Сбой по оси Х
Смещение координат
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ВитВ
ВитВ
Отправлено 02 Апрель 2011 - 11:14
Привет всем.
При перемещени по оси Х во время работы, при установке на ноль или смене инструмента шпиндель резко останавливается, при этом выдает ошибку что сбился ноль по оси Х. После этого он вообще не управляется, помогает только перезагрузка. Происходит это не постоянно, но периодически, кто знает в чем дело
После перезагрузки по оси Х ходит шпиндель нормально, а после запуска прграммы через некоторое время его опять клинит, происходит это не сразу, проги разные
Станок Beaver25AVLT
Смещение по Х и по У
#2 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:00
Было похожее правда не на бивере, помогла прозвонка всех проводов
SKYPE: KARAMELISHE
#3 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:14
постоянно стакиваюсь с проблемой сбоя по оси X когда пилится модель больше чем формат А4, замирает на какое то время, как будто не знает куда идти, и сдвигает ось Х от 1мм до 6мм, проблема в чем???или перепад напряжения, или перегрев шагового по оси Х, или еще какая то бяка, понять не могу, не может же быть только из за заземления.
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:54
Есть такая проблема .....если нцстудио то зайдите в параметры и в поле машин feedreit поставьте значение порядком в пару раз меньше нынешних и G0 поставьте порядка 2000-3000 нормал джог feedreit 3000-4000 и все!!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#5 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
  • Интересы:фото, мото, фрезер, лазер...да и просто, пожить-порадоваться всему :)
  • Из:Sanitarium Ville
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 04:41
Здравствуйте! Проблема в чем-то похожа, в чем-то - нет: станок carver6090 под ncstudio. Периодически возникает сбой по оси Х: задаем нулевую точку, после уводим шпиндель в другое "место", далее "move to worpiece origin" и получаем следующее - шпиндель едет по Y и Z нормально (находит заданный ноль), а по Х немного не доезжает (примерно 15мм, иногда меньше). Характер погрешности непостоянный, т.е. можно несколько раз его отправлять в ноль, все будет корректно, а потом раз и вылезает такой "косяк". Собственно, взываю о помощи!!)
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 05:41
Если механика не дает прокрутку на валах и нет заеданий для движений по осям, то превышена максимальная скорость станка и ускорение. Для начала понизье и то и другое процентов на 30 и понаблюдайте...
#7 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 15:45
Спасибо. Попробовал-не помогло. Увеличивал ток...походу проблема в механике. Дело вот в чем,забыл уточнить: он косячит только при условии движения в отрицательном направлении по Х! Т.е. даже при перемещении в ручном режиме в +Х сильно гудит, а в отрицательном поменьше. Подскажите, пожалуйста, где спрятан гниющий труп мерзкого представителя семейства волчьих?!
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 16:06
Осевого люфта в моторе нет случайно? Попробуйте резко и сильно подвигать ось по/против движения. Бывает на станках с жестким креплением ШВП к валу мотора...
#9 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:10
Вроде бы нет. Когда шпиндель должен ехать по оси Х в -, но не едет, происходит следующее: мотор гудит, в нсишке отображается перемещение. Собственно, создается такое впечатление, будто что-то мешает двигателю крутиться, но вот что, я понять не могу
Провода проверены-все в порядке. Двигатель новый
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 23:29
как Вы проверили, что они впорядке?
провод может быть и целый, но передавленый....при переездах он изгибается и пропадает сигнал
#11 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 20:34
Провода прозвонил. Думаю, что это вполне отражает их целостность.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 21:24
Проверь сигнал DIR
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 23:06
Есть у меня ручной гравер, пользуюсь редко-фрезы алмазом подправляю. Так у него нового практически начались проблемы с включением. Разобрал, посмотрел контакты, ПРОЗВОНИЛ кабель-все в порядке. Включил-работает. Иногда перестает, "пошевелишь" кабель -работает. Я таки распиздяй и лень в этой игрушке менять кабель, в станке меняю не задумываясь. А вы как себя позицеонируете?
#14 OFFLINE   alex_tea
alex_tea
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 11:32
Благодарю за советы! Будем пробовать...а в плане позиционирования себя до крайностей стараюсь не доходить
#15 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 28 Февраль 2019 - 23:20
Всем привет, товарищи прошу помощи, заметил такой глюк на самодельном станке, при работе каждый раз немного смещается ось Х , прям как строку проходит и видно как немного дергается вправо, и итоге набегает прилично.в чем может быть проблема.провода на драверы стоят витая пара, частотник далеко от них.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 01 Март 2019 - 12:21
Ну, с телепатией здесь плохо, но есть подозрение по поведению, что могут быть дешнянские драйвера на TB6600 или её предшественнице с медленной оптопарой по каналу Dir, вот и не успевает оптопара отработать смену направления... Здесь на форуме эти грабли экономии на спичках разжеваны донельзя...
#17 OFFLINE   Pazasdor
Pazasdor
  • Из:Ставрополь
Отправлено 09 Март 2021 - 04:28
Доброго времени суток!!
Проблема в следующем, станок SHG 0609 сбиваться оси но всегда первой идет сбитие по оси Z потом Х или У в общем рандом.
Механика на все 100 процентов обслужена. Ось Z заменена ШВП вся целиком т.е. гайка и винт по направляющим замена произведена подшипников. По У и Х проведена смазка и промывка всех узлов КЛИНОВ нет ВОБЩЕ не где.
Еще с пульта двигается ручками норм не клинов не посторонних звуков не пропусков шагов. Также ошибка вылетает сама собой не зависящее от чего либо.
Система управления станка Пульт DSP 0501
Проблема соответственно
Сообщение отредактировал Pazasdor: 09 Март 2021 - 04:32
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 214 сообщений
Отправлено 09 Март 2021 - 10:46
Не сказали, настройки на драйверах.
Может запредельное деление поставили, вот и не справляется.
А может и шпиндель фонит, если кабель без экрана
