Братцы кто работал с раскроечным центром сЧПУ ХМ немецкого производства? При перевозке станка на новое место и последующим монтаже значит произошло следующее станок собрали,но судя по всему обрыв в проводке которая отвечает за положение прижима-плиты так как на экране возникла ошибка - Напряжение станка не внизу,и за тем напряжение станка не на вверху- напряжение это плита которая прижимает деревянную плашку с станине. и положение верхнее и нижнее прижима-плиты контролирует световой датчик геркон , тоесть ЧПУ выдает неисправность что он якобы не понимает где плита, вверху или внизу,вот такая беда кто что знает буду рад выслушить всю информацию
Кто работает с ХМ
Vadimikus
, 30 Мар 2011 15:03
В этой теме нет ответов
