Функция "Мастер выдавливания"
Выдавливание
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 00:30
В общем проблема уже решена, штапик выпилил:
Но не спервого раза удалось модель правильно сделать. По центру рельефа размещаю две прямые. Когда применяю Выдавливание - рельеф смещается вниз!! И я экспериментально передвигал их вверх, чтобы рельеф получился на середине:
Профиль в произвольном месте был.
Я что-то не так делаю или на что грешить?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 01:16
если правильно понял вопрос ,то просто использовать направляющие как среднюю линиюScreenShot00322.jpg
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 01:30
Все получилось!
Спасибо!
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 01:32
да не зачто :rolleyes:
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:37
У меня еще вопрос:
делаю фоторамку, нарисовал профиль, контур и выдавил. А как сделать чтобы в углах не "скругление" было, а "острый" угол?? Все намного усложняется?
Uploaded with ImageShack.us
Разобрался, там на первой вкладке галку нужно поставить "Создать квадратный угол"!
Сообщение отредактировал fleshget: 13 Июль 2011 - 16:55
#6 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Июль 2011 - 23:10
а почему тебе не использовать Мастер Плетения ? пробуй.
#7 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 00:53
Ой стыдно мне, не могу пятигранник выдавить. Только чтобы угол скоса был равен 58 градусов.
Я нарисовал уголок один катет 7.5 мм, другой 12 мм, между ними образовался угол 58 градусов.
Помогите выдавить!
Файл тут:
http://zalil.ru/upload/32371587
Заодно расскажу зачем нужно это: Таких пятигранников нужно 12-ть штук. А из них я потом сложу додекаэдр и сделаю календарь :)
Высота рельефа должна получиться 12 мм.
Внутренний пятигранник смещен на 7.5 мм внутрь.
Сообщение отредактировал fleshget: 26 Декабрь 2011 - 01:06
#8 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 01:29
Мне кажется нужно к Вашему внешнему пятиугольнику применить редактор формы, выбрать пирамидку-кнопочку и задать ограничение по высоте 12 мм и угол 58 градусов.
#9 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 01:33
Кажись оно! Спасибо! Все просто называется, а я углы вырисовываю)))
Все правильно! Ширина скоса 7.5 мм. Супер!!!
Сообщение отредактировал fleshget: 26 Декабрь 2011 - 01:42
#10 OFFLINE   ALEKCANDR
ALEKCANDR
  • 35 сообщений
  • Из:Кемеровская область РФ
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:54
люди помогите с выдавливанием...и уп для него...у кого есть время прям сейчас 2-5мин.
подскажите по АРТ КАМу...
надо пообщаться именно в скайпе,чтоб понять...
#11 OFFLINE   alex888
alex888
  • Из:Ессентуки
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему: выдавливаю прямоугольник, потом ,допустим, круг внутри, и они пересекаются, накладываясь друг на друга по высоте, а так не должно быть.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:08
Делайте не добавить, а по наибольшему
