Фрезерный станок с ЧПУ RUIJIE RJ-1325 ATC(M)
RUIJIE
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 10:25
Хотим приобрести Фрезерный станок с ЧПУ RUIJIE RJ-1325 ATC(M).
Буду признателен за коментарии фирмы производителя станка и самого станка.
Предпологаем работу с твердой древесиной и на мебельную тему МДФ ДСП.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2011 - 13:36
Если такой, то своих денег стоит...
#3 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:30
Вроде бы на сайте предлагают немного другую модель
Швп по у - это не очень
Вакум это хорошо конечно , но оно тебе надо ,на дереве
Смена инструмента вообще круто ,подходить к станку не надо
Только когда там что-нибудь поломается тоже будешь думать с какой стороны к нему подойти
Это вроде бы как чпу центр , и в тоже время какой-то недоделанный
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:41
кто нить из продавцов статистику положтье, сколько продано фрезеров с ATC ....эт как YAG.... дорого, можно подемократичнее подобрать под такие задачи.....
#5 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2011 - 14:33
На деле оказалось дороже в той комплектации которой нужно- т е сервопривода, шпиндель 7,5 кВт,
немецкий вакуум и т д. Кроме того продажей занимаються не спецыалисты и что потом будет это мои проблемы. Решил не покупать. Нашел вроде не плохой вариант подобного станка сдесь на форуме, как что получиться напишу.
#6 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 09:28
..Буду признателен за коментарии фирмы производителя станка и самого станка..
Завод - нормальный, дело не в заводе... Смотрите , что-бы не было китайских посредников - это самое важное.
Вот , например скайп Саши с руидже - henly.zhang, по русски неплохо говорит, в Воронеже учился.
Лучше прямо с ним согласовать комплектацию и цену, а дальше найти , кто доставит.
#7 OFFLINE   Дим
Дим
  • 22 сообщений
  • Из:Артем
Отправлено 03 Апрель 2011 - 11:33
Швп по Y это СУПЕР! Если сделано как на фото ниже. Идеальное решение - ось жестко закреплена, вращается гайка. Минус только в цене.
#8 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 12:21
В любом случае, если все оси на ШВП, ценник должен быть ниже...
#9 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2011 - 18:02
О чем спор то. При детальном просчете оказалось дорогова-то (это Шпиндель 8 квт, сервопривода и т д.
Таким образом склоняюсь брать Бивер как не как есть оф. дилер. Об успехах и поражениях буду докладывать.
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Апрель 2011 - 10:24
Не могу найти ни одного плюса Швп по Y
Ну немного точнее чем рейка , по дереву абсолютно нет разницы
На фото видно что двигатель стоит на валу , как это ось может жестко закреплена
Да дело то не в этом , швп при смене температуры , клинет на большой скорости
Потом последствия - царапины , зазубрины на валу , люфт , ремонт двигателя
А вот если потихоньку на нем работать , то можно
#11 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:48
По моему на картинке показана ШВП по Х..
#12 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:10
Да, все правильно не у а х , перепутал потому-что у меня на станке х -это длина , а у -это ширина
На китайских наоборот
Но все равно это ничего не меняет :help: , швп хорошо смотрится только на Z ,
на х , у лучше рейка и шестерня
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 12:58
SONVLAD на картинке вал не крутится(жестко закреплен) ,а крутится гайка...поэтому вибрации вала как на обычной швп нет и скорость уже в разы больше чем на простой швп,а точность больше чем на рейке
Сообщение отредактировал MiG: 04 Апрель 2011 - 12:58
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Апрель 2011 - 14:10
Там ведь с правой стороны на винте ,
прикреплен двигатель , если я не ошибаюсь
Он крутит винт , гайка- подшибник ходит по винту
Как это винт жестко закреплен , ведь это обычное швп
У меня американский станок , размер стола 2000х3000
Швп стоит на Z
Длина примерно 300-350 мм , диаметр 20мм
Он натянут , и из за небольшой длины , отсутствует вибрация
При температуре +5 +10 иногда подклинивает
Производитель пишет , что при низкой температуре , рабочие зазоры исчезают , и гайка может застревать
Ну а тут длина 1400 мм , и вибрация есть , и метал другой
Вобщем считаю швп слабым местом на китайском станке
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 14:13
я про картинку которую Дим выложил :help: ...про остальное вы правы
Сообщение отредактировал MiG: 04 Апрель 2011 - 14:23
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:43
Скорость не в разы, ибо разгонные характеристики шаговых двигателей еще никто не отменял, но на длинных ШВП вибрация становится заметно меньше, так что в таких случаях применяют более тонкие валы, но скручивание вала и его упругость еще никто не отменял и жесткость получается гораздо меньше чем у зубчатых реек, а скорость - все-же меньше реечной... Сужу из-за того, что на поздних версиях X-25 и KX1325 (где-то с середины 2008 года пошли) такое решение применялось - предельная скорость была той-же как у этих-же станков с вращающимся винтом и неподвижной гайкой - 7800мм/мин, но на быстрых перемещениях звона и вибраций от ШВП было гораздо меньше, но гайка в больших подшипниках все равно звенела и приходилось использовать более мощный двигатель да и лишние провода получались в кабелеукладчике...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Апрель 2011 - 16:56
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:59
Да и потери на трении в паре ШВП выше, чем у рейка-шестерня. Хотя ШВП по привычке уважаю и решение с вращаюшейся гайкой нравится. Вроде появились системы перемещения на ШВП под реальную скоростную обработку -больше 1 м\с.
#18 OFFLINE   Данила^
Данила^
  • 43 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2011 - 14:55
Вот и свершилось, купил Бивер 25авлт.
Темы с аналогичным тегами RUIJIE
