Запуск QM3030
Rustam1
, 02 Апр 2011 00:48
Сообщений в теме: 10
Отправлено 02 Апрель 2011 - 00:48
Здравствуйте! Надеюсь на вашу помощь, уж если не вы, то никто.
Гравировачный станок Multicam QM3030
плата Weihong CNC Adaptor PCMC-3D
Суть проблемы такова: На компьютере всё работает правильно и показывает что станок двигается по всем 3 осям, не выдаёт никаких ошибок, а сам станок не двигается вообще, на контрольной панели моргает "Pr" в перемешку с "FC" значение "FC" можно менять... Что можно сделать в этой ситуации? Есть ли какая то батарея в нем, может надо ещё вытащить чтобы все настройки обнулить?
Отправлено 02 Апрель 2011 - 12:09
я бы вытащил батарейку продавцу - пусть он чинит. а по делу. фото станка и платы
לפרות ולרבות
Отправлено 02 Апрель 2011 - 18:10
глупый вопрос: а комп (т.е. эта плата) со станком кабелем соединены и цел ли этот кабель (прозвоните - он проходной без всяких перекрестий)? Кроме того для проверки посмотрели ли вы а в программе отображается ли срабатывание концевиков? А контрольная панель - это выносной пульт частотника - он может показывать частоту вращения шпинделя и может индицировать что шпиндель включен или выключен ( соответственно и шпиндель будет вращаться)...
Отправлено 02 Апрель 2011 - 18:12
3D-BiG вопрос не глупый ... и такое попадается ,ну или автомат , внутри вырублен...
тоже самое в голову пришло ,но спросить не решился
Сообщение отредактировал MiG: 02 Апрель 2011 - 18:17
| cncservice |
Отправлено 02 Апрель 2011 - 22:58
Практически
С компом соединён кабелем, кабель рабочий без всяких перекрытий.глупый вопрос: а комп (т.е. эта плата) со станком кабелем соединены и цел ли этот кабель (прозвоните - он проходной без всяких перекрестий)? Кроме того для проверки посмотрели ли вы а в программе отображается ли срабатывание концевиков? А контрольная панель - это выносной пульт частотника - он может показывать частоту вращения шпинделя и может индицировать что шпиндель включен или выключен ( соответственно и шпиндель будет вращаться)...
А вот дальше даже вам сказать то толком ничего не могу, так как это вообще моё первое оборудование, и ранее с гравировкой не сталкивался, занимался обычным ремонтом или и не сложными юв. изделиями. Решил не много разширить своё производство. Надеюсь на вашу помощь, освоюсь, чем смогу со своей стороны буду помогать. Объясните пожалуйста более проще
#7 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:11
В чём основная проблема разобрался, спасибо большое MiG. В соседней теме прочитал, что на контрол, панеле можно расстроить станок, так как сначало станок пытался установить начальник, думаю что он уже много что там понажимал. Искал даташит на свой станок, не нашёл, может у кого есть или может найти, помоги пожалуйста
#8 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 00:35
Вернее всего не в частотнике дело, ибо от него не зависит перемещение по осям... Прежде всего удостоверьтесь что блок питания (на фотке внутренностей шкафа управления - блестящая коробка внизу) выдает напряжение питания... Далее все ли в порядке соединениями к коммутационной плате ( она под частотником с оранжевыми разъемами - все ли в ладах в этих разъемах - на фотке не видно проводов)... Далее при включении станка проверить - доходят ли сигналы принудительного срабатывания датчиков (если датчики индуктивного типа при подносе к рабочей зоны датчиков железяки в закладке I/O сигналов соответствующие красные кружочки должны зеленеть.... И так шаг за шагом обследование проблемы - такую работу проводил неоднократно - последний раз неделю назад с подобной электроникой станок, правда гораздо большего размера, но лично лазая в станке...
В вашем случае может оказаться даже проблема просто в отсутствии напряжения питания или неподключенных проводах..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Апрель 2011 - 00:44
#9 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 00:52
Значит с питанием разобрались? ...ездит?В чём основная проблема разобрался, спасибо большое MiG. В соседней теме прочитал, что на контрол, панеле можно расстроить станок, так как сначало станок пытался установить начальник, думаю что он уже много что там понажимал. Искал даташит на свой станок, не нашёл, может у кого есть или может найти, помоги пожалуйста
на фотке не видно марку инвертера...
а может мануал на него есть на диске?
Сообщение отредактировал MiG: 05 Апрель 2011 - 02:08
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 21:56
Проблема была в блоке питания, вход был, а выхода не было, устранили, даже не думал что контрол. панель работает не от блока. Сейчас новая проблема появилась, Шпиндель не крутится, а по моему не правильно движется по осям, а точнее в обратную сторону, а программа не позволяет Х и Y отрицательные писать. Но это не суть важно, главное чтобы шпиндель крутился, что может быть не так?Вернее всего не в частотнике дело, ибо от него не зависит перемещение по осям... Прежде всего удостоверьтесь что блок питания (на фотке внутренностей шкафа управления - блестящая коробка внизу) выдает напряжение питания... Далее все ли в порядке соединениями к коммутационной плате ( она под частотником с оранжевыми разъемами - все ли в ладах в этих разъемах - на фотке не видно проводов)... Далее при включении станка проверить - доходят ли сигналы принудительного срабатывания датчиков (если датчики индуктивного типа при подносе к рабочей зоны датчиков железяки в закладке I/O сигналов соответствующие красные кружочки должны зеленеть.... И так шаг за шагом обследование проблемы - такую работу проводил неоднократно - последний раз неделю назад с подобной электроникой станок, правда гораздо большего размера, но лично лазая в станке...
Всё питание починили.Значит с питанием разобрались? ...ездит?
Инвертер это что?? по моему это охлаждение, я правильно понял? если да, то в комплекте шёл небольшой компрессор.
Мануала нету, на диске был NCstudio and Type3. Но диск пока с поднебесной добрался до нас, был уже не годен ( уже даже блеска не было), с трудом удалось, просто названия файлов посмотреть, благо хоть в этом я шарю нормально.
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2011 - 22:07
Инвертер ну...преобразователь частоты (частотник ... ) та большая коробка с панелькой на которой цифры горят
...он к перемещению отношения не имеет -инвертер просто частоту преобразует с 50 до 400 герц для шпинделя и подключен напрямую а не через блок питания ...
они все разные и надо искать описание именно на вашу модель.
направление перемещения можно настроить в NC-studio ,
в разных версиях по разному добиратся ...
если в вашей версии открывается меню расширенных параметров то
Войдите в параметры ..вкладка "ALL"
или комбинацией кнопок " Shift+Ctrl+Alt" + двойной клик на"machining" ,
пароль "ncstudio" ,
найдите там "Axis_Direction" и в значении "Z"или "X"или"Y"(нужной оси), если стоит "1" ,измените на "-1", а если "-1" ,то на "1".
Сохраните изменения и перезапустите программу
пароль "ncstudio" ,
Сообщение отредактировал MiG: 05 Апрель 2011 - 22:30
| cncservice |
