую для них по типовым технологиям сделать безумно дорого...
#12
Отправлено 04 Август 2008 - 07:09
Но, как полиграфист со стажем, скажу - не возбудило... Может быть дело в дизайне?интересно смотреть, как полиграфисты их рассматривают - и буквы впалые (ниже уровня плоскости бумаги) и кромка, которую для них по типовым технологиям сделать безумно дорого...
WBR, Anatoly
